Probleme pc allumée mais le reste ne suit pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2006 à 19:53:02
Vérifier les composants un à un.
Le fait d'allumer et d'éteindre le pc dans la seconde n'est pas dommageable.
En fait, peut être qu'un de tes composants a griller.
Marsh Posté le 03-10-2006 à 19:55:53
T'as accès au bios ?
T'as essayé de booter avec le cd d'install de windows ? (quelle version ?)
Marsh Posté le 03-10-2006 à 19:57:39
Il a dit que l'écran restait en veille, comme quand la ram est HS.
Au fait, au cas ou, vérifie les branchements avant (externes et internes)
Marsh Posté le 03-10-2006 à 19:59:37
que faire ?
1 mettre un titre en minuscule
2 en mettre un en rapport avec le probleme
pour le comment lire les regles
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:26:58
le tire doit etre un minimum explicite, sans ponctuation excessive et sans majuscules... en clair il cumule là
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:30:51
heu, juste un truc...L'écran est allumé ?
Il est pas cramé ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:45:54
Abuser pas je suis pas un noob non plus juste préssée et énerver
Je vais suivre le conseil de yoyo173 ji avais pensée mais je ne sais pas comment repérer quelque chose de griller du moin je n'en ai jamais vue je vais aller voir
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:57:02
yanhoupa a écrit : ca se sent bien en générale |
lol...Clair, ça sent même...pas bien, sale odeur !!!
Blague mise à part, la nuance entre un écran en veille et un tube cramé est faible...
Trouves un autre écran pour tester...
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:57:26
la sa doit faire 3h que c'est passée j'ai ouvert j'ai rien vue l'odeur rien de suspect é la ram je lé retirer mais je vois rien de différent ça craint!!!!!
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:58:14
jvé faire quand même mé je pense pas que c ça étant donnée que la souris ne marche pas non plus
Marsh Posté le 03-10-2006 à 21:05:38
Le truc, c'est d'avoir des pièces de rechange et de tester chaque élément un à un.
Si ton proc ne fonctionne plus, par exemple, tu vas pas le sentir ...
Si tu es de toulouse, j'ai du matos en s939 pour tester (+ram et cg), sinon, il faut t'en faire prêter.
bon courage
Marsh Posté le 03-10-2006 à 21:07:05
ok merci effectivement l'écran marche j'ai tester
Marsh Posté le 03-10-2006 à 21:14:11
Tu as une ou deux barettes de ram ?
Si c'est 2, tu peux les essayer les unes après les autres sur chaque dimm. Ca m'étonnerais qu'elles soient tombées en rade les deux en même temps, donc ça permettrais d'évacuer un autre pb.
Autre question, tu as quoi comme cm ?
Y a t'il des diodes dessus ou un buzer, pour diagnostic ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 21:17:35
non rien c'est une asrock vieille de 3 ans demain je démonterais mon pc mour prendre la ram certainement et la remettre sur l'autre
Marsh Posté le 03-10-2006 à 21:22:05
oué tkt pas de probléme merci jvé éssayer de trouver des piéces
Marsh Posté le 03-10-2006 à 19:44:28
Slt a tous
je suis dans un gros caca d'aprés ma soeur elle a allumé le pc et na rien attendue la éteint direct en appuyant sur le bouton sans chargement windows etc certainement durant analyse vous savez qui fait l'inventaire du pc alors depuis quand je l'allume plus rien l'écran ne s'affiche plus il se met en veille et la souris ne s'allume plus nonplus que faire?
Message édité par docmomo08 le 03-10-2006 à 20:43:00
Quand la riviére est rouge il faut savoir passer par le chemin boueux!!! :D
