Problème ordi s'allume et s'éteint au bout de 3sec - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2011 à 16:40:17
Donnes nous le détail de ta configuration matérielle car là ça peut être un peu tout et n'importe quoi, mais au premier abord, je dirai alimentation défaillante... comme souvent.
Edit: Rafalis en fufu file moi plutôt un coup de main sur mon topic
Marsh Posté le 26-05-2011 à 17:05:00
Ce que je connait de l'ordi c'est :
- Processeur intel pentium Dual-Core E2220
- Nvidia G100 512 Mo
- Ram 4Go
Je peut pas faire de scan matériel vue que je peux pu l'allumer.
Je te remercie de m'aider car c'est pas facile vue que je connais rien et que je peut pas m'acheter un autre PC.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 17:08:38
l'alim?
enfin je suppose que c'est une 350w noname toute pourrie.
ca doit surement être l'alim qui déconne va falloir la changer
Marsh Posté le 26-05-2011 à 17:14:04
c'est le voltage ça heureusement que c'est 220V
nous c'est la puissance qu'on veut. enfin il faut la changer de toute manière
Marsh Posté le 26-05-2011 à 17:30:15
ah pardon c'est du 250W.
Donc c'est l'alimentation qui pose problème, si je la change tout devrait redevenir comme avant ?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 17:37:00
vu le pb que tu décris je pense comme Shump c'est l'alim qui faiblit.
normalement ca devrai revenir comme avant mais il y a PE un autre composant qui à flanché à cause de l'alim.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 17:43:19
comment je peut etre sur que ce soit l'alimentation qui à flanché?
si c'est l'alimentation qui à flanché sur quel site que je peut en trouver une bien à pas chère?
et quel peut etre l'autre composant qui à flanché?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 18:08:48
rafalis :
Marsh Posté le 26-05-2011 à 18:18:38
Tu peux être sur de rien en informatique les causes peuvent être multiples.
Mais quand on a un problème comme le tiens et qu'on à en plus une alim pourris à la base c'est souvent la cause...
Pour une bonne alim bien et pas chère tu as www.cdiscount.fr et si tu es un anti cdiscount tu as www.materiel.net ou encore ldlc , top achat et j'en passe..il y a un nouveau magasin en ligne aussi http://www.e-netgame.fr/ que je trouve bien et qui est juste à coté de chez moi c'est un site qui est donc sur puisque j'y passe pas mal de commandes
Marsh Posté le 26-05-2011 à 19:38:09
Merci de vos conseil.
J'ai trouver sa qu'es ce que vous en penser? es ce bien?
http://www.boulanger.fr/alim_huntk [...] 362681.htm
Marsh Posté le 26-05-2011 à 19:45:27
non. prend une CX400 sur materiel.net
ou http://www.topachat.com/pages/deta [...] 40381.html
ou http://www.topachat.com/pages/deta [...] 48719.html
Marsh Posté le 26-05-2011 à 20:29:07
[u]c'est pas l'alimentation !!! =(
j'ai acheter une nouvelle alimentation chez boulanger et c'est toujours pareil sauf que c'est un peu plus long, sa passe de 3sec a 6sec puis sa s'arrete.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 21:37:47
tu as acheté quoi?
enfin va dans le bios et regarde les températures.
sinon fait un CCMOS en regardant ou appuyer avec le manuel de ta CM.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 21:43:09
lool désoler mais la tu me parle en chinois.
je sais pas allez dans le bios ou faire un CCMOS ou appuyer j'y connais vraiment rien la dedans.
j'ai trouver les caractéristique de mon pc les voila je te copie colle tout :
Processeur Intel Pentium E2220*
Fréquence du processeur / Fréquence de Bus 2,4 GHz / 800 MHz
Chipset NVIDIA GeForce 7050 / nForce 610i
Mémoire cache externe 1 Mo
RAM installée 4 Go
Disque dur 320 Go
Type de boîtier Mini Tour
Lecteur / Graveur Combiné lecteur graveur CD/DVD double couche biformat
Carte graphique NVIDIA GeForce G100
Mémoire vidéo dédiée 512 Mo
Mémoire vidéo maximale Jusqu'à 1919 Mo TurboCache
Connecteur carte graphique PCI-Express
Connecteurs FireWire / IEEE 1394 Non
DVI / HDMI / HDCP oui / oui / oui
Carte son Intégrée 7.1
Carte réseau Ethernet 10/100 Mbps
Connecteurs 6 USB 2.0, 1 RJ-45, 1 VGA, 1 DVI, 1 HDMI, entrée et sortie audio
Ecran 21,6 "
Technologie écran Ecran plat TFT
Clavier / Souris / Télécommande Clavier filaire / Souris optique /
Système d'exploitation et logiciels fournis Microsoft Windows Vista Familiale Premium**, Works SE 9, Microsoft Office 2007 (essai 60 jours), Norton Internet Security (essai 90 jours)
** Système d’exploitation soumis à l'acceptation d’une licence. Voir conditions ici : http://www.fnac.com/os
Dimensions (l x h x p) en mm 182 x 398 x 408
Lecteur de disquettes 3,5 pouces Non
Marsh Posté le 26-05-2011 à 21:47:45
au démarrage tu appuies sur suppr ou F2 ou tu regarde ce qu'il y a marqué tu dois voir un "bios setup" ou un truc du genre. tu appuies sur la touche et tu dois avoir une rubrique PC health ou un truc qui y ressemble tu rentres dedans et tu regarde les temps affichés.
le CCMOS tu regardes ton manuel.
mais en général ca serait un cavalier pas trop loin de la pile bouton sur la CM
et sinon avec la nouvelle alim ( c'est quoi d'ailleurs?) il se passe quoi?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 21:58:45
Rafalis il n' y a pas le temp que sa affiche quelque chose. j'appuis sur le bouton power et 3sec après sa s'eteint direct sans rien afficher à l'écran. (j'ai quand meme éssayer le F2 mais rien ....)
Et pour l'alim j'en ai achetés une de 420W vite fait au leclerc que je changerais plus tard, c'etait pour voir si le problème venait d'elle.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:02:19
le ventirad est bien fixé?
essaye de faire un CCMOS et démarre sur une barrette de ram
enlève ta CG et branche l'écran sur la CM
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:06:11
Rafalis tout d'abord je te remercie pour ton aide c'est gentil de ta part.
Pourrais tu m'expliqués en détail ce que tu me demande de faire car je ne m'y connais pas du tout.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:18:16
alors tu ouvres le boitier et tu essaye gentiment de tirer sur le ventirad. si il vient c'est pas bon. si il résiste force pas plus c'est bon.
tu dois avoir 2 barrettes de ram. enlève en une en ouvrant les loquets de chaque coté de la barrette.
pour enlever la CG tu dois avoir une languette en plastique à pousser vers le bas, il faut ensuite retirer la CG du port.
pour le CCMOS tu dois trouver un truc comme ça http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] 80&bih=821
tu changes le cavalier de place tu attend qq secondes puis tu le remet.
et tu tentes de démarrer
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:23:49
le ventirad c'est le ventilo qui est accrocher a une piece d'allu qui es censer refroidir le processeur fixé par 4 visses ?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:24:48
oui voila il est dans la partie haute de la carte mère avec 4 vis plastiques à chaque extremité
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:28:00
je l'est deja demonter pour enlever la poussiere puis je l'est remis avec les 4 vis plastiques et il ne bouge pas
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:40:47
what what what tu as enlevé le ventirad en entier??
tu as pensé à la pâte thermique?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:48:34
-Rafalis pour la pate thermique on avait vue qu il en fallait mais on va en acheter demain.
-B1LouTouF as-tu une idée de comment retirer la sécurité de la carte mère? ventilo opérationel, Rad bien monté ect ... car je l'est juste dépoussiéré. Merci a toi aussi de m'aider
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:59:25
sur cette machine je pense pas qu'il y'ai d'option mais vu l'année du pc , c'est sur qu'il fallait lui faire un dépoussiérage d'urgence car il doit y'avoir 70% des vieux pc qui font ca suite au fait d'avoir le boitier toujours fermé et jamais néttoyer a l'interieur , tu as essayé d'aspirer un coup dans l'alimentation aussi ? Car ca doit etre rempli de nounousse
Marsh Posté le 26-05-2011 à 23:05:55
si ca fait longtemps que tu as nettoyé le ventirad le proc est sans doute en train de rendre l'ame
Marsh Posté le 26-05-2011 à 23:11:18
-B1LouTouf j'ai depoussiérer de partout alimentation, ventirad ect...
-Rafalis j' ai fait un CCMOS, j ai retirer une barrette RAM, j ai enlever la CG et j'ai mis l'ecran sur la CM et toujour pareil je le demarre tous ce met en route les ventilateurs et au bout de 3sec il s'éteint.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 23:13:34
- Rafalis j'ai nettoyer le ventirad aujourd'hui suite au probleme car je pensais qu'il etait encrasser et je pensais qu'il surchauffer et s'eteignait a cause de sa.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 23:14:24
bon ben va falloir tester les CM et proc je sens. tu as pas des pièces de rab ou un copain qui en a?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 23:19:05
-Rafalis si, j'ai un vieux PC windows 98 es ce que je peut faire quelque chose avec?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 23:21:52
bon alors plusieurs solution :
-qqun sait ce qui déconne sur le pc ( moi j'hésite entre CM et proc) et tu changes l'élément défectueux.
-tu l'amènes chez un pro qui va tester et trouver ce qui déconne mais ca va couter pas loin de 50€ à mon avis. et faudra ensuite racheter le truc en question.
-tu achètes une CM et/ou proc d'occasion ne sachant pas lequel a un pb sur le tien et tu testes.
-tu change carrément de pc pour en prendre un plus récent
Marsh Posté le 26-05-2011 à 23:22:55
ben on s'en fous qu'il ait windows 98^^ l'important c'est les composants.
tu te souviens de la config? si il marche encore allume le pour voir ce que c'est mais j'ai peur que ça soit pas du 775
Marsh Posté le 26-05-2011 à 23:26:49
es ce qu'on peut mettre le processeur pentium 2 du windows98 sur mon pc sans aucun risques?
si oui quel es la marche a suivre?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 16:37:21
Mon problème est que, ce matin j'ai allumer mon ordi normalement, je rentre mon mot de passe, tous ce passe bien je vais sur internet quelques minutes puis je met une musique, je met le lecteur en barre de tache puis
BUG image je ne pouvais plus rien faire. Donc impossible de bouger la souris, de faire ALT-SUPPR, j'avais juste mon image de fond d'ecran puis tous les icones ainsi que la musique sauf qu'elle bugais elle aussi (tutututu). J'eteint mon ordi avec le bouton power sur l'unitée centrale, j'attend, je réappuis pour redémarrer, il me demande si je veut ouvrir windows normalement (donc oui) et la encore, bug même pas le temps de tapper mon mot de passe ecran noir, encore impossible de faire quelque chose. Donc je re-éteint puis re-re-allume mais cette fois, après 3sec que j'ai appuyer sur le bouton power il s'eteint d'un coup depuis il me fait que sa!!!
J'ai débrancher mon ordi, j'ai nettoyés toute la poussière qui il y avait à l'intérieur, puis rebrancher et toujours pareil je l'allumes puis au bout de 3sec il s'eteint même pas le temps de voir la moindre ligne s'afficher sur mon ecran et aucun BIP non plus, on entend juste le ventilo s allumer puis s'eteindre.
Pouvais vous m'aider s'il vous plait je n'y connais rien du tout ?
PS : j'ai mon ordi que depuis le 06/07/2009.
