Problème avec Radeon - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2004 à 00:17:33
Alors j'ai une alim 350W (Fortron), un 1800+ et une carte mère MSI K7T turbo 2. Des idées ? ![]()
Marsh Posté le 24-07-2004 à 00:20:44
As-tu désinstallé les drivers de ta Geforce en utilisant driver cleaner 3.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 15:14:20
Bon j'ai réussit à la faire fonctionner correctement... en changeant d'écran :|
Je n'ai pas bien compris... est ce que la carte ne pourrait êter compatible avec un certain écran ? Mon écran d'origine (qui date mais quand même) était un Fujitsu de 17 pouces. Je l'ai remplacé par un vieille écran qui trainait chez moi (15 pouce) et là ça marche nickel.
J'ai installé les drivers du CD d'origine, j'ai changé d'écran pour voir si ça pouvait venir des drivers qui n'étaient pas installer et là... ô surprise, ca va un peu plus loin. J'arrive jusqu'à l'écran de Windows XP avec la barre qui charge puis ça coupe. J'ai l'impression que le faisseau se coupe, ça fait un peu comme lorsque l'on étend la télé.
Bref, est ce que vous voyez un moyen (à part de changer d'écran) pour qu'il soit compatible ? Avec mon ancienne carte il marchait (et marche) parfaitement...
Merci d'avance pour un petit coup de pouce.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 15:16:55
ta la se je te conseil les drivers omega avec un peu de chanche tu as une carte ou tu peux activé les pipes!! et la t aura les perfs d'une 9800!! si ca marche pas tu auras des artefacts dans les jeux ,de gros bogue mais suffira de reinstaller le driver et c bon ! c dans le driver omega que tu peux debrider!
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:40:06
Je viens d'acheter une Radeon 9800 Se pour remplacer ma très vieille GeForce 2 Mx.
J'ai d'abord désinstaller mes anciens pilotes, puis j'ai banché ma nouvelle carte (cable alim + cable écran), mais quand je lance mon PC, juste avant le lancement de Windows XP, l'écran devient noir. On a le temps de voir l'écran ou il fait le check up des composants (Disque dur, CD...) puis à l'écran suivant hop ça devient noir. Le PC par contre apparement continue de se lancer (mais l'écran ne revient pas).
Alors est ce que vous voyez de quoi ça peut venir ? Je n'ai rien fait de spécial, est ce qu'il y a quelque chose à faire avant de la brancher ?
