Problème d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2005 à 13:46:37
carte mere trop vieille peut-etre ?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 13:57:22
Asus K8N (nForce 3)
C'est pas ce que j'appellerais "ancienne"
Marsh Posté le 01-03-2005 à 18:08:33
Je viens de penser à quelque chose !
Les 2 cartes récentes et qui me posent problème, par rapport à ma vieille Geforce 2 MX, possèdent toute deux une sorties DVI et VGA. Hors, quand on regarde la carte on voit le sortie VGA est "alimenté" par une nappe "branché" sur la sortie DVI.
Pensez vous que le problème puissent venir de là ? Et si un mon problème pourrait être résolu en branchant mon écran sur le DVI à l'aide d'un adaptateur DVI vers VGA ?
Marsh Posté le 06-08-2005 à 11:24:44
Personne pour m'aider ?
Je n'ai toujours pas trouvé de solution à mon problème !
Marsh Posté le 06-08-2005 à 12:57:00
Suggestion: Postes une copie d'écran que l'on voit à quoi ça ressemble.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 13:42:53
En espérant que vous verrez mon problême !
Marsh Posté le 06-08-2005 à 14:20:23
Je ne vois aucun fantôme sur ton image.
Jettes un oeil à tout hasard dans "Poste de travail", "Avancé","Performance" (bouton "Paramètres" ). Certains effets de windows ne sont peut-être pas gérés par ton ancienne carte?
Verifies aussi que tu as bien DirectX 9.0c
Marsh Posté le 06-08-2005 à 14:48:31
Ils ne sont pas très visible, hein !
Mais c'est bien ce que je craignais, il y a un problème dans le signal qui arrive jusqu'à mon écran et non pas dans l'image généré par windows.
Marsh Posté le 07-08-2005 à 11:09:44
Pas certain (don't jump to conclusion!).
-pb installation pilotes CG ?
-pb pilotes chipset CM (VGA) ?
-Paramètres règlages CG ?
-Moniteur ?
-Câble/broches VGA ?
-Perturbations externes ?
-Installes les pilotes pour le moniteur, et essayes de modifier les règlages de celui-ci, ainsi que ceux de la CG.
http://www.clubic.com/lancer-le-te [...] iyama.html
-Desinstalles les pilotes de la CG, et utilises "Driver Cleaner" pour une désinstallation complète. Puis ré-installes les pilotes à jour.
Marsh Posté le 07-08-2005 à 11:16:35
Comme je le disais dans mes premiers messages, le problème disparait avec mon ancienne GeForce 2 MX donc cela viens forcément de la carte graphique et non pas de mon moniteur ou autre.
J'ai d'ailleurs essayé tous les reglages de mon moniteur IIyama sans succès (moiré, ajustement terrestre, etc)et mis à jour les drivers de ma CG (GeForce FX 5200).
Marsh Posté le 07-08-2005 à 11:46:01
J'ai vraiment du mal à croire que 2 CG neuves de type et marque différents soient défaillantes et provoquent le même symptôme.
Pour moi, le pb est ailleurs.
Essayes de modifier aussi les fréquences.
Marsh Posté le 07-08-2005 à 12:03:48
Oui effectivement, réponse très perspicace mon cher capigloo1
En tout cas merci de t'interesser à mon problème.
Si tu parles des fréquences de refraichissement verticale du moniteur, j'ai déjà essayé toutes les possibilités ainsi que les changement de résolution; J'ai également modifié tous les réglages du pilote de la CG sans succès.
Le problême disparaissant avec ma vieille CG, je me demande si cela ne peut pas venir du port AGP de la carte mère. Ma vieille CG devant fonctionner en AGP 2X avec 64 Mo alors que les 2 récentes que j'ai eu doivent fonctionné en 8x avec 128 Mo.
Y a t'il un réglage à faire dans le bios ?
Marsh Posté le 07-08-2005 à 12:06:38
Oui, il y a plusieurs params dans le BIOS.
Voir le manuel:
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] 8n1007.zip
Marsh Posté le 07-08-2005 à 12:42:16
Questions:
-d'où proviennent tes pilotes de CG ?
-d'où proviennent tes pilotes de CM ?
Marsh Posté le 07-08-2005 à 13:31:25
CG : Drivers 77.72 nVidia
CM : nVidia egalement (chipset nForce 3)
Je suis en train de regarder le manuel Asus
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:02:20
Les seuls options que je trouve à régler pour l'AGP (hormis la fréquence et le voltage) sont :
- Aperture size
- AGP FW
- AGP sideband adress
Marsh Posté le 07-08-2005 à 16:02:27
NVidia Driver Installation Hints
* "Download Accelerator" utilities should be disabled when downloading any drivers.
* Before installing new drivers make sure you uninstall all NVIDIA display drivers from the Windows Control Panel. Browse to the Start Menu > Windows Control Panel > Add/Remove Programs and search for "NVIDIA Windows Display Drivers" or "NVIDIA Display Drivers" and select remove.
+ un petit "coup" de "driver cleaner" pour être sûr.
* Do not run virus protection software in the background while installing the drivers. This prevents the driver from configuring itself properly.
+ Tous les programmes non indispensables doivent être stoppés.
Any progress to report ?
Marsh Posté le 07-08-2005 à 18:18:59
Le problème n'est pas résolu après réinstallation des drivers mais je viens de me rendre compte que plus j'augmente la résolution et plus l'effet est visible. Je suis en 1280 x 1204 et en 640 x 480, je ne vois plus rien. Par contre l'effet est de nouveau visible à partir de 1024 x 768.
Marsh Posté le 07-08-2005 à 20:12:02
A la desinstallation, as-tu utilisé "Driver Cleaner" ?
Les MAJ de XP sont-elles installées ?
Utilises-tu les mêmes pilotes (77.72 nVidia) avec la GeForce 2 MX ?
Si oui, tenter un "CLEAR RTC RAM" (suivre rigoureusement les instructions du manuel - section 1.9 Jumpers)
Puis au reboot, ->BIOS->Load setup default.
Si toujours pb, faire une MAJ BIOS (utiliser une disquette de boot est préférable):
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] de=6&v_p=1
Marsh Posté le 10-08-2005 à 04:56:52
J'ai eu le même problème avec un écran viewsonic 17" (les derniers bons là) et une CG possèdant deux sortie (VGA + DVI, nappe reliant les deux).
Le problème n'apparaît qu'en VGA... affichage nickel en DVI.
Lat
Marsh Posté le 10-03-2006 à 00:00:51
Bonjour Xenograhf.
Je viens d'acheter un iiyama d'occase (vision master pro 452), j'ai une ATI Radeon 9000SE et j'ai exactement le même problème que toi.
As-tu trouvé une solution? Utiliser la prise DVI résoud le problème?
J'ai vu que ça ne coutait pas cher donc je vais peut-être acheter un adaptateur en espérant que ça résolve mon problème car il est très bien cet écran mais passer en 800 x 600 avec un 19 pouces ça serait vraiment gacher ;0)
Marsh Posté le 01-11-2006 à 11:32:08
non pas résolu chez moi car ma CG a une sorti DVI-I hors impossible de trouver un adaptateur VGA adéquate, ils sont tous en DVI-A ou DVI-D
Marsh Posté le 01-12-2006 à 19:10:28
j'ai le même problème avec la même radeon 9250 avec un monitor proview de 2005. Quand je l'ai mis avec un proview de 2003, là le problème est parti. Puis j'ai voulu eloigner mon PC à cause du bruit et j'ai acheté un cable plus long et là ça recommence, si je branche sur la sortie DVI avec un adaptateur l'echo sur la droite est parti, mais c'est tout flou.
Entre temps j'avais acheté un cable plus long avec 14 broches au lieu des 15 ( la broche 5 V étant manquante comme sur beaucoup de cable VGA) après beaucoup de recherche j'en ai donc un avec 15 broches mais l'echo est toujours là.
Bref cette radéon n'est pas au point, c pas cher et il y a une raison je pense.
NB Les 2 moniteurs proview marchent parfaitement avec ma Matrox 550
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:54:26
J'ai trouvé des sujets qui parlait d'un problême similaire mais pas de solutions, voici donc mon souci.
J'ai récement acquis une nouvelle tour (voir ma config)chez LDLC.
Après avoir monté les pièces moi même, j'ai pu installer Windows sans problême. Par contre, j'avais un problême d'affichage avec ma carte graphique, une ATI Radeon 9250. J'ai une espèce d'"echo" ou d'affichage "fantome" sur la droite des fenêtres, images, curseurs, etc. Je teste en remettant ma Vieille GeForce 2 MX, le problème disparait. Je suppose donc que la carte à un défaut et fait faire un échange standard. Peine perdu, le problême réapparait avec la nouvelle carte. Je me dit donc qu'il doit y avoir un quelconque problême d'incompatibilité matériel. Je demande un avoir et commande une nouvelle carte. Cette fois je prends une Asus à base de nVidia (GeForce FX 5200), et malheureusement je me retrouve encore avec le même problème
Et toujours aucun souci quand j'utilise ma vieille carte
Help please ! Je précise que j'ai bien évidement mis tous les pilotes à jours, je suis même aller faire un tour dans le bios.
Message édité par Xenograhf le 25-02-2005 à 18:57:00
