Problème d'AGP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2003 à 09:43:01
peut-être installe les drivers del a carte mère ?
(kg7 ? ->proc amd ? ->chipset via ? install via 4in1
ou ceux founrit avec ta carte mère ....)
Marsh Posté le 07-02-2003 à 10:03:08
Oui effectivement, je crois que le chipset est un chipset VIA et je ne crois pas avoir installé de driver. Comment puis-je m'en assurer ? Faut-il toujours installé le driver du chipset de la carte mère ?
Marsh Posté le 07-02-2003 à 10:08:07
| Hermas a écrit : Oui effectivement, je crois que le chipset est un chipset VIA et je ne crois pas avoir installé de driver. Comment puis-je m'en assurer ? Faut-il toujours installé le driver du chipset de la carte mère ? |
heuuuuuu ben oui
ya du matos "spécifique" sur la CM, si l'OS ne le détecte pas ben c pas activé (ou alors ya des drivers génériques et tu te retrouves avec une machine bridée)
install tt ca et reboot
et dis-nous si ca change
Marsh Posté le 07-02-2003 à 10:20:03
Merci de votre aide. J'installe tout ça ce soir et je vous dis si c'est bon. :-) merci encore.
Marsh Posté le 07-02-2003 à 10:29:35
attention, pour la kg7, le drivers agp est un driver amd et non pas via.
kg7 = amd pour le northbridge et via (686b) pour le southbridge.
Marsh Posté le 07-02-2003 à 10:37:12
| DraculaX a écrit : attention, pour la kg7, le drivers agp est un driver amd et non pas via. |
ok
c un peu le mêm esysteme que pour une K7M d'asus par exemple ?
donc pour l'AGP faut installer le l'agp miniport driver d'AMD ?
EDIT
OOOOOO
Marsh Posté le 07-02-2003 à 10:41:01
| Graffin a écrit : |
Absolument. ![]()
Marsh Posté le 07-02-2003 à 09:35:19
J?utilise une carte mère ABIT KG7 avec une carte graphique ATI Radeon 7500 et apparemment tout fonctionne pafaitement jusqu?à ce que en utilisant le logiciel Aida 32, le rapport m?indique que l'AGP n?est pas activé et que cela peut nuire à mes performances système. J?ai regardé dans le BIOS, et le mode AGP est activé d?où ma question : que faut-il faire et comment activer le mode AGP ? Je suis sous Win2000, faut-il installer un driver ? Merci de m?éclairer sur mon problème.
