Problème je n'ai aucun son.
Problème je n'ai aucun son. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2005 à 10:26:37
Bonjour tout le monde ma configuration n'a pas changé j'ai toujours une carte mère d'abit AN7,une pov 6600gt agp 128mo,un serial ata 120go de segeate,1go de ddram corsair pc3200 et un amd athlon xp 3200+.
Mon problème est que je n'ai aucun son sortant de mes enceintes ou de mon casque, avant que je change de boitier sa marchait trés bien donc est-ce une erreur de branchement j'ai mis a jours tout les pilotes de ma carte mère du bios etc sa ne marche tjrs pas c'est comme ci la carte son de ma carte mère n'était pu là aidez moi merci
Marsh Posté le 09-02-2005 à 10:28:20
Essaie toutes les prises son.
Vérifie que le son n'est pas sur "muet" dans les paramètres de Windows.
Exécute dxdiag pour vérifier qu'il n'y a pas de conflit.
Ton son, c'est celui de la carte mère ou c'est une carte additionnelle ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 11:40:43
c'est celui de la carte mère aucune prises de son marchent les paramètres windows sont bien réglés j'ai fais dxdiag il n'y a pas de conflit j'ai testé le son sous dxdiag et je n'ai rien entendu alors il a mit un code d'erreur:
Sound Devices
            Description: NVIDIA(R) nForce(TM) Audio
 Default Sound Playback: Yes
 Default Voice Playback: Yes
            Hardware ID: NFORCE_VAD
        Manufacturer ID: 1
             Product ID: 100
                   Type: WDM
            Driver Name: nvapu.sys
         Driver Version: 6.14.0442.0030 (English)
      Driver Attributes: Final Retail
            WHQL Logo'd: Yes
          Date and Size: 5/25/2004 15:58:04, 396032 bytes
            Other Files:
        Driver Provider: NVIDIA Corporation
         HW Accel Level: Full
              Cap Flags: 0xF5F
    Min/Max Sample Rate: 200, 100000
Static/Strm HW Mix Bufs: 256, 254
 Static/Strm HW 3D Bufs: 64, 64
              HW Memory: 0
       Voice Management: No
 EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
   I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
               Registry: OK
      Sound Test Result: Failure at step 19 (User verification of software): HRESULT = 0x00000000 (error code)
Sound Capture Devices
  Default Sound Capture: Yes
  Default Voice Capture: Yes
              Cap Flags: 0x41
           Format Flags: 0xCC0
Marsh Posté le 09-02-2005 à 12:48:01
personne a des suggestions ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:16:11
mets a jour tes driver nforce audio :)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:34:25
c'est fait j'ai nvmixer
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:42:52
tu n'aurais pas oublier les prises audio en facade sur la CM ?? sinon met les jumpers sur la prise de la CM !!
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:42:39
tu peux m'expliquer un peu plus ? je suis pas un pro même si la première fois j'avais tout bien monté :p
sur la carte mère il y a que le resetsw,hddled,le power et power led
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:03:51
il y a aussi des implacements audio en facade ! si tu ne les branches mets les cavaliers au bon endroit ! sinon pas de son nul part !!
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:04:47
mais c'est vrai que ca n'explique pas le message d'erreur ! formatage inside ? !D
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:29:25
Il s'en moque des branchements en façade, pour le moment ce serait bien que le son fonctionne avec les prises à l'arrière, ce serait un début je pense.
La carte son est activée dans le BIOS ?
Pas de conflit dans le gestionnaire de périphérique ?
Pas d'erreur étrange dans les logs de Windows ? (panneau de config' => outils d'administration => observateur d'évènements)
Message édité par Elmoricq le 09-02-2005 à 21:30:13
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:13:08
je viens de formater mon pc et de réinstaller tout mon système et j'ai ce problème, il n'y a pas d'erreur dans le gestionnaire de périphérique mais il y en a dans l'observateur d'évènements mais il y en a tellement que je sais pas où regarder et dans le bios il faut que j'aille voir sa où exactement ? J'ai réglé quelques trucs dans le bios mais j'ai pas vu un endroit où il parlait du son :-(
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:47:11
C'est dans "Integrated Peripherals", ou un truc du genre, normalement.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:51:59
ca ne pas etre que le son n'ai pas activer sinon les drivers ne serait pas la ! Mets le bios par default pour etre sur !
Pour ce qui est du son en facade si tu enleve les jumpers de la prise son en facade sur la CM ben tu as le son nul part ! Soit il faut les jumpers soit mettre les fiches sons !
Marsh Posté le 09-02-2005 à 23:45:07
ok merci je vais essayer demain matin merci à vous deux c'est sympa :-) mais c'est quoi les jumpers de la prise son en facade sur mon an7 ? je connais pas trop les mots techniques j'ai monté mon système en regardant la notice et le nom des trucs c'est tout
Marsh Posté le 10-02-2005 à 10:19:01
j'ai été voir dans le bios et j'ai trouvé sound controller mais c'était bien sur enable donc a mon avis c'es plus comme tu me dis linker c'est sans doute les jumpers
