Problem températeures chipset - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2009 à 02:02:10
mais ton bios et ton chipset a jour ( a ce que je comprend tu la fais )
>>selon moi la temperature de ton cpu et normale <<
demande l'avis de d'autre personne pour etre bien sur
Marsh Posté le 30-11-2009 à 02:22:19
avez vous simplement changé la pate thermique sur le cpu ou l"avez vous aussi fait le chipset.
car selon moi c'est le radiateur du chipset qui faut :
soit changer la pate soit carrement changer le radiateur du chipset.
car la temperature du cpu a l'air normal.
Marsh Posté le 30-11-2009 à 08:05:39
le soucis c'est que je comprend vraiment pas pourquoi d'un coup le chipset est monté aussi haut en température en IDLE
Marsh Posté le 30-11-2009 à 12:24:28
| Sleemz a écrit : le soucis c'est que je comprend vraiment pas pourquoi d'un coup le chipset est monté aussi haut en température en IDLE |
parce que ca se trouve c'est pas de la pate thermique mais une merde de pate bizare qui ressemble a du chewgum pas encore utilisé
Marsh Posté le 29-11-2009 à 15:59:36
Bonjour j'écrit ici car j'ai monter un PC pour ma compagne, pendant 3/4 mois il as fonctionné a merveille mais depuis quelques temps, le chipset monte a 60/70° en IDLE, et le proc monte souvent aux alentours de 50/60° en IDLE aussi, bref pas la peine de vous dire que cela nous donne du plantage un peux à tout moment, et que je ne comprend pas d'ou vient ce changement. j'ai donc proceder a un netoyage complet du PC, netoyage + application d'une nouvelle pate thermique, mais rien n'y a fait, j'ai donc rajouter un petit ventilo de processeur sur le CHIPSET afin qu'il refroidisse a 50/60° en IDLE, voici la config :
CM LanParty DK 790gx-m2rs
AMD Phenom™ II X4 920
2 Go ram DDr2 corsair
Disk SATA 500 Go
ATI Radeon™ HD 4850 512 Mo
voici plusieurs pistes que j'essaye :
- mise a jour des drivers du chipset (les derniers drivers ne veulent pas s'installer, soit disans que le materiel n'est pas trouvé)
- Changement des voltages du NB
- Changements de bios(aucun ne change quoi que ce soit pour le moment)
our les voltages voici la liste :
Dram voltage control : 1.850
SB PLL 1.2 Voltage : 1.20
NB HT Voltage : 1.20
NB Core Voltage : 1.25
NB PCIE Voltage : 1.20
Side Port Voltage : 1.60
AMD Cool&quiet : Auto
CPU Clock ratio : Auto
CPU NB Clock ratio : auto
HT Link Frequency : Auto
CPU Vid Special Add : auto
températures IDL au moment ou je regarde(dans le bios depuis 10/15min)
CPU CORE : 41
SYSTEM : 46
CHIPSET : 73
Voltages : CPU CORE 1.32v
DRAM : 1.85
VCC SB : 1.16
HTT +1.2 : 1.18
ATX 3.2 : 3.32
ATX +12 : 11.96
+5V Dual Voltage : 5.05
Voltage Battery : 3.36
voila j'espère que vous pourrez m'aider
