Problème d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2008 à 17:22:39
Ca s'upgrade un Compaq Presario ?  ^^
cela vient probablement du bios de la carte mere qu'il faudrait mettre a jour, mais sur du Compact, je doute fortement.
c'est quoi la carte graphique d'origine ?
Marsh Posté le 15-06-2008 à 17:14:28
Voila impossible de modifier quoique ce soit !! c'est comme si je poussais la carte à sa capacité maximale
j'ai un écran COMPAQ FP 5315 et un Compaq Presario SR1019FR
J'ai voulu mettre dedans une GeForceMx5200 mais j'ai un problème en effet quand l'ordinateur rédémarre avec prise en charge par la carte graphique GeForce et bien il se passe un truc bizard
La résolution est de 800*600 et les couleurs limité à 4 bits il veut rien savoir ...
Du coup j'ai désactivé la carte et l'affichage revient à la normale, j'ai testé avec un autre écran plat de 19" de chez ACER et là encore même problème
D'ou cela peut il venir (écran ? carte graphique HS ?) moi qui espérait booster un peu la capacité graphique et bien c'est tout l'inverse qui se produit
Message édité par ANTMEISEN le 15-06-2008 à 17:31:44
