Problème affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2014 à 18:24:33
Ou moniteur HS.
Normalement, sans signal vidéo, le moniteur doit afficher un message.
Si ce n'est pas le cas, il y a de forte chance que ce soit lui le coupable: à essayer sur un autre PC si possible.
S'il y a le message, il faut incriminer la puce graphique de la carte mère ou le cable de liaison.
Marsh Posté le 23-03-2014 à 00:51:04
Le moniteur c'est ma télé et elle marche très bien avec mon ancien PC dessus, ça vient obligatoirement du nouveau PC, mais carte mère ou proce ??
Marsh Posté le 23-03-2014 à 20:07:15
Hello!
Perso je vote pour la carte mère comme responsable...
Quand tu démarres, les ventilos tournent-ils?
Ton pc s'éteint il au bout d'un moment ou continue-t'il à tourner sans que rien se passe?
Si tu enlève la RAM, ça bip?
Tu peux essayer un clear Cmos afin de reset le BIOS, ça réglera peut être le problème.
Marsh Posté le 23-03-2014 à 22:10:46
soit il continue de tourner avec écran noir, soit il tourner une vingtaine de seconde et redémarre tout seul avec tout écran noir
si j'enlève la ram il bip pas car j'ai pas d'hp dans la boitier
j'ai pas essayer un Cmos, je vais faire ça
Marsh Posté le 23-03-2014 à 22:46:46
je viens de faire un CMOS, c'est toujours pareil, aucun affichage
Marsh Posté le 23-03-2014 à 22:54:17
Enlève la RAM et démarre sans elle si ça Bip c'est que le cpu et la carte mère sont normalement opérationnels, alors peut être que le gpu intégré à ton i3 a rendu l'âme.
Si ça bip pas alors la carte mère ou cpu sont défaillants...
Marsh Posté le 23-03-2014 à 22:55:58
Ah et si ça bip essaye avec un Carte graphique (avec RAM)si t'en as une sous la main, ça peut peut-être marcher en cas d'igpu défaillant.
Marsh Posté le 24-03-2014 à 11:45:20
Je vais voir ça, le pire c'est que tout est neuf
Marsh Posté le 24-03-2014 à 11:59:20
ça peut-être neuf et défectueux en sortie d'usine
Marsh Posté le 24-03-2014 à 12:40:38
après une ultime tentative il a réussi à démarrer mais freeze direct sur l'écran de démarrage
au début il marchait quand il voulait avec ce freeze sous Windows, sous le bios, puis ensuite plus rien écran noir sur tous les démarrages et là il redémarre mais freeze comme avant
Marsh Posté le 24-03-2014 à 16:49:56
j'ai du nouveau, ne connaissant personne dans mon entourage avec autre CPU haswell ni de CM haswell je suis donc allé chez Cybertek pour une recherche de panne, au passage service facturé 37€
il a testé mon CPU sur une autre CM => toujours pareil
il a testé son CPU sur ma CM => toujours pareil
il a ensuite testé avec toujours son CPU sur ma CM avec sa barrette de RAM => ça marche
il a ensuite testé en remettant mon CPU sur ma CM avec sa barrette de RAM => ça marche
il a ensuite remis ma barrette de RAM => ça marche pas
au final c'est la RAM qui est HS, ça tombe bien je l'ai acheté chez lui la RAM, pas de geste commercial sur la recherche de panne et faut que je revienne demain avec l'emballage de ma barrette pour me la faire reprendre
si j'avais su que ça venait de la RAM, des potes en ont de la DDR3, je serais pas allé chez Cybertek !!!! maintenant je sais qu'une barrette de RAM peut faire buguer l'affichage d'un PC
Marsh Posté le 24-03-2014 à 17:27:23
Tu aurais fais un memtest dès le début (une des premières choses à faire quand tu as un souci), tu aurais été vite fixé
Marsh Posté le 22-03-2014 à 12:11:50
Bonjour à tous, j'ai depuis peu une Asus H87i avec un i3 4330 et 8Go de DDR3 PC12800 Corsair (sans carte graphique)
j'ai un soucis d'affichage, j'ai des freeze sous windows (avec des artefacts rose/rouge formant des lignes horizontales) ou écran noir lors du démarrage
aujourd'hui je n'ai plus du tout d'affichage, écran noir à chaque démarrage, même pas possible d'aller dans le BIOS
j'ai enlevé les DD, ça fait pareil, je l'ai branché en HDMI toujours pareil comme en VGA
soit ça vient de la carte mère défaillante, ou le proce ou la ram ? qu'en pensez vous ?
Message édité par Leops33 le 22-03-2014 à 12:12:04
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
