problème de CEM : alim et ventirad ?
problème de CEM : alim et ventirad ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2008 à 01:09:09
Bonsoir tout le monde,
Je vous apporte un p'tit problème, je vous décompose ça en plusieurs étapes :
 - Il y a une semaine j'avais mon p'tit Core 2 Duo qui fonctionnait correctement avec un vieux ventirad Intel qui faisait beaucoup de bruit, j'ai donc acheté un Zoli Silent Square Pro...
 - Après le montage tout marchait bien, je pars alors une semaine en vacances, je reviens et là impossible de démarrer mon PC, j'ai juste le droit à un léger sifflement aigu (d'origine hardware je pense, ce n'est pas la carte mère) et je n'ai aucun voyant qui s'allume de la carte mère
 - J'ai donc séparé ma carte mère de mon alim, soupçonnant une incompatibilité électromagnétique, à environ 40 cm de distance et là mon PC redémarre...
Mon alim c'est une Heden 480W acheté 15€ il y a 3 ans quand j'étais étudiant (donc pas beaucoup de tune)...
Pensez-vous que cela vienne de l'alimentation qui ne veut pas faire copain-copain avec le Silent Square ? Problème de CEM ? Si j'achète une Seasonic S12, pensez-vous que cela résoudra le problème ?
Merci d'avance pour vos réponses!  :bounce:
Marsh Posté le 12-08-2008 à 05:23:01
est ce que tu entend le sifflement quand tu branche que l'alim (tu déconecte les durs, la CM, la CG, ...)
si oui, ya pas mal de chances que ca viennent de l'alim en effet
Seasonic j'ai pas eu de problème avec, ca à l'air d'etre de la bonne qualité ^^
Marsh Posté le 12-08-2008 à 09:55:57
http://www.canardplus.com/dossier- [...] oname.html
Maintenant tu comprends pourquoi ça marche pas, c'est ton alim de merde qui siffle, change-la par une bonne alim, la Seasonic convient très bien.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 12:01:26
Merci andrei66 pour l'article, je suis sur le cul qu'on puisse mettre sur le marché Francais une alim de ce type...
pour mon problème :
"l’alimentation ne comporte absolument AUCUN étage de réduction des EMI. La place pour les composants est bien présente sur le PCB, mais ceux-ci n’ont pas été intégrés, très probablement pour réduire les coûts. Dans ces circonstances, on comprend sans problème d’où proviennent les perturbations constatées sur la réception radio : l’intégralité des interférences générées par l’alimentation sont renvoyées directement dans le secteur et le réseau électrique fait ensuite office d’antenne !"...
Merci! Tchao!
