Probleme d'affichage de bureau (XP et Multi ecran) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2009 à 14:57:48
up ?
pas d'idée de génie pour resoudre ce probleme ?
Merci à vous
Marsh Posté le 23-02-2009 à 15:10:49
Essaye de ne brancher que l'écran 19" pour refaire les réglages depuis le début.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 15:41:59
en multi-écran, je conseillerais de toujours se créer des raccourcis clavier pour rappeler les profils de configuration, au minimum celui du profil de l'affichage unique sur la sortie 1 (dans une résolution peu élevée). Le jour où il y a une anomalie ou un changement à faire, cela évitera de changer des câbles, de booter en sans échec ou mode vga, etc. pour récupérer l'accès au bureau et aux panneaux de config.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 15:02:18
| littleone a écrit : Salut, |
Merci de ta reponse...
Je l'ai fait, j'ai brancher uniquement le 19" en vga mais ca me fait pareil ! j'ai acces a rien.... les icones sont pas accessible, quand je fait clik droit propriété d'affichage la fenetre s'ouvre mais sur un autre ecran ou j'ai pas acces.....
L'horreur quoi.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 15:04:27
| c_planet a écrit : en multi-écran, je conseillerais de toujours se créer des raccourcis clavier pour rappeler les profils de configuration, au minimum celui du profil de l'affichage unique sur la sortie 1 (dans une résolution peu élevée). Le jour où il y a une anomalie ou un changement à faire, cela évitera de changer des câbles, de booter en sans échec ou mode vga, etc. pour récupérer l'accès au bureau et aux panneaux de config. |
Merci du conseil, par contre, n'aurait tu pas une solution ??
J'ai essayé comme tu l'a mis dans ton message de booter en sans echec, ca marche, j'ai mon ecran qui revient ni mais quand je redemarre en mode normal le probleme revient....
Merci de votre aide.... si vous savez ce que je peux faire exactement pour clore le pb...
Marsh Posté le 24-02-2009 à 15:05:00
Une réinstallation des drivers s'impose.
Et un boot en safe mode ?
Marsh Posté le 24-02-2009 à 15:14:42
Ah ben oui je vois pas autre chose que le boot en mode sans échec (F8 au démarrage il me semble) pour avoir accès au bureau et désinstaller / réinstaller les drivers.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 15:17:15
Facture d'achat retrouvée.
La carte vidéo est une Nvidia Geoforce 7300LE TurboCache 256Mo
Si ca peut vous aider à m'aider.... MERCI BCP
Marsh Posté le 24-02-2009 à 15:18:26
| littleone a écrit : Ah ben oui je vois pas autre chose que le boot en mode sans échec (F8 au démarrage il me semble) pour avoir accès au bureau et désinstaller / réinstaller les drivers. |
Ok je vais faire ca, je vais chercher les driver sur internet sur un autre ordi, je les met sur une cle usb (la clé sera t'elle reconnu en safe mode)
et je fais "mettre a jour le pilote".
C'est bien ca ?
Marsh Posté le 24-02-2009 à 15:23:57
Pas tout à fait : tu démarres en safe mode pour la désinstallation.
La réinstallation se passant en mode normal.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 17:37:53
Merci,
j'essaie ca des ce soir.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 18:56:55
Salut Garouney,
C'est moi qui ai hérité de ton problème d'ordi (je suis un voisin de la mère du propriétaire de l'ordi)
J'ai fait un sujet pour la fin de l'intervention : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Et le probleme est résolu.
J'en ai profité pour virer le tas d'espions via Spybot et Malwarebytes.
Par contre, peut etre tu es au courant, Norton est sur le PC, mais ce ne serait pas une version d'evaluation ? J'ai mis à jour avec LiveUpdate et au redémarrage, Norton est désactivé et il me demande la clé d'activation ?
Si c'est une version d'eval, je peux la déinstaller mettre AVG ou Antivir... essaye de me dire
Marsh Posté le 25-02-2009 à 00:10:02
| audioslave227 a écrit : Salut Garouney, |
MP
Marsh Posté le 25-02-2009 à 17:33:31
Marsh Posté le 21-02-2009 à 23:30:14
Bonsoir a tous.
J'ai un problème sur un ordi la... Dell Dimension assez récent...
Config habituelle, un écran 19" en écran principal en vga et une Tv LCD 32" en écran secondaire en DVI...
tout allait très bien, on fait des travaux donc on débranche tout pendant deux mois... Fin des travaux, on rebranche tout et la sérieux problème:
Mon écran principal n'affiche plus le bureau ! il affiche un fond d'écran uniquement comme si il se comportait comme un ecran secondaire...
Je me dit pas de problème, j'allume la tv pensant que l'écran principal était devenu celui ci mais rien.....
Donc impossible d'avoir accès a mon ordi, j'aperçois une icone de mon bureau et encore, elle est pas "complète"...
Je me retrouve a rien pouvoir faire: même pas acceder au propriétés d'affichage...
Comment faire ?
iMac 27" i5 + MBP 15" + iPhone 4
