Probleme Abit NF7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:13:19
jumpers?
Quels jumpers?
Si ce sont ceux des HDD, j'ai bien verifié environ 7000 fois, j'ai mon master, mon slave...
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:14:20
ReplyMarsh Posté le 12-03-2003 à 16:16:35
Le master est un Western Digital 20 Go
Le slave un Seagate Baracuda IV 80 Go
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:19:49
| nicoco77 a écrit : Le master est un Western Digital 20 Go |
et en inversant ?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:21:53
Ok on va juste faire un test -> tu allumes ton PC et au moment ou il bloque sur la detection IDE, tu débranches puis tu rebranches l'alim de ton DD Western (seulement celui ci); normalement à partir de ce moment il devrait être detecté dans le bios.
Dis moi si ça marche, ça confirmera ce que je pense et je pourrai te donner une solution.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:27:05
Le probleme est que je suis au boulot.
Mais hier, j'ai fait un test qui ressemble au tien:
J'ai debranché le master (WD) de la nappe et j'ai rebooté.
J'ai donc réussi a entrer dans le bios.Une fois dans le bios j'ai rebranché à chaud la nappe sur le master et j'ai fait un detectdes disques et la il detecté tous les disques et apres sauvegarde il a botté normalement.
Le souci revient uniquement quand j'éteins completement le PC.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:27:07
Pour expliquer ce que je te fais faire, il y a un bug sur pas mal de cartes Nforce II ->
Certaines sont incompatibles avec certains DD Western Digital, j'ai déja vu ce problème sur plusieurs cartes Nforce; le problème se manifeste exactement de la manière dont tu racontes ton problème -> blocage au moment de la detection IDE.
Il semble que ce ne soit pas corrigé par une mise à jour de Bios (en tout cas sur les cartes avec lesquelles j'ai eu le problème: leadtek et Msi ).
Mais il y a une solution : un peu "hard" c'est à dire qu'il faut couper sur ta nappe IDE, les deux premières broches, et normalement il n'y a plus de problème.
Perso je trouve que ce genre de problème est vraiment chiant et abusé, d'autant plus que les contructeurs ont été prévenus.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:31:12
Je vais tenter le coup en rentrant chez moi et je te tiens au courant.
Merci beaucoup pour ton aide!!!!!!
PS: Si ta solution fonctionne, je crois que je me pends...
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:33:56
| nicoco77 a écrit : Je vais tenter le coup en rentrant chez moi et je te tiens au courant. |
Je peux te dire que quand j'ai trouvé cette soluce, vu la manière dont je m'étais cassé la tête sur le pc que j'assemblais ; j'étais bien ennervé contre Nvidia et les fabricants de carte mère
et pourtant ça fait un bout de temps que je monte des Pc, j'ai un peu halluciné avec un coup pareil.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:52:34
Une derniere question quand meme:
Pour couper les 2 prenieres broches de la nappe, ce sont lesquelles?la rouge et celle qui suit ou les memes mais à l'opposé?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 17:01:50
par convention en électronique les 2 premiers fils sont celui avec le liseré rouge et le suivant donc si nicool ne se trompe pas dans sa dénomination c'est ceux là que tu dois couper d'après lui
Le pin 1 est un signal de Reset et le deuxieme une masse.
Mais j'aimerai bien qu'on m'explique comment fonctionne cette bidouille tordue
Parce que là je suis dubitatif...
Marsh Posté le 12-03-2003 à 17:16:42
| TotalRecall a écrit : par convention en électronique les 2 premiers fils sont celui avec le liseré rouge et le suivant donc si nicool ne se trompe pas dans sa dénomination c'est ceux là que tu dois couper d'après lui |
Bah perso je n'en sait rien comment ça marche; mais en effet sectionner le cable de reset devrait suffire.
Je ne sais pas à quoi est du ce problème, et pourquoi cette bidouille fonctionne, mais je l'ai rencontré sur plusieurs carte mères (uniquement Nforce II) et uniquement avec des DD Western Digital ( mais pas avec tous
) ... et quand j'ai trouvé cette bidouille sur le net je suis resté dubitatif, mais j'ai quand même tenté et je ne sais pas ce que j'aurai pu tenter d'autre.
Je vais essayer de retrouver le lien ou j'avais trouvé ça.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 22:10:54
Donc pour info:
J'ai flashé le bios et mis la derniere version...probleme toujours présent
J'ai explosé une nappe en sectionnant les 2 premiers fils...probleme toujours présent!!!!!
Demain je file acheter un seagate...(mon revendeur a testé la carte avec un seagate)
Marsh Posté le 12-03-2003 à 23:44:13
| nicoco77 a écrit : Donc pour info: |
Ah zut
désolé pour la nappe alors, ça avait pourtant marché chez moi.
Marsh Posté le 13-03-2003 à 09:50:46
C'est pas grave, t'as au moins essayé de m'aider et c'est le principal.En plus franchement une nappe c'est pas grave du tout, il doit m'en rester environ une dixaine!Par contre si mon disque avait cramé, la je pense que je t'en aurais voulu
Aujourd'hui je vais aller acheter un nouveau disque Seagate 40Go...
Pas de problème connu avec les Seagate, vu que j'ai la poisse en ce moment je prefère demander!!!
Marsh Posté le 12-03-2003 à 15:57:36
Salut!
Pour ceux qui avaient suivi mon pbl avec mon Asus, ba j'ai changé pour une Abit NF7.
Donc ce coup ci elle reste bloquée sur Detecting IDE Drives...
J'ai essayé toutes les config possibles au niveau des HDD mais rien a faire.
Elle marche uniquement quand il n'y a pas de HDD master...
J'ai vraiment la poisse...
Help me please!!!!!!!!
PS: J'ai fait tester la CM par mon revendeur et visiblement ca marche!!!!
AU SECOURS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
