Problème avec mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2005 à 21:56:32
enleve la pile de ta CM et debranche ton pc ca remettra ton bios a l'origine.....
ca me le fait quand je pousse un peu trop mon fsb
Marsh Posté le 28-10-2005 à 22:25:33
Ce genre de prob, c'est en general ram, alim ou bios
bios tu a deja verifie par le clear bios e enlevant la pile,    essai d'en mettre une autre sur un vieu pc, une pile HS ca empeche de demarrer
test les ram une par une ou avec des nouvelles si tu en ou peu te faire preter d'autre
de mem pour l'alimessai avec une autre
Marsh Posté le 29-10-2005 à 12:06:59
| Tacman a écrit : Ce genre de prob, c'est en general ram, alim ou bios  |
j'ai essayé avec une autre pile ; j'ai testé mon proc sur une autre carte mère et il fonctionne ; j'ai testé les rams une par une ; et j'ai essayé avec une autre alim.
Mais tous cela ne resoud pas mon problème...
Marsh Posté le 29-10-2005 à 14:12:54
On dirai que la Carte mere  a rendu l'ame
c'est arrive comment exactement pendant utilisation ou alors que tu voulais le r'allumer?
C'est bizzard tout de meme, si ca avait ete une sutension, l'alim aurait du grillee en meme temps, t'as un onduleur ou au mon prise avec disjoncteur differentiel?
Ou alors par l'intermediair du reseau?!!!
Marsh Posté le 29-10-2005 à 15:02:19
| Tacman a écrit : On dirai que la Carte mere  a rendu l'ame   |
ben je l'ai allumé avant-hier matin et plus rien...je n'ai pas d'onduleur, pour la prise differentiel je sais pas...
Non pas de reseau.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 15:42:12
Tu le branche comment ton PC, directement ou avec une multiprise classique
ou alors tu as une multiprise pour appareil elecroniques avec parafoudre et correction EMI/FMI (ces dernier coute pas cher du tous et sont equipe de dijoncteurs differentiel pour prvenir les eventuelles surtentions)  avoir obligatoirement au moins ca, sinon un onduleur c'est mieu
Au cour de la dernier utilisation que tu en eu, tu as eu une utilisation particuliere (eventuelle montee en temperature en un condensateur aurai peu griller)??
Marsh Posté le 29-10-2005 à 17:18:43
| Tacman a écrit : Tu le branche comment ton PC, directement ou avec une multiprise classique  |
avec une multiprise classique.
mais a mon avis la carte mère est morte, car mon processeur fonctionne toujours (je l'ai testé sur une CM).
Mais le ventilo de la CG et de la CM fonctionne tjs bizarre non?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:06:16
Bizzard, bizzard en effet, le courant passe mais  pas d'activité, on dirai bien que la carte mere ou chipset ont crame
De tout facon si tu a testé proc, alim, mem et cg; il ne reste plus que ca
Retente un clear bios on sait jamais (juste pour verifier: quand tu as retire la pile pour ca la derniere fois, tu avais bien debranche le pc et laisser sans pile au moins 15min - le temps que les condenso se decharge - sinon le bios arrive a se maintenir)
Marsh Posté le 28-10-2005 à 21:17:22
salut a tous,
depuis hier j'ai un problème avec mon PC.
Lorsque je l'allume, il demarre bien, le ventilateur du processeur tourne, mais rien ne s'affiche a l'ecran, le moniteur reste en mode veille...j'ai essayé de changer de carte graphique pour voir si celle-ci etait morte, mais même avec une bonne carte graphique, rien ne s'affiche...
savez-vous d'où pourrait venir le problème?
merci pour votre aide.
