Probleme avec carte ADAPTATRICE FIREWIRE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2005 à 00:55:12
vous n'avez vraiment aucun avis sur mon pb , ou connaissances qui m'ecahappent ?? allez svp
Marsh Posté le 30-09-2005 à 02:09:11
essaie de la brancher dans un autre prot PCI.
il se peut que ce soit un problème d'IRQ partagée.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 20:39:11
c deja fais mais cela ne fonctionne tjs pas, non non jai vraiment l'impression que c ma carte mere , mais pourquoi ?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:54:34
as-tu mis le BIOS a jour ?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:56:14
je vais voir, au passage j'ai placé la carte sutr un autre pci >> nada, tjs meme code 10 ..
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:05:14
marrant , ton messg a changé, bref , a la question a tu verifié dans le bios , oui c fait et aucune ligne pour le controleur IEEE ( je m'en doutais ), pour la MAJ du bios, est ce vraiment necessaire, jai pas trop envi de planté la mere..
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:56:47
tu tournes avec quelle version de BIOS actuellement ?
le problème c'est que l'A7V8x-x c'est une version castrée de la A7v8x donc certainement avec le meme BIOS avec le firewire desactivé par defaut (mais certainement caché) donc ça peut poser problème avec les cartes adaptatrices.....
le meme problème existe avec les chipsets VIA et l'USB. si tu desactives l'USB intégré dans le BIOS, impossible d'installer une carte PCI USB
une mise a jour du BIOS peut corriger le problème.
quoi qu'on en dise, la mise a jour d'un BIOS si faite convenablement est sans risque. on n'est plus a l'epoque des 486 ![]()
Marsh Posté le 11-10-2005 à 23:31:32
Ouais ouais , je mens vais tester tout ca.. Version du bios ? je ne sais pas , en tout cas il ne doit pas etre tout recent. Et si quelques fontions desactivées pourraient y etre cachées, cela doit etre cela qui se passe sur la mienne ( de carte mere
) Ecoute merci dims, je ferais un bref compte rendu des resultats..
Marsh Posté le 12-10-2005 à 00:46:47
carte mere MAJ ok , avec la derniere version existante 1014 ( elle etait a la 1013 avant ) >>> rien ne change, aucun menu IEEE qui apparait dans le BIOS ( apres avoir loadé les parametres par defaut de cette version ), et pas de changement dans le gestionnaire, carte controleur IEE 1394 toujours en erreur >> JE DESESPERE , a moins que l'on me trouve la solution miracle ( et qu'on ne me dise pas de changer de carte mere
) c navrant..
Marsh Posté le 12-10-2005 à 04:38:25
j'attend reponse de chez asus , pour avis officiel de leur carte , car jai un gros doute
Marsh Posté le 29-09-2005 à 16:11:42
Salut tous
Voici mon pb
Faut il qu'une mere gere quelquechose de special pour faire fonctionner une carte adaptatrice IEEE, je m'explique :
J'avais une mere A7v8x ( qui possede deja un port firewire par defaut ), j'y avais brancher une carte adaptatrice IEEE , elle fonctionnait parfaitement bien
Cette carte mere grille, j'ai du m'en procuerer une équivalante. Presque pousque je ne trouve qui le modele en dessous une A7v8x-x ( -x pour pas de port firewire justement et quelques bricoles en plus ). J'y plug ma carte IEEE, reconnue automatiquement par XP, mais dans le gestiopnnaire de preiph, point d'exclamation, "le peripherique ne peut demarrer (code 10)". Je tente de chercher s'il n'y a pas un service IEEE a activer automatiquement ...rien. Je tente de reinstaller la carte ....idem. Je recup le dernier 4in1 hyperion ...nada idem ( point d'exclamation ).
BOn je me dis que c la carte IEEE, donc je m'en achete une autre ( ca va 15 euros ), la plug ( l'autre depluggée biensur ), elle s'install automatiquement ... et idem dand le gestionnaire de periph, toujours le meme code 10.
>> et rien a faire
DOnc aucune carte adaptatrice PCI IEEE 1394 ne peut fonctionner sur ma mere ? pas possible
Faut il un gestionnaire IEEE specialement embarqué dans la mere pour qu'elle puisse faire fonctionner ce type de carte adaptatrice ? ce n'est pas logique, qui n'a pas de port firewire sur sa mere est tenté de se procurer une carte PCI...
Quelqu'un pourrait il m'aiguiller... merci d'avance
