probleme d arret total du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2005 à 14:46:40
tu fais démarrer, exécuter
tu tapes regedit
tu clique sur poste de travail
t'appuies sur F3
tu tapes "waitto"
quand il te trouve une valeur (normalement, c'est 20000), tu mets la valeur 2
tu répete tout ca juusqu'a ce qu'il te marque 'parcours dans le registre terminé'
et pis tu redémarre
et ca marche (normalement)
Marsh Posté le 01-01-2005 à 15:22:35
Je ne vois pas bien le rapport entre le paramétrage waittokill (accélérer l'arrêt) et le fait que la diode de la souris reste allumée après extinction du PC...
Pour la carte mère et pour la souris, c'est normal. Si tu veux éteindre complètement, c'est soit l'interrupteur derrière l'alim, soit celui de la multiprise.
Sur certaines cartes mères (voir ton manuel), il peut y avoir un cavalier à déplacer pour obtenir ce résultat (choix entre 5V et 5VSB pour les ports USB, ceci ne vaut bien entendu que pour la souris).
Marsh Posté le 01-01-2005 à 15:52:21
avant j'avais le meme problème, et j'ai vodouiller ca et depuis, il s'éteint tout seul et vite. ca force juste les apllic a se fermer, c'est tout. de mon coté, ca a régler tout mes problèmes donc .........
Marsh Posté le 02-01-2005 à 10:53:06
ok merci ,je vais essayé cela
j 'ai toujours eu des cartes msi (les 2 dernieres!!)jamais ce pbr avec mais je me r appelle d'une asus monté avec un athlon 1ghz (y a longtemps LOL)et j avais deja eu ce prb...
encore merci et meilleures voeux a tous!!!
Marsh Posté le 07-01-2005 à 10:28:05
salut
bon j 'ai suivi les conseils de doudouintel...et ca marche pas
donc je me resous a couper mon alim apres la fermeture de win
Marsh Posté le 07-01-2005 à 10:32:42
| doudouintel a écrit : avant j'avais le meme problème, et j'ai vodouiller ca et depuis, il s'éteint tout seul et vite. ca force juste les apllic a se fermer, c'est tout. de mon coté, ca a régler tout mes problèmes donc ......... |
Absolument rien à voir avec le problème cité.
Relis : son PC s'éteint, mais APRES extinction, sa souris et sa carte-mère restent allumés.
Voir le post de patparis pour l'explication et la résolution du problème.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 10:43:12
la diode sur la carte mere c'est pour signaler qu'elle est bien alimenteée. on ne peut pas la couper.
pour la souris, moi sur ma carte mere j'ai un cavalier qui suivant la position la souris et le clavier reste allumee ou eteind apres extinction de la tour.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 18:50:36
bonjour a toutes et tous!!
voila j ai un petit souci avec ma nouvelle config....
mon pc ne "s'eteint"pas entierement aprés l'avoir fermé sous windows XP PRO.
une diode verte se trouvant sur la carte mere reste branché et ma souris optique a tjs sa diode rouge d allumée!!
j'espere que quelqu'un pourra m aider?d avance merci
