Probleme d'allumage? Alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2006 à 19:16:38
tu as bien branché les connecteurs des boutons en facade sur la carte mere ?
Marsh Posté le 08-07-2006 à 19:18:25
Oui c'est ce que j'entendais par "... mon montage est bon... " mais ca marche pas
Marsh Posté le 08-07-2006 à 19:20:33
éssé avec un truc métallique directement sur la carte mere a la place du bouton power, tu fé court circuit entre les deux bonnes pates et tu voi si sa démarre.
Marsh Posté le 08-07-2006 à 19:23:58
Hummm des risques de cramer la carte mere car mac gyver n'est pas vraiment mon amis
Sinon demain je peut essayer avec une autre alim, mais je voulez comme meme des avis
Marsh Posté le 08-07-2006 à 23:31:50
oué
éssé avec une autre alim !
Ya pa de risque de cramer D truc en court circuitant les bons fils
Marsh Posté le 09-07-2006 à 12:45:30
actionne l'interrupteur derriere l'alim!
dsl mon mpoi.
si jamais ca ne marche pas avec l'astuce de supermattt, cherche sur le forum, il y a une maniere de demarrer une alim sans la brancher en shuntant 2 fils de la broche atx (un trombone va très bien). meme si elle marchait avant, essaye quand meme.
verifie la position de tes cavaliers sur la mobo, et refait un clearcmos.
Marsh Posté le 09-07-2006 à 12:49:22
appuie un grand coup sur le connecteur ATX et si ça donne tjs rien commence par suspecter l'alim (surtout que les Heden 350W j'en ai vu et c'est pas fameux quoi ![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif) )
Marsh Posté le 09-07-2006 à 17:40:57
Ouai mon pere ne veut que je touche a l'alim j'aurai pus essayé
  Demain je vais l'emmener dans un magasin d'informatique car je pêut rien faire ici... !
Marsh Posté le 08-07-2006 à 19:04:01
Bon je vient de monter un petit pc pour une amis !
Montage nickel avec des anciennes pieces que j'avais !
Configue :
Alim heden 350W
Amd 2000+
Asus a7v600x
512 ddr 3200
Ventirad Scythle
DD 20 go
Lecteur DvD
Montage nickel sans pb => Led indiquant qu'il y du jus dans la carte mere mais quand j'appuies sur le bouton On ^^ rien ne se passe
J'ai consulter le manuel en ligne sur le net et mon montage est bon...
D'ou vient le probleme ? Alimentation? Carte Mere ? File du boitier?
Ps: Mes anciennes pieces sont l'alim, le boitier, la carte mere, le ventirad celle ci tournent impect merci !!!
Guide de la Carte Mere : ftp://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] -x_qsg.pdf
Photos demain !
