Écran se brouille application graphique [RESOLU] [Problème config] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2008 à 00:52:09
J'aurai suivi le même raisonnement que toi.
Quand tu as essayé ta HD48xx sur un autre PC, c'etait avec le même Windows ? avec les mêmes drivers ?
Problème d'écran, possible, mais j'y crois pas - car avec les 2 autres cartes aucun soucis !
Je pencherai plus pour un pb de drivers (version des Catalyst) ou a un soucis de RAM (frequent avec Crucial depuis leur changement de fournisseur pour les chip)
Tu n'aurai pas une barrette de RAM autre pour tester ?
Marsh Posté le 01-09-2008 à 00:59:30
Non c'était sur xp que j'ai testé la 4850 mais avec les mêmes drivers (8.8)
Le problème se retrouve sur ma config avec la 4850 et 8800gts. Également dans le bios avec la 4850 (après 2/3 minutes), ce qui retire toute possibilité de mettre en cause les drivers ou l'os. D'ailleurs si je ne rentre pas vite dans windows avec ma 4850, pour mettre en route mon profil ccc et augmenter la vitesse du ventilo de la carte, le phénomène se produit au démarrage. Ce qui semble indiquer un problème de température, pourtant aucune sondes ne sont affolées.
Mon ami qui m'a gracieusement prêté sa 8800gts a de la Crucial Ballistix 2x1GB PC6400 (acheté il y a un an) on fera les tests mardi.
J'espère vraiment trouver parce que je vois bien comment les services de réparations pc fonctionne, et je les vois mal essayer crysis ou d'autres applications graphique lourde pour que le problème apparaisse, ça risque d'être plutôt, ça s'allume, ça fonctionne.
Merci pour ton message.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 19:20:37
Personne dans l'assemblée n'a cette carte mère et possède une carte graphique qui recouvre le refroidissement passif ?
Marsh Posté le 03-09-2008 à 16:36:53
La carte mère n'avait aucun rapport.
Après tout ces changements et maux de tête (je vous raconte pas le stress, après chaque montage , problème persistant)
J'ai commencé à penser aux ondes, je décide de changer mon ordinateur de place -> même problème. changer de système électrique (parti chez le voisin tester) -> même problème.
Logiquement je commence à incriminé l'écran vu que tout le hardware de ma machine (a part le disque dure et la tour) a été changé.
Je me penche donc sur la résolution de celui ci, et la c'est le drame, dans les modes 640x800/60hertz dans le bios, après un moment le phénomène se produit. (aucun moyen de changer la résolution)
Je regarde donc ma résolution (sur vista) 1400x1050 et je vois qu'elle n'est pas reconnu par l'écran mais a été forcer par windows, l'écran m'indique une résolution de 1680x1050, je change de résolution en 1280x1024/75hertz (l'écran la reconnait dans son menu) et la le miracle s'accomplit plus de phénomène, la chose persiste seulement dans le bios après 1/2 minutes en mode 60 hertz avec la résolution 640/800, aussi pendant le chargement de windows. Que dois je en penser ?
Mon écran n'a qu'une sortie vga (la loose) et j'ai un adaptateur dvi pour le brancher sur ma carte.
retour au SAV ?
Le seul mystère qui demeure c'est qu'avec ma 7600gt le problème n'était pas présent...  Qu'est ce que je dois en conclure ? Qui peut bien expliquer ce "phénomène"
Ps: je vous ai fait une vidéo, je la mettrai tout à l'heure en ligne.
Marsh Posté le 03-09-2008 à 16:50:07
Et bien, la, on peut dire que tu as vraiment tout vérifier.
Ton voisin, il n'as pas de PC ? si oui, as tu testé ta tour sur son écran?
Conclusion, ton Pc a été marabouté
Marsh Posté le 03-09-2008 à 16:57:37
Mon voisin non mais j'ai testé sur un autre pc avec ma carte graphique (et mon écran cela va sans dire) -> pas de problème. mais je n'ai pas regarder dans le bios (pas pensé) et il avait windows xp. (ni pensé à regardé si l'écran dans le menu captait bien la résolution 1400x1050, a ce moment je ne soupçonnait pas encore que cela puisse provenir de la)
Marsh Posté le 03-09-2008 à 21:55:01
http://fr.youtube.com/watch?v=2qv96ynCrS8
http://fr.youtube.com/watch?v=fvvJbAdXABY
La deuxième vidéo, on voit pas très bien dans le bios, je fais ça avec mon appareille photo et le ripage de youtube n'arrange rien.
Ps: je recherche toujours une explication au problème (même si je comprends que cela vient de l'écran), si vous avez envie de prendre part a cette conversation ou que vous avez une idée, n'hésitez pas.
Merci au magasin microcity Auderghem pour leur confiance et leur écoute.
EDIT: j'ai dut me faire une raison et vendre mon iiyama a une personne utilisant un pc de bureautique, car même dans sa résolution native (1680x1050) le problème persistait. Autant dire que je ne vous conseil pas d'acheter cet écran. (j'ai rencontré une personne qui avait le même problème que moi, c'est tout simplement scandaleux, et je ne vous parle même pas de leur sav en anglais ou en néerlandais qui ne veulent rien savoir)
IIyama j'etait amoureux de leur crt, c'est dommage. Je n'achèterai plus jamais aucun produit chez eux, je prefere me taper une dalle CMO de SAMSUNG que d'avoir un écran qui grésille toute les 20 minutes.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 00:36:36
Je me suis monté une nouvelle config il y a 3 semaines acheté dans l'excellent magasin compumsa. Malheureusement depuis la fin du montage je me tire les cheveux. j'ai tout essayé pour résoudre mon problème mais sans succès.
Ma config :
Mon problème :
Écran qui se brouille lors d'application graphique, surtout visible au début sur le texte et le coté de l'écran (qui devient irrégulier) , petites lignes de droite à gauche qui déborde et étire chaque pixel, cela va en s'accentuant, puis fini par s'arrêter 1 à 2 minutes après. Phénomène impossible a immortaliser, a part en photo... Si je printscreen mon écran pendant "la chose" le résultat n'apparaît pas sur le screenshot. Phénomène persistant sur windows après l'arrêt du jeu. Phénomène ne se produit pas lors de jeu ancien (émulation, kotor) La chose est aussi visible mais uniquement avec la 4850 dans le bios apres 2/3 minutes passé sur celui ci (ce qui me fait penser que le ventilateur sur cette carte "sans le tweak dans les profils du driver CCC que j'ai créé" est utilisé a 20% de sa capacité, ce qui pourrait rendre la carte chaude même en idle puisque le driver gérant le ventilo n'est pas lancé)
Mon histoire :
Mes idées :
Conclusion :
Je manque de matériel pour tester, ça fait 3 semaines que je chipote, j'en fait littéralement des cauchemars la nuit... 850 euro d'investissements et ma config ne tourne correctement qu'avec ma 7600gt. Pensez vous que la chauffe du refroidissement passif du dessous (le carré) puisse procurer un tel effet ? Vous avez d'autres idées que les miennes ? Vous avez déjà rencontré cela ? Aidez moi, je vous en prie... Je tourne en rond.
Message édité par Sneaky_D le 04-09-2008 à 19:04:48
