probleme apres assemblage d'un PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:44:09
C'est ce que j'ai fait
J'ai aussi testé un demarrage avec uniquement le CPU (ni memoire ni carte etc) la encore aucun bips...
Marsh Posté le 04-03-2006 à 19:08:57
ça n'a pas l'air detre une super alim : Heden 480 watts
en fait sur la carte mère il y a une prise 24 broches et une autres 4 broches (ATX 12v), mais de mon alim part un cable 20 broches sur lequel est clipsé un 4 broche, et il y a un autre cable 4 broches pour branché sur le ATX 12v
pour info c'est une config toute faite rue du commerce, donc si un élément ne marche pas les connaissant je vais etre bon pour tout renvoyer...
Marsh Posté le 04-03-2006 à 19:13:30
Enlève tous ce qui est "inutile" comme tes cartes PCI, lecteurs HDD et CD-DVD, debranche tout sauf ecran clavier souris et démarre ton PC.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 12:41:30
nan rien n'y fait...
après quelques recherches voila quelques pistes qui me semblent fort probables :
apparement la 6600 GT a besoin d'une alim de bonne qualité et stable ou alors c'est la RAM qui pourrait etre defectueuse
ce qui m'étonne au plus au point c'est que sur le forum de rue du commerce il y a des tas de gens qui ont le meme probleme...
Marsh Posté le 05-03-2006 à 13:38:27
pour tester la RAM ya memtest, pour l'alim faudrais tester avec une autre...
Marsh Posté le 05-03-2006 à 15:23:03
Problème de masse. S'il n'y a aucun bip, soit la mobo est HS, soit le montage est défectueux. Vérifie tout, y compris les entretoises.
Essaye ausi un montage externe au boitier.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 15:46:31
verifie bien que le petit haut parleur est correctement connecté a la carte mere... Pasque là, aucun bip c'est bizarre et ça ne présage rien de bon...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 14:02:32
alors j'ai testé un montage externe
j'ai testé les deux modules de RAM séparement
je suis sur de mon montage, le speaker est bien relié
mais rien n'y fait
le PC demarre,tout est bien alimenté : DD, proc, ventilos, souris....
mais toujours aucun affichage...
je pense que le SAV s'impose la non ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 14:08:25
Je ne pense pas que cela vienne de la CM, mais plutôt d'un pb de montage. Vérifie le avec la doc de la CM ...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 14:35:08
je suis sur a 99,999% de mon montage
si vraiment je métais trompé le seul raccordement un peu "technique" (et encore...) ca serait le racordement des éléments frontaux mais rien a signaler, les LED marchent, le power switch marche....
je reprécise qu'il y a pas mal de plaintes similaires sur le forum de rueducommerce
Marsh Posté le 06-03-2006 à 14:36:24
J'ai eu une fois un soucis de ce genre qui venait d'un problème de masse provoqué par un mauvais montage du ventirad (SLK947U).
Regarde de ce côté, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 01:38:10
A priori j'aurais dit CG, t'as pas une vieille virge pci de 2 Mo   pour tester ?
  pour tester ?
Marsh Posté le 22-07-2006 à 22:53:23
essaie de sortir la carte mere du boitier, et de la faire tourner comme ça. Ca arrive parfois, un faux contact avec le boitier.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:17:42
Je viens d'assembler un PC et ô malheur cela ne marche pas, plus précisement aucune sortie à l'écran
alors pour info, lorsque l'alim est allumé et que j'appuie sur "power", le PC se met en route, c'est à dire que le ventilo du processeur et de la carte graphique se mettent en route, le disque dur crépite etc... par contre aucun bip sonore et aucune sortie à l'écran
alors je suppose que cela peut venir :
- du processeur, cela dit ce dernier chauffe, ce qui indiquerait qu'il n'est pas grillé nan ?
- de la carte graphique mais malheureusement je n'en ai pas d'autre pour tester
- de la carte mère bien qu'elle a l'air de fonctionner et qu'à priori, aucun court circuit en vue...
par contre j'ai une interrogation sur l'alimentation de la carte mère:
si j'ai bien compris cette derniere est
- soit alimenté par une prise 20 broches + une autre prise 4 broches pour le CPU
- soit seulement alimenté par une prise 24 broches
sur ma carte mère à priori je peux faire les deux (c'est une gigabyte K8 triton series pour amd athlon 64) mais j'ai un doute sur ce point, si vous pouviez m'éclairer....
merci beaucoup
