Problème avec KT7 + f@st 800
Problème avec KT7 + f@st 800 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:56:00
salut !
Suis-je le seul mec sur terre à avoir une abit kt7, un duron 650 et un sagem fast800 sous W2K ?
Je m'explique : si je lance CDRWIN 4 (normal, puisque je récupère mes données sur internet à haut débit, il faut que je grave) et que mon modem est branché, ben le PC reboot. Obligé de débrancher le modem pour graver c'est fun non ?
Alors chacun y va de sa solution : sagem dit telecharger machin, modifier param du bios, dire a W2K de ne pas rebooter lors d'une erreur etc.... Mais ca ne marche pas !!!
Pitié aidez moi !!! (non blairal c pas un problem d'alim [:alolao]  )
sans parler du "ding" à l'arrivée sous windaube... ("oui, moi aussi je suis content de te retrouver ordi chéri" ).
Sans dec si chacun doit y aller de sa petite combine pour bosser sur son ordi c'est la merde... Alors les fabricants on se sort les doigts pour sortir des produits FINIS ????
help merci...
Message édité par djbed1 le 28-04-2003 à 20:21:32
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:58:53
nan, mais on le sait tous que le chipset VIA KT133 a ds problemes avec l'alimentation de l'USB, le rendant instable, et que y a pas eu enormement de choses de faites pour arranger le coup.
Surtout que tu as combine carte mere merdique par excellence ( condos pourris,  BIOS pourris, connectiques noname pouris ) avec un chipset reconnu pourri...
Message édité par Tetedeiench le 28-04-2003 à 18:59:08
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 28-04-2003 à 19:00:39
djbed1 a écrit :
salut !
help merci...
change de mobo :D
Marsh Posté le 28-04-2003 à 19:04:42
ok j'ai pas une carte mère géniale, mais bon, l'alim de mon modem ne pose pas de problème sauf si je laisse cdrwin tourner pendant 5-10 secondes (sans graver ni rien, juste tourner)
Je trouve ça un peu gros.
Marsh Posté le 28-04-2003 à 20:18:45
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014368.html
52.90?, ddr et sdram.. KT266a
Marsh Posté le 28-04-2003 à 20:36:40
désolé pour l'appel au modo...je savais pas que ca le faisait direct...
mon titre était volontairement... accrocheur car le propos de mon message n'est pas tant le probleme avec cette cm et ce modem mais bien le pb des produits non finis qu'on nous fournit...
quand à la mercury... ben merci mais non... sinon je repost un truc comme ca dans deux mois
