gros problème besoin d'aide... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2005 à 17:26:34
T'as une photo ? Car perso, je vois pas trop de quoi tu parles là...
Marsh Posté le 25-10-2005 à 17:46:36
ba g po de photo non
j'essaye un ptit truc
et je vais voir
je vais essayer de le faire tenir tt le temps
et ca va etre bon
Marsh Posté le 25-10-2005 à 21:13:01
non
bon je vais essayer d'etre clair, sans photo, pour que si jamais il y a des gens qui rencontre le meme pb que moi sache faire
Sur le CM, entre les 2 port pci express, il y a une petite carte qui permet de choisir si on veut etre en SLI ou en NON SLI.
Mais moi le problème que j'avais c que normalement, il ya un petit truc en plastique qui doit se clipper sur la carte mère pour maintenir cette petite carte abaissée (sa position initiale et incliné de 30°)
Sauf que moi le petit truc a mettre ne rester pas clippser sur la carte mère, il s'enlevait sous la force la carte.
du coup, j'ai mit c truc en plastique et derrière la carte mère g mit un petit bout de plastique collé au truc en plastique pour pas qu'il puisse remonter
et c'est bon ca marche
la fin c'est pas très clairn, mais si vous renconterez le problème vous comprendrez....
merci en tout cas
Marsh Posté le 25-10-2005 à 17:24:04
bonjour,
alors voila, j'ai un souci, je vien de recevroi ma CM (msi k8n platinum sli), je l'ai monté mais il y a une petite carte a mettre dans tel ou tel sens pour dire si l'on est en sli ou pas....
J'ai cette petite carte, je vois dans quel sens je dois la mettre, sauf qu'il y a un petit téton en plastique a mettre pour maintenir la carte...
et moi il ne maintien rien du tout, du coup cette petite carte remonte un petit peu et j'ai rien qui s'affiche a l'écran.......
kan j'appuis a la main dessu ca y va
SVP dites toutes les propositions que vous avez, si je pouvais éviter le SAV....
