Probléme avec barette sdram pc133 sur pc dell dimension 4100
Probléme avec barette sdram pc133 sur pc dell dimension 4100 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2003 à 15:08:51
Bonjour a toutes et a tous
j'expose mon probléme, on m'a refilé un pc dell dimension 4100, p3 866Mhz avec 128 de ram, je connais ni la marque de la carte mére, ni le bios enfin bref.
J'essaye de poser une barette de ram de 128 de la sdram pc 133, comme indiqué sur le manuel dell, le bios ne me calcule pas la nouvelle taille de la ram, le pc boot sur xp, arrivé dans xp je regarde la ram , et celle ci est tjrs a 128Mo, il n'a pas reconnu la barette de ram.
Je retire la premiére barette de 128 (celle d'origine avec le pc), et je mets sur le premier slot la ram que je viens d'acheter, et la plus rien, écran noir, rideau total, le pc ne boot meme plus, le bios n'emet aucun bip , pas de message de warnings du bios, l'ecran reste en veille comme si il ne recevait pas de signal.
je démonte la carte graphique pour voir si ça vient de ça, j'allume le pc sans carte graphique, puis je la remets et rallume, cela n'a rien changé.
bref je ne sais vraiment pas comment diagnostiquer la panne, le bios ne bip pas, si il bippai trois fois je saurai que c la ram qui foire, mais la il se passe rien, le pc boot pas, je n'accéde pas au bios c la merde quoi !!!
Aprés avoir lu les manuels dell, cela ne m'a pas bcp avancé, il disent d'appeler le support technique !!! (lol)
Merci pour vos réponses.
juju
Marsh Posté le 30-10-2003 à 15:20:45
tu l'as testée ailleurs ta barette qui marche pas. c pas paske çabip pas que c pas la ram!
Marsh Posté le 30-10-2003 à 16:13:34
vi vi je l'ai testé ailleurs et elle marche bien ...
je ne comprends pas, c'est trop space, j'éspére que la carte mére ou le processeur n'ont pas grillé, ça ferai chier ...
juju
Marsh Posté le 30-10-2003 à 17:45:48
ça marche pas avec l'ancienne barette maintenant?
Marsh Posté le 30-10-2003 à 18:05:16
t'es sure qu'il nya pas une histoire de jumper à bouger ?
si t'as pas la doc de la CM, ça va être chaud...
sur le site de DELL, il recommande un type de barette en particulier ?
au boulot on a des DELL, on a rajouté des barettes, n'importe quoi comme marque, même du noname, ça fonctionne
Marsh Posté le 30-10-2003 à 18:06:44
question à 2FR, t'es sure qu'il encaisse de la PC133, car les PIII DELL que l'on a fonctionne en PC100...
Marsh Posté le 30-10-2003 à 20:43:41
ouais c bien marqué qu'il prends de la sdram pc133, la premiére barette de ram qui fonctionnait jusque la est cadencée a 133.
une chose bizarre aussi, c'est que chez dell, il y a genre 4 led derriere pour diagnostiquer des pannes sur les pc, elles peuvent prendre la couleur jaune ou vert je crois, et moi aucune ne s'allume.
j'ai installé récemment aussi un nouveau disque dur, est ce que ça peut etre ça qui a fait partir le truc en vrille ? je ne sais pas, je vais essayer de débrancher élément par élement, on verra, je l'ai deja fait pour la carte graphique, elle fonctionne bien, je pense que le probléme viens de la carte mére.
Et c'est exact, il y a bien un jumper sur la carte mére, celui ci sert a passer en mode maintenance ou mode normal, je l'ai bougé sur les deux positions , g tout essayé, meme de retirer la pile du cmos, mais rien n'y fait, en tout cas merci de vos réponses
juju
Marsh Posté le 30-10-2003 à 20:46:45
oui j'ai aussi essayé de remettre la barette d'origine qui marchait, chose que j'ai fait direct, et non rien à faire, ça me soule !!!! :x :x :x
juju
Marsh Posté le 31-10-2003 à 09:41:34
essaye un clear cmos+enlevage batterie
