Problème mobo : AN7 d'ABIT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:51:02
Ben, c peut-être le bug Nforce2, c à dire que ta ram est pas compatible avec le Nforce2?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:52:25
Burn2 a écrit : Ben, c peut-être le bug Nforce2, c à dire que ta ram est pas compatible avec le Nforce2? |
c pas ca le bug nforce2
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:53:55
Oui j'ai une sirène, ca m'a fais bizzare la première fois !!
Marsh Posté le 25-06-2004 à 20:00:30
j ai eu ce probleme et je suis pas le seul, avec cette carte mere.
je l avais acheté dès sa sortie, les 1ers exemplaires a montgallet, et tous ceux l ayant prise au magasin l ont rapporté pour ce probleme.....
sirène et impossible de fr marcher, c etait la revision 1.0 et il y avait une série avec un "coup" au dos de la carte.
regarde sur le topic officiel t auras + d infos et d aide, perso' je l avais échangé contre une nf7-s 2.0
Marsh Posté le 25-06-2004 à 20:03:51
Oula !! Je l'ai acheté récemment (ya 2jours) donc ca m'étonnerais que ca vienne de là (enfin je l'espère pas).
Personne n'a d'autre idée ?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 21:19:04
Je l'ai sorti du boitier pour voir s'il yavais des mauvais contact mais c la même chose
Marsh Posté le 27-06-2004 à 18:57:21
Merci quand même mais j'ai trouvé mon PB, en fait ca vient de mon CPU
Sinon, vous me conseillez quoi comme CPU ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:21:56
en fait j'ai testé ma carte avec un autre proc : un duron 800, et ca fonctionne impek !!
Mais en fait le pb c que quand je vais dans le logiciel GURU de ma carte, celui ci cris dans le speaker !! Ca m'énerve !!
En gros ca peu venir aussi de mon ventilo qui n'est pas assez puissant pour le 2400+ mais est assez puissant pour le duron 800, NON ?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 20:00:09
Je viens de m'acheter un AMD Athlon 2500+ Barton.......et....... ca ne fonctionne toujours pas !!!!!!!!!
Je suis démoralisé !!!!!!!!!!
Ma carte mère m'affiche "90", ce qui signifie que le BIOS uGuru est complètement activé : "Complete uGuru initial process AWARD BIOS take over booting job".
J'ai fait un ClearCmos mais ca ne fonctionne toujours pas.
De plus, mon écran m'affiche que l'écran n'est pas branché, et pourtant il l'est à ma CG.
Je suis DECU !!!!!
Si qq1 pouvait m'aider ce serait sympa dans ce moment de ma vie difficile.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 21:35:53
J'ai tout testé avec un pote, et en fait ca vient de la CM !!
Je vais la retourner.
VALA VALA
Merci à tous
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:05:32
Cela fait chaud au coeur d'ettendre sa je suis pas tout sel a avoir se pb moi ca fai pareille sa boot puis plu rien et la 9F puis 99 merci a abit pour sa notice detailé
ca peu pa venir de la ram j'ai de la corsair xms 2*256 Pc 3200
j'ai un amd athlon 2400+ pour moi ca ete direct 5 min plus tard je l'envoyai en sav chez ldlc il vont normalement m'en renvoyer une nouvelle a voir ...
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:49:02
Voila je vous expose le problème:
Je possède une AN7 d'Abit, un processeur Athlon 2400+, une carte graphique 9600XT, 512Mo de mémoire PC3200 (noname mais chips SAMSUNG) et un Disque dur de 120Go SATA.
Alors j'ai tout monté dans mon boitier mais lorsque j'allume mon PC il se démarre une 1 seconde et s'éteind. La AN7 est équipé d'un dispositif permettant de connaitre les problèmes éventuels concernant le matériel. Ce dispositif utilise un affichage digital directement intégré sur la carte mère. Après que le PC soit éteind que le Speaker est poussé sa chansonnette, l'affichage digital m'affiche "9F" ou "9A". Les problèmes sont répertoriés sur un carnet, cependant ces 2 messages ni figure pas.
Pourriez-vous m'aider?
Merci d'avance.
