Problème avec Ati Radeon 9800 Pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2004 à 11:54:08
Est-elle o/c?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 13:41:53
Ca dois être un problème de driver nan ?
T'as quels drivers ?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 15:50:52
j'avais exactement le même jusqu'à hier
remets les options bios par defaut
ou modifie (enable/disable) cells du port agp
Marsh Posté le 11-04-2004 à 09:36:37
R0ckafella>>> Merci.
Gowser>>> Oui et non. C'est en fait une Ati Radeon 9800 Pro modifiée (XL), mais elle était comme ça quand je l'ai achetée!
R0ckafella>>> J'ai les derniers driers, la Catalyst 4.4 qui est sortie le 8 avril 2004.
zombjack>>> Comment dois-je procéder STP?
Marsh Posté le 11-04-2004 à 16:53:19
| MiDO2802 a écrit : zombjack ??? |
Fais un clear CMOS.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 18:18:48
| MiDO2802 a écrit : ... |
Par un cavalier sur la CM.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 19:17:56
C'est à dire que jdois déplacer un cavalier de la Carte Mère?
Quelqu'un peut me donner plus d'infos là dessus, je suis vraiment débutant en tout ce qui est hardware ...
Marsh Posté le 11-04-2004 à 19:19:22
| MiDO2802 a écrit : C'est à dire que jdois déplacer un cavalier de la Carte Mère? |
Tu déplaces effectivement un cavalier sur la CM, ca fait court-circuit, ca vide le bios puis tu remets le cavalier à sa place d'origine (important
Marsh Posté le 12-04-2004 à 17:08:34
O_O
Ca me fait un peu peur ton histoire, t'es sûr que y'a pas de risques de flasher son Bios comme ça ?
Marsh Posté le 12-04-2004 à 17:11:53
c sans risques, mais debranche ton pc avant, la prise + le cable VGA (le moniteur etant alimenté...) et attent 10 min qu'il se decharge bien
Marsh Posté le 12-04-2004 à 17:14:29
Un conseil, essaie de retrouver le manuel de ta carte mère et si tu ne l'as plus, il y a toujours internet. Il s'agirait pas de faire une bourde.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 19:25:57
Merci pour vos conseils.
J'ai lu sur un autre forum que pour faire un Clear CMOS il fallait simplement débrancher la pile du bios 3 secondes puis la remettre.
Zombjack, pourrais tu juste me confirmer ce que je dois faire, s'il te plaît?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 19:31:09
lol unc oup de marteau dessus tu apel bill gates et tu lui demande de te repayer un pc mieux
:-D
^^ humour ^^
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:32:24
| MiDO2802 a écrit : Merci pour vos conseils. |
Si tu débranches la pile, laisse la au moins 10 minutes débranchée.
Marsh Posté le 15-04-2004 à 15:10:28
navré
je n'étais pas repassé depuis longtemps
tu va dans ton bios (del ou f2 au démarrage
selon la machine) et tu choisis
restore default setup
si ça ne marche pas, toujours dans le bios
tu va sur les réglages du port agp et tu
actives ou désactives les options dispos
sous la vitesse et l'adresse chsaisplukwa
(en hexa).
Marsh Posté le 17-04-2004 à 11:54:42
Merci pour ta réponse.
Dans le bios, il y a 2 "system restore":
-"restaure optimized defaults"
-"restaure fail-safe defaults"
J'ai essayé les deux :
-le premier ne change rien sur les jeux
-le second fait bloquer ma machine au boot, avant le logo winXP (écran noir avec curseur de type "_" qui clignote), donc j'ai remis en restaure optimized defaults" mais bon le bug est toujours là, et même un peu accentué sur Medal Of Honor.
Dans tout le bios, j'ai vu 3 fois le mot AGP, dans "Advanced Chipset Features":
-AGP Transfer Mode (4X-8X-Auto), j'ai essayé les 3, rien n'y fait
-AGP Aperture Size (MB) (4-8-16-32-64-128-256),c'est par défaut sur 128, j'ai essayé 256 mais rien n'y fait
-Init Display First (il faut choisir l'emplacement de la carte graphique : AGP ou PCI, ça j'y ai biensur pas touché)
Peux tu me dire précisément ce qu'il faut modifier?
Merci beaucoup d'avance.
Marsh Posté le 17-04-2004 à 16:42:24
ben j'suis loin d'être un pro
mais chez moi ça c'est arrangé aprés
la remise à 0 des options bios
je pense que c'est les options agp
qui y ont fait queque chose
normalement aprés la vitesse (laisse
x4 voire x8 si tu peux ou essais auto)
et le taux (128mo) tu dois avoir
une adresse hexa puis 3 ou 4 options
que tu peux activer/desactiver
joue là dessus
sinon je suis aussi passé aux drivers
omega mais je ne pense pas que ça vienne
de là et mon problème était exactement le
même que le tien
bonne chance
Marsh Posté le 30-04-2004 à 21:49:44
bonjour messieurs dames
j'ai recu ma radeon 9800 pro 128 de his, c le meme souci que vous dans fifa2004, call of duty, gta vice city NFS undrgound c comme sur le screenshot
des quun de vous a la solution, je vous remercie de men faire part
Marsh Posté le 01-05-2004 à 11:07:53
eh les gars jai mis les omega 2522 soit disant les meilleurs et ben ca corrige que dal mon souci, même apres un clear cmos je vois pas ce que c
Marsh Posté le 01-05-2004 à 18:17:30
| cyrax a écrit : eh les gars jai mis les omega 2522 soit disant les meilleurs et ben ca corrige que dal mon souci, même apres un clear cmos je vois pas ce que c |
J'ai les mêmes problèmes avec une RadeOn 9800 Pro de chez Club 3D...
C'est la premiere fois que j'ai eu autant d'emmerdes avec une Ati (et pourtant, ca fait 10 ans, que je n'ai que des Ati).
Pour faire avancer le schmilblik, je vais dire ce que j'ai fait et qui corrige que dalle, comme ca, des gens auront peut être des idées.
J'ai le bug en Direct 3D principalement mais aussi en OpenGl mais en beaucoup moins génant.
Le bug apparait principalement dans les jeux:
Far Cry (Cry engine D3D), Max Payne 2 (D3D + Havock), Quake 3 (OGL), Toca 2 Démo (D3D), Warcraft 3 (principalement Frozen Throne)
mais par contre (bizarrement), aucun bug dans:
Painkiller Démo (j'ai pas essayé la version compléte, D3D + Havock), 3D Mark 2003, Counter-Strike (vu l'ancêtre, ca parait normal)
J'ai remarqué que le bug était moins présent quand on ne mettait pas les détails de lumières au maximum (pour Far Cry, ca fonctionne presque parfaitement en Low-Detail pour les lumières).
Mon matos:
A7N8X 1.02 avec le BIOS 1007 (derniers drivers nForce installé)
1Go DDR 333 Samsung en 2x512Mo Dual Channel
Athlon XP 2400+ (bus 166 au lieu de 133, mais toujours à sa vitesse réelle vitesse 2Gh)
SB Audigy Player
Windows 2000 SP4
DirectX 9.0b
J'ai testé tous les Catalyst depuis les 4.1 (en les désinstallant avec Catalyst Uninstaller)
J'ai aussi essayé les Oméga Drivers basés sur les Catalyst 4.3 (pas encore essayé les derniers Oméga).
Avec tous ces drivers, j'ai essayé de passer en AGP 4x, AGP 8x, FastWrite Enable ou pas. Ca ne change rien.
J'ai aussi modifié l'AGP Aperture Size (de 32Mo à 256Mo ***edit***), mais ca change rien.
J'ai aussi suivi le paramètrage BIOS proposé par Omega (y avait qu'un truc de différent).
Je n'ai pas essayé avec le paramètrage BIOS par défaut, mais à mon humble avis, ca change rien.
J'ai essayé d'underclocker la carte, mais ca ne change rien non plus
Pensant à un conflit avec une carte quelconque, j'ai un peu tout virer du PC, mais ca ne change rien.
J'ai aussi essayé sans la SB (avec le chip interne du NForce) (vu que 3DMark qui n'utilise pas le son fonctionne absolument parfaitement, j'ai pensé que la carte son pouvait générer des soucis).
J'ai aussi essayé sur un système tout juste installer et ca ne change rien non plus (idem sous Windows XP).
Bref, je ne sais plus trop quoi faire.
Le plus bizarre étant que des jeux utilisant sensiblement des moteurs identiques, ben y en a un sans bug et l'autre avec.
Si quelqu'un à une petite idée ou a réussi a résoudre ce problème.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:45:46
ben moi collegue jai omis de dire que jai aussi la a7n8x deluxe 2.0 bios 1004
FIFA2004 pour moi est totalement injouable c extreme comme image ca part dans tou les sens
vice city c correct tou a fond hormis des leger decalage
call of duty ca se voit que sur les menus la police bouge toute seul on dirait
et moh pas de trouble
ca fait chier daceter une carte 200euros et que ca marche pa
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:45:04
| cyrax a écrit : ben moi collegue jai omis de dire que jai aussi la a7n8x deluxe 2.0 bios 1004 |
sur le forum Far Cry, j'ai posé la même question et les gars, qu'ont le meme souci que moi, possedent aussi une A7N8X...de la à penser à une incompatibilité...
je l'ai acheté y a longtemps, je l'ai payé beaucoup plus cher ![]()
Marsh Posté le 03-05-2004 à 02:10:35
J'ai plus ou moins les memes blemes ke vous, sauf ke pour moi, kan ça foire, ça le fait dans TOUTES les applications 3D (3D Mark 2k1 ou 2k3, Aquamark, Call of Dutty...etc...etc)
ça me fait aussi des sortes d'artefacts en 2D, sur CERTAINS menus de Windows, des points noirs sur les DIVX...
Mais ce blem n'est pas permanant!! ça va, ça vient.
On m'a dit ke cela pouvait venir d'un faux contact...
Pour info j'ai une Radéon 9700 @ 345/300 avec les Cata 4.4; bien évidement ces bugs sont anterieurs à l'O/C de ma carte, O/C ke j'ai faite car c'etait une periode où je n'avais pas de bug. depuis 15 jours.
Ma carte mere est une NF7 rev 1.2
Marsh Posté le 03-05-2004 à 13:45:12
Ben , et moi qui pensait me faire une config. à base de A7n8X-e deluxe et Radeon 9800 pro, ça décourage...
Marsh Posté le 03-05-2004 à 18:06:19
ben non faut pas , mais bon c vrai qui ya des chances que ce genre de config posent des conflits si ya quelqu un qui a cette config et chez qui ca baigne , on serait content de connaitre en détails sa config drivers ,bios etc ...
Marsh Posté le 03-05-2004 à 18:08:37
Ouh oui!!!
Parce que sur le papier, c'est une config. qui envoie quand même le steack!!!
Marsh Posté le 03-05-2004 à 18:15:56
sincerement ya pas que sur le papier c la meilleur rapport perf /prix objectivement je pense, après chez moi ca bombarde sec mais voila quand tu joue a 60 fps et que ton image est a moitié pourrie ca sert a rien , mais plus je tweak les reglages bios plus ca s'améliore sauf dans Fifa 2004 ou la c la vrai misère
Marsh Posté le 03-05-2004 à 18:34:31
Mouais..
Moi j'économise pour Az7n8x Deluxe/ 2800+ Barton/ 512Mo Ram PC3200/ DDur Sata 120Go, et Radeon 9800 pro..
ça me ferait mal de devoir me rabattre sur une Fx5900 pour cause de problème de compatibilité avec la carte mère
Marsh Posté le 04-05-2004 à 13:40:44
Faudrait faire des stats de configs qui fonctionne ou pas.
Sinon que quelqu'un qui a une R9800 avec une A7N8X et qui n'a pas de bug se présente, ca serait cool...
Marsh Posté le 05-05-2004 à 21:37:21
Je viens de faire des tests supplémentaires sur un Windows 2000 SP4 tout propre.
nForces Drivers 2.03 + Catalyst 3.10 + AGP 4x/FW Off
nForces Frivers 2.03 + Catalyst 3.10 + AGP 8x/FW On
nForces Frivers 2.03 + Catalyst 4.40 + AGP 8x/FW On
nForces Frivers 2.03 + Catalyst 4.40 + AGP 4x/FW Off
Ca marche pas non plus...
Bref, je désespère d'une solution software...
NB: Avant, je testais avec les Drivers nForces 3.13
Marsh Posté le 05-05-2004 à 23:03:47
| djok_fb a écrit : Je viens de faire des tests supplémentaires sur un Windows 2000 SP4 tout propre. |
a ok toi ta 2000 sp4, moi xp et tjrs pareil avec les derniers nforce
saperlipopette
Marsh Posté le 12-05-2004 à 22:47:30
j'ai exactement les memes symptomes que vous avec ma config :
Radeon 9800 Pro HIS IceQ
Asus P4C800 E Deluxe
donc ca vient d'un conflit CM - CG.
j'ai essayé avec une autre CG (Geforce 3) et ca marche correctement.
perso, j'ai fait a peu pres les memes tests que vous et je n'ai trouvé aucune solution...
si qqun a des idées de tests a faire???
je pencherai plutot pour un souci hardware, mais je c pas comment en etre sur
Marsh Posté le 10-04-2004 à 11:47:37
Salut!
Depuis que j'ai envoyé mon PC en maintenance, j'ai des problèmes avec les jeux; c'est assez difficile de décrire donc voici un screenshot :
http://membres.lycos.fr/misterdidg [...] screen.JPG
En fait les textures sont "allongées" et clignotent, et des petits points apparaissent.
Je ne pense pas que ce soit un problème de config :
P4 3 ghz HT, ATI RADEON 9800Pro, 512DDR, WinXP.
J'ai mis à jour les drivers de ma carte graphique, (ré)installé DirectX 9.0b.
J'ai le même problème avec quelques jeux.
J'ai ouvert l'unité centrale et dépoussiéré le tout.
Ca m'enerve de ne pas pouvoir profiter pleinement d'un tel matériel, que puis je faire?
Merci beaucoup d'avance pour toute réponse.
