Problème pour allumer mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2013 à 17:23:11
Bonjour !
Le bouton "power" ne fait que mettre en court circuit deux contacts sur la carte mère.
Donc, soit cela vient du bouton, soit cela vient de la CM ...
Pour tester, débranchez le connecteur "power" de la CM et tentez de mettre le PC en route, par exemple avec une lame de tournevis plat (pas trop épaisse ...) qui entre en contact avec les deux fiches de la CM. Si cela démarre à chaque fois du premier coup, cela vient du bouton, sinon, de la CM ....
Bonne continuation !
Marsh Posté le 29-03-2013 à 17:26:08
OK.
Merci bien... Pas très pratique à tester tout de même...
Le problème est que la plupart du temps, le PC s'allume normalement
Marsh Posté le 29-03-2013 à 17:26:39
Plus simplement, met une pile de bios neuve ...
Marsh Posté le 29-03-2013 à 17:31:25
Si vous avez un ohm-mètre, vous pouvez aussi le brancher sur le connecteur "power" qui vient du bouton et vérifier qu'à chaque appui sur le bouton, l'ohm-mètre sonne, cela revient au même (et c'est sans doute mieux pour le PC, d'ailleurs
Si au bout de X essais, cela sonne à chaque fois, il faudra penser à la CM ...
Marsh Posté le 29-03-2013 à 17:48:21
| Xenon19 a écrit : Plus simplement, met une pile de bios neuve ... |
Ma pile est neuve puisque CM acheté en septembre dernier.
Pourquoi la pile du bios pourrait être en cause?
| Citation : Si vous avez un ohm-mètre, vous pouvez aussi le brancher sur le connecteur "power" qui vient du bouton et vérifier qu'à chaque appui sur le bouton, l'ohm-mètre sonne, cela revient au même (et c'est sans doute mieux pour le PC, d'ailleurs |
Merci...
J'en ai pas mais je vais essayer de m'en procurer un. C'est plus jouable comme option que l'allumage au tourne vis pas très pratique.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 18:09:31
Y a un bouton Power sur ta CM il me semble non???
Ca permettrait de savoir si c'est vraiment le bouton du boitier qui déconne ou les connecteurs de la CM.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 18:34:45
A c'est possible... Ya pleins de boutons sur la CM.
J'vais ouvrir la bête pour voir ça.
Mais je vais tester le ohmmètre avant.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 20:56:52
Bon du coup j'ai réussi à reproduire le problème et j'ai donc essayé d'allumer le PC directement en appuyant sur le bouton power de la CM.
Résultat, le PC n'a pas démarrer sur mon premier appui. Il a fallu une dizaine de fois avant le démarrage...
Marsh Posté le 29-03-2013 à 20:58:12
C'est forcément la CM du coup?
Ca me saoul vraiment de devoir renvoyer la CM au SAV...
Obligé d'en racheté une le temps de recevoir la nouvelle, etc
Marsh Posté le 29-03-2013 à 21:00:57
ReplyMarsh Posté le 29-03-2013 à 21:21:38
Marsh Posté le 29-03-2013 à 17:00:35
Bonour,
J'ai un petit soucis avec mon PC...
Suivant son humeur il s’allume du premier coup ou non.
Il arrive que je doive appuyer plusieurs fois sur le bouton power pour qu'il se mette en route!
C'est pas très gênant en soit mais l'ordi n'a même pas un an.
Je voudrais prévenir plutôt que guerrir.
Je ne sais pas si cela peut avoir un incidence sur d'autres choses dans le futur.
Ma config :
Fractal Design define XL / Seasonic X-560 / i7 3770k / MSI z77a-gd65 / 32Go DDR3 / SSD Intel 330 240Go / HDDs / Win7 x64
Savez-vous d'où ça peut venir?
Merci d'avance
