Probleme HD 3870x2 !! need help !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2008 à 14:04:50
yop
je ne pourrai pas te repondre vu que mes connaissances en la matiere ne sont pas assez poussée
J'ai recu la config tte montée donc je ne voit pas a quoi ca ressemble a l'interieur
Sinon je peux te donner une url de la description de la carte
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ue/184561/
Marsh Posté le 29-05-2008 à 14:56:13
je viens de relire ton post .... essaye une réinstallation système oui ça te donneras déjà une idée .
sinon niveau compatibilité ta carte est compatible avec vista sans problème (j'en ai 2 dont une exactement du même modele que toi qui tourne sous vista 64)
Si tu veut jeter un œil a l'intérieure du PC ouvre le panneau et regarde la Carte graphique vérifie que les 2 alimentation sont bancher correctement.
Les alimentation sont les 2 connecteur noir en haut a droite et gauche du ventilo .
Si tu regarde bien les connecteur tu voit que celui de droite et un connecteur avec 8 petit branchement alors que celui de gauche n'en as que 6 .
logiquement il faut que tu ai les 2 connecteur adéquate .Quel est ton alimentation ?
Marsh Posté le 29-05-2008 à 15:43:38
merci pour vos reponses !
Mon alim est celle du boitier sonatta 3 qui fait 500w il me semble !
Sibnon j ai reinstallé plusieurs fois avec diffrents drivers graphiques et c est pareil a chaque fois.
Xp peut il solutionner le prob ou c est juste une histoire d alimentation ?
Marsh Posté le 29-05-2008 à 17:23:28
Je ne pense pas que Vista soit la cause (si tu as fait plusieurs installation).
Ton alimentation devrait suffire pour une 3870x2 seul (j'en faisait tourner une avec une fortron 500w )
A dire vrai ça peut venir de plusiere problème (alimentation ou OS défectueux )si tu as la possibilité de tester la Carte sur un autre pc sa serait bien ...(ou de tester une autre Carte graphique sur ton pc).
Sinon essayer de mettre XP peut te renseigner sur la stabilité de ton vista .(si la même panne survient alors c'est que l'alimentation , la carte graphique ou un autre composant de la carte mère on un problème)
Marsh Posté le 30-05-2008 à 21:08:05
ßetajoker tu avais vu juste !!!!!!!
je vais changer l'alim et mettrre un truc costaud !
Que me conseillerais tu pour avoir un truc qui tiens bien et qui est fait pour quad q6600 et une cg genre celle ci en minimum 700w ?
Marsh Posté le 02-06-2008 à 00:56:39
Pensez vous qu'un alim comme celle ci conviendrait car je pense que celle que j ai actuellement est trop faible (500w) et de plus je vois la carte graphique branchée avec 2 connecteurs 6 pins alors qu'il y a un connecteur 6 pin et un autre 8 pions sur la carte . donc 2 trou a l'air libre .........
J'espere que mon probleme vient de la  !!! Need help !!!
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _850W.html
Marsh Posté le 12-06-2008 à 11:22:11
coucou desoler j'ai plus de net en ce moment d ou la reponse super longue .... l'alim true power 800 est tres bonne mais tu n'as pas besoin d'aussi gros  a voir selon ton budget ... tu peut aussi une alim genre celle-ci qui sera largement suffisante pour une HD
Marsh Posté le 29-05-2008 à 13:31:10
Bonjour tt le monde !
Je viens de recevoir cette config :
Antec Sonata III
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 750 Go - 32 Mo
Intel® Core™ 2 Quad Q6600
Gigabyte GA-EP35-DS3
G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PK
Connect3D Radeon™ HD 3870X2 1 Go
Microsoft Windows Vista Familiale Basique 32 bits SP1 (oem)
Samsung SH-S202N - OEM, noir
Apres l'installation de VISTA 32bits j'ai mis a jour l'os et installé les drivers de la carte mere.
Jusqu'ici tout va bien, viens ensuite l'installation des drivers de la carte graphique (j'ai essayé ceux fournis avec le cg ainsi que d'autres versions) .... l'installation de fait normalement et le reboot se fait.
Au moment ou l'icone vista apparait l'ecran se coupe une fraction de seconde et la apparait un ecran bleu..
l'ecran bleu reste une seconde et l'ordi reboot une nouvelle fois.
Je n'ai plus que le choix pour passer en mode sans echec mais l'os ne veut plus s'ouvrir normalement.
Donc apres avoir parcouru le net j'ai cru comprendre que la carte avait des soucis de compatibilité avec Vista.
Est ce que vous croyer que c'est effectivement du a VISTA et est ce qu' une instal de XP serait necessaire pour faire fonctionner la carte normalement.
On m'a certifié que l'alim vendue avec le boitier suffirait pour faire fonctionner la carte, qu'en pensez vous ?
J'espere trouver une solution assez rapidement avec votre aide car j'ai plus que 6 jours pour ou la faire fonctionner ou me faire rembourser et prendre autre chose.
J'ai vraiment besoin de votre science svp !
