probleme d'affichage dans le BIOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:21:48
allé les gars jpensais que sur ce siye il y avait au moin un expert :-D
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:55:25
en fait j'ai due mal m'expliquer. Quand je vais dans mon bios l'ecran n'est pas en plein ecran voila le probleme c'est petit et j'aie de grosse bordure noires.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 14:08:22
ton pb est tellement incroyable, jai jamais vu ca. Tu peux tjrs essayer un clear cmos avec le risque de ne rien resoudre et si lecran bios est trop petit tu risques aussi de ne plus pouvoir le reparametrer.
honnetement a part de souhaiter bonne chance je ne sais po koi dire!
Marsh Posté le 28-04-2004 à 14:25:04
En effet vazno75 c incroyable. Le clear cmos deja fait rien n'y change :-!
Marsh Posté le 28-04-2004 à 19:40:30
bon apparement persone n'a ce probleme a ce que je vois
personne ne se bouscule pour me repondre :-D
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:08:11
ça doit etre le 42 dans le pseudo je pense qui doit vous faire fuir :-!
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:10:10
tu n'as pas ta sortie tv d'activé sur ta carte graphique ?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:38:26
j'avou j'y ai pensé mais si c'etait le cas comment la desactivé ? dans mes option ati je suis en affichage unique :-)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:43:23
bon bon bon sur tes conseil j'ai desactivé carrement l'emulation deuxieme ecran de ma carte grafique (9800 pro secondary) je ne sais pas si c'est la bonen methode mais en tout cas rien n'y fait :-!
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:51:54
c vraix qu'en y reflechissant un peux plus on dirais que le pc boot en mode deux ecran et que des que windows demarre qu'il reconnaisse un seul ecran d'ou un affichage impec une fois arrivé sur le bureau mais bon dans le doute je m'abstien :-(
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:55:11
En tout cas ne t'inquiète pas, j'ai la même chose avec mon ati, et la chose se reproduit aussi depuis que j'ai changé de carte mère. Ca se produit quand je branche le câble à la tv et que j'active la sortie télé.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:04:11
ah d'accord donc cela ne serait pas grave, mais est ce que cela rentre dans l'ordre quand tu desactive ta sortie tv ? et si oui comment proceder stp car c ma premiere ati et je plane un peux vus que je n'ai connu que des carte nvidia merci d'avance :-)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:09:48
Bah, je te dirais que sur la mienne ça redevient normal quand je débranche le câble au niveau de la carte et que je désactive la sortie télé. Mais en vérité je ne sais pas trop pourquoi ça réagit comme ça. Toujours est-il que maintenant je laisse tout branché en permanence et que le problème d'affichage du bios en 16/9ème ne me gêne pas...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 22:28:07
ok mais le truc moi c'est que rien n'est branché mais bon si ce n'est pas grave tanpis, juste comme je fais pas mal d'overclockage et de test, sachant que je suis un parano du bios :-D j'ai tjrs peur de me tromper alors il est vraix qu'un petit ecran au niveau du bios est un peux genant. Merci quand meme de ta reponse ;-)
je finirai bien par trouver une solution :-)
Marsh Posté le 28-04-2004 à 05:47:55
Bonjour tout le monde. D'abord veuillez m'excuser si je me suis tromper de categorie mais je suis nouveau et je n'ai pas trop l'habitude. Voila, apres un flashage avec le logiciel winbond pour mettre les voix française dans mon bios, il c passé une erreur,et comme j'avais mis le mode safe tout c'est stoppé normalement et les voix ont été effacées donc j'aie reflashé pour remettre les voix d'origine en anglais, opération succes. Mais voila par la suite des que je suis allé dans le bios la fenetre etait reduite, donc en cherchant dans les option de mon bios je n'ai rien trouvé pouvant resoudre mon probleme, j'ai donc decidé de flashé a nouveau le bios complet de la carte mere avec succes, mais probleme toujours persistant. Merci de m'aider car c'est un petit detail peux etre, mais qui me chiffone de peur d'avoir un probleme plus important en realité.
Ma config :
-asus a7n8x-e deluxe
-xp 2800 barton
-his radeon 9800 pro
-pc 3200 512 ddr samsung
