problem demarrage
problem demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2009 à 23:17:02
bonjour je vient d'acheter une asus engts250 dk top je l'ai installer tous bêtement et au demarrage il sarrete sur a8t/r 6nnel 0 master : . 80 et ne va pas plus loin que puis je faire merci a vous
Marsh Posté le 11-05-2009 à 23:24:57
vous faut tt il plus de detaille pour m'aider?
Marsh Posté le 11-05-2009 à 23:49:07
je minquiete de voir des réponse pour les autres et pas moi mon soucis es t il pas assez expliquer
Marsh Posté le 12-05-2009 à 02:34:46
Ben perso, j'ai rien compris... Qu'entends-tu par "il sarrete sur a8t/r 6nnel 0 master : . 80" ?
Marsh Posté le 12-05-2009 à 05:53:38
master ? un soucis de connectique avec ton disque dur peut etre ?
Marsh Posté le 12-05-2009 à 06:22:26
bas quand je lance mon dabitude il renumere tout se ke jai dans mon pc mais la il va pas plus que cela il reste sur a8t ect et bug et reste sur place
Marsh Posté le 12-05-2009 à 06:47:07
je pense peut etre avoir trouve  y a un petit cable a brancher sur la carte a quelque chose mais je ne comprend pas ou lol car sais en anglais
the following S/PDIF connector installation is only required for nvidia gpu based graphic cards
step 1 please unplug all power cable from the ac power source
step 2 connect the Aside of s/pdif cable the 4 holer side to the s/pdif out header on your
motherboard or sound card depending on whichever audio device you are using
step 3 connect the b side of S/pdif cable the 2 holes side to the internal s/pdif in header on your graphics car.
voila si y a une petite traduction de se texte sela serai la bienvenue lol je pense que peut etre sa vient de se petit cable qqui nest pas brancher
Marsh Posté le 12-05-2009 à 09:58:14
Ca veut dire que le câble n'est utilisé que pour les cartes graphiques du type NVIDIA GPU. Donc si ta carte graphique est différente, tu ne devrais pas t'en occuper.
Pour avoir plus d'aide, il faut un peu plus d'infos sur ton problème.
Donner la config de ton PC pourra certainement aider aussi, c'est généralement par ça qu'on commence. Donne des explications claires et précises et soigne la ponctuation de tes phrases pour faciliter la lecture...
