Problème avec une A7N8X-E Deluxe :x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2004 à 10:23:36
Augmentes un peu le voltage de la ram, passe le a 2,7v pour voir.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 11:04:53
Essaye la version 1013 du bios moi il y avait moins d'erreur sous memtest après et augmente la tension de ta ram jusqu'à 2.8V Apres c'est un problème de la ram j'ai eu la même chose avec une barrette de corsair value.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 11:44:34
Ok merci pour les réponses,
 Du coup si j'ai compris je Flash et si ca marche pas , meme avec la tension a fond (pas trop risqué niveau chauffe?) j'essaye un renvoi en SAV (en esperant que la RAM qu'ils renvoyent soient acceptée par la capricieuse ![]()
Marsh Posté le 19-12-2004 à 10:21:30
Bonjour tout le monde
J'ai un petit probleme, commencons par le début :
En juin j'achete l'Asus A7N8X -E Deluxe , trop content ca marche impec.
Recement je m'offre un pack de deux barettes de RAM Samsung originale.
J'installe tout, ca marche bien, suis content.
Mais voila depuis 2 semaines c'est la tuerie, ca plante de partout , ca reboot tout seul sous windows xp, me dis que c'est un virus , je scan avec Kaspersky , RAS .
Alors je teste ma RAM avec Memtest et la .... Des erreurs par centaines. Me dis "aie ma RAM est canée", mais ayant eu bruit que les nforce 2 sont capricieuses avec la RAM et avant de renvoyer au SAV je prend mes deux barettes de 512 et les test dans le pc de mon frere (il a une KT600) et la MemTest sans probleme.
Je prend alors sa barrette, la met dans le mien, test , paf des erreurs (mais moins qu'avec les miennes)
Du coup me dis ca doit etre le Dual Channel qui veux pas , je teste avec mes 2 barettes en single Channel , paf c'est la fete aux erreurs.
Donc me dis on va tester les barretes une a une en changeant de ports,
Resultat apres qq heures, des problemes partout.
Donc j'en déduis que le probleme viendrais de la CM et/ou de la compatibilité avec la RAM (réglage dans le bios 3.0 3 3 8)
Je vais donc sur le site ASUS et regarde les modules de RAM certifié :
Je vois que les modules M368L3223 de Samsung sont certifié , et moi mes barretes on ce numéro : M368L6423 , les miennes ne sont pas dans la liste mais a voir le numéro elles semble plus récente , dans la meme lignée , donc elles devraient normalement ne pas poser de probleme?
Voila mes questions (désolé pour la tchate
-Mon bios est de version 1009, je voudrais savoir si un flashage en 1013 changerais quelques choses et si c'est vraiment obligatoire (j'aime vraiment pas flasher en ai des mauvais souvenirs :x)?
-Si ca ne change rien , y a t'il une autre solution ? comme monter le voltage des barettes ? mettre des timings vraiment pas aggréssif ?
-Formater ? (aimerais l'eviter si c'est possible)
-Renvoyer la carte au SAV, la carte ayant un probleme hardware (mais ca j'y crois vraiment pas)?
Voila merci pour vos réponses, et désolé si j'ai fait un post croisé avec un deja existant mais apres une petite recherche (j'avoue ^^) j'ai pas trouvé de topic relatant mon probleme).
Cya
