-> Bewan pci "st" et reboot PC [Problème à résoudre] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2003 à 00:46:04
ca vient surement d'une option ds le bios de ta carte mere que tu as du laissé active. Va voir si ya pas un truc genre Wake Up On Lan
Si c actif il fo absolument la désactiver, cette option en fait revient à faire démarrer la bécane kan elle recoit un signal via un cable RJ45 ou RJ11, dans ton cas avec la Bewan c plutot RJ11
Marsh Posté le 14-07-2003 à 02:20:06
Si c'est ça c'est top !!!
Je vais aller voir, merci du conseil.
PS: si cette option est activée, pourquoi ça ne me le fait pas avec l'autre modem ?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 07:18:20
L'option était cochée effectivement, donc je l'ai désactivée.
Reste à essayer le modem ce que je ferai sous peu, je mettrai le résultat ici...
Pas d'autre causes possibles ?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 08:13:38
Essayer les derniers drivers (1.7.0.5 actuellement).
PS: Je vois dans ta config que tu as deux machines equipées adsl, as-tu essayé sur les deux ?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:21:52
A mon avis c'est un problème plus hardware, car malgré les reboot à l'arret, en utilisation je n'avais pas de problème...
Le modem PCI ST marchait a merveille sur mon second PC (Celeron) et ne faisait pas rebooter alors que plusieurs avaient reporté ici le même problème que moi, mais avec des cartes mères Asus (comme celle de ce second PC)
Bizarre...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 06:32:02
Après avoir désactivé WAKE ON LAN plus de problème de reboot, balaise !
Par contre j'ai un problème sur lequel j'ai passé trois heures hier soir: je démarre le PC avec le nouveau modem, j'installe avec les derniers drivers, ça me demande de redémarrer après avoir installé les pilotes et rentré 8-35 + login + password ...
Je redémarre, l'icone de synchro est présent, je me connecte et au bout de 5 minutes parfois moins, croix rouge dans la barre des taches et comme info: Erreur matérielle PCI
J'ai tout essayé ça ne m'avais jamais fait ça, sur l'autre PC ce modem marche sans problème depuis toujours... Plus de reboot a l'extinction, mais ce nouveau problème que je n'ai réussi a résoudre malgré les grands moyens (mode sans échec, essai d'autres pilotes, etc...)
Marsh Posté le 15-07-2003 à 11:33:12
Problème de chipset ? Le mien a fonctionné sans problèmes sur une cm chipset BX, en passant au i815, j'ai du installer les dernières maj de chez intel.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 15:07:58
Je ne pense pas car mis a part le problème de reboot, ça modem marchait sur cette carte mère. J'arrivais a l'installer et le faire foctionner. Ce problème est vraiment nouveau !
PS: vérification, le support de Bewan est compétent.
Ceci est dû à une option du bios qu'il faut désactiver pour que l'arrêt de la machine se fasse normalement.
Le nom de cette option dépend de la version du bios, dans la partie "Power Management", elle peut être nommé "wake on pme/pmi", "wake on lan", "wake up lan", "resume on lan", "resume on pme/pmi", il faut donc désactiver une de ces options.
Si vous n'arrivez pas à le trouver sous votre Bios, contactez nous pour qu'on puisse le faire ensemble.
Cordialement,
support BeWAN systems
Marsh Posté le 15-07-2003 à 17:21:58
Pas mal, en effet.. quand je pense que pour mon premier modem, Olitec avait mis plus de 6 mois pour me répondre sur un problème de numérotation sans tonalité !!
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:20:35
C'est clair, pas mal !
Sinon ça règle pas mon nouveau problème: Erreur matérielle PCI
Marsh Posté le 16-07-2003 à 12:20:28
Sachy,
Quel profil as tu utilisé poure te connecter ?
Si tu as 9online 1024 il faut prendre ldcom 8.35
A+
Marsh Posté le 16-07-2003 à 12:40:22
| Sachy a écrit : C'est clair, pas mal ! |
fais une recherche sur le forum : y a un driver tweaké qui resoud le probleme de la deconnection intempestive avec erreur materielle......
Marsh Posté le 16-07-2003 à 17:17:13
Ah.. Je vais essayer de le trouver...
Ce serait un problèle connu ?
PS: ya qq temps je l'avais d'installée et j'avais pas eu ce problème, bizarre
Marsh Posté le 16-07-2003 à 17:18:03
| L'essenien a écrit : Sachy, |
Je suis encore chez Wanadoo, mais j'essaie de résoudre mes problèmes avec le PCI "ST" en vue d'un accès 9online ![]()
Marsh Posté le 16-07-2003 à 17:38:05
| Sachy a écrit : Ah.. Je vais essayer de le trouver... |
ouais probleme recurent meme..
erreur 692 (c ca non ?)
Marsh Posté le 18-07-2003 à 13:56:56
Me souviens plus, mais erreur matérielle PCI c'est sur...
Je suis manchot en recherche je n'ai rien trouvé de concluant, tu aurais une idée d'ou ils sont ?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 16:28:05
et le lien vers les drivers se trouve dans la 1ere ligne de txt : "la hotline m'a envoyé ca par mail"
Marsh Posté le 18-08-2003 à 02:09:54
Le fichier n'a pas l'air d'améliorer ni de résoudre le problème ![]()
Marsh Posté le 13-12-2005 à 21:49:56
J'ai eu le même problème et voici ce que j'ai trouvé sur internet.
Depuis ça fonctionne parfaitement et je n'ai plus jamais eu de déconnection avec la fichue erreur matérielle PCI.
http://www.bewan.fr/bewan/utilisat [...] p?id=81#10
A faire circuler parce que j'ai galéré avant de trouver une réponse moi aussi ![]()
Marsh Posté le 13-07-2003 à 19:37:14
[EDIT]: premier problème résolu, maintenant au bout de qq minutes de connexion: ERREUR MATERIELLE PCI et plus de connection: reboot (en boucle)
Voilà, j'ai une Bewan pci ST qui lorsque je la met sur mon PC, le fait rebooter quand je veux l'éteindre...
A l'époque j'avais choisi de prendre une Bewan PCI chip connexant d'occase qui a marché a merveille d'ailleurs, seulement voilà, je vais passer à 9online 1024 dégroupé qui n'est pas compatible avec le PCI connexant, je vais donc devoir utiliser la PCI ST ou racheter un modem USB (je vais pas racheter un modem alors que j'en ai deux en parfait état de marche, et que j'avais justement revendu un USB pour de l'interne !!!)
J'ai contacté Bewan pour voir s'il y avait une solution software ou hardware (échange de la carte pour une révision plus récente)...
J'attends leur réponse, car je n'ai jamais pu utiliser la PCI "st" que j'avais achetée 700F, et que je sais que dans certains cas ils procèdent à un échange.
De plus il me semble car le modem est garanti 3 ans par Bewan donc il est encore sous garantie (de toute façon ce problème est limite "vice caché" )
Pour plus de détails demandez moi je préciserai. Vous pouvez matter ma config dans mon profil.
Sachy
Message édité par Sachy le 19-07-2003 à 16:07:57
