Probleme AX1500I X99 DELUXE X5960X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2016 à 23:00:09
Donc quand tu allumes ton PC, rien ne se passe? Il y a juste la lumière sur l'alim qui passe du vert au rouge?
Marsh Posté le 06-03-2016 à 23:50:59
| Nono0000 a écrit : Salut, |
Bonsoir
Oui exactement rien ne ce passe j'entends juste le relai de l'alimentation qui ce met en sécurité avec la lumière rouge pas aucun ventilateur ni rien.
Je pense à la carte mère X99 deluxe mais je suis pas sur
Marsh Posté le 07-03-2016 à 00:07:30
Il peut y avoir un court-circuit ailleurs également.
Il faudrait vérifier que tous les câbles d'alimentation sont bien en place et qu'aucun câble en trop ne touche le boitier.
Il faudrait voir si en sortant la config du boitier (mettre la CM sur un carton) le problème persiste. Cela peut être une vis qui fait contact.
Marsh Posté le 07-03-2016 à 00:17:35
| Nono0000 a écrit : Il peut y avoir un court-circuit ailleurs également. |
L'ordi fonctionne comme ça depuis 1 ans, c'est cela que je comprends pas trop mais après c'est vrai qu'avec les micros vibrations il peut y avoir une vis qui fait défaut.. Le boîtier " Corsair 900D "
Chose un peu bizarre parfois mon affichage s'éteint 2 ou 3 secondes alors que l'ordinateur continuait à tourner ..
Enfin je parle au passé car désormais il n'y a plus rien .
Je vais démonter les panneaux et les câbles pour tester ,
Démonter la carte mère en second lieu aussi mais àvec le watercooling c'est pas simple "Corsair H110"
Merci encore pour ton aide
Marsh Posté le 06-03-2016 à 21:31:48
Bonjour , je me retrouve désespéré a ne plus pouvoir travailler,
Mon ordinateur qui normalement fonctionne très bien, c'est éteint sans raison.
Lorsque que j'essai de le rallumer un voyant normalement vert passe au rouge sur l'alimentation.
Je l'ai testé avec le bouton SELF TEST dessus en débranchant tout les connecteurs et elle démarre ..
Auriez vous une idée du problème ?
Merci d'avance
Robert
