probleme de bande passante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2004 à 22:41:36
J'ai le même modem que toi (une belle m**** mais bon c le moins cher donc les FAI l'adorent...) et j'ai parcouru beaucoup de forum car il y a beaucoup de personnes qui se pleignent de déconnexions fréquentes et de manque de bande passante. Si tu te renseigne un peu plus, tu verras que le problème vient surtout de l'alimentation des ports usb; en effet, le modem sagem f@st 800 bouffe toute la puissance électrique des ports usb du concentrateur correspondant (si je me trompe, qu'on me le dise !). Il n'y a pas de solution pour augmenter cette bande passante, en fait ce qu'il faudrait faire, c'est augmenter le débit électrique maximal des ports usb, ce qui est impossible. Je cherche la bonne solution, mais les avis diffèrent selon les forums, il y a 3 grandes solutions (que je n'ai pas encore testé, c pour ca que je fais appel aux autres forumeurs, svp...): soit tu achètes un hub usb autoalimenté (je ne sais pas vraiment si c'est efficace car s'il est autoalimenté comme je le pense, il s'alimente sur l'usb qui n'a déjà pas assez d'élec pour le modem....enfin j'en sais rien), soit tu branche une carte pci avec des ports usb externes comme ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00022579.html
soit tu rachètes un modem ADSL ethernet (beaucoup mieux pour l'ADSL)
Au niveau prix je te conseille une des 2 premières solutions car un modem ADSL ethernet c pas donné et il faut qu'il soit compatible avec ton FAI, enfin le bordel quoi...
Sinon en attendant débranche tous les autres périphériques usb de ton ordi, ca peut aider.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 11:21:45
ok je te remercie mais je pense ke je v acheter un modem adsl ethernet parceque sa me soul trop en plus je sans ossi dans la navigation que les pages web rame un peu pour s'affiché alors je c pas si cela est a cause du modem mais bon, je le change comme meme parceque il ma trop souler
Marsh Posté le 05-09-2004 à 21:36:43
salut je voudré savoir commen fé ton pour augmenter la bande passante de mon modem car a chak fois jé un message d'erreur qui me dit que la bande passante pour mon modem est insufissante et mn modem s'eteind ou ce deconnecte tt le temp (modem SAGEM F@st 800-840)
