Problèeme Ventilation asus P5P800-MX
Problèeme Ventilation asus P5P800-MX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2005 à 14:18:59
Bonjour tout le monde, :)
Je viens d'acheter un PC récent
P4 3Ghz, HT, BIOS AMI
CM Asus p5p800-MX,cache L1, L2
512 Mo Ram
Power Fan, CPU FAn
Lors de la mise en route,j'aperçois que le ventilateur du CPU augmente de plus en plus.
Il tourne de 2600 RPM, puis il atteint les 5000. Comme je suis novice en hardware, je ne vais pas plus loins, et je stoppe la machine. Plus il monte en RPM, plus il fait du bruit, nomal, mais une belle cacophonie. Le procésseur lui chauffe à 38, 40 C° environ en moyenne
A chaque redémarrage, j'ai toujour donc, cette augmentation des RPM en crescendo.
dans le bios, la seule manière de parer cela, est de faire tourner le ventilo à 90% de ces capacités. Mais du coup, le ventilo tourne à  2600 RPM, et CPU toujours à 40,41 C°. Cependant, il y a des fois, ou le CPU chauffe et atteint 51C°. Tou cela vérifié avec 3 Logiciel de monitoring ( logiciel d'asus, SpeedFan et AIDA aussi ( pour consultation de la sonde )..
Question : Est-ce que 2600 RPM est suffisant avec un CPU chauffant à 40 C° ?
J'ai l'impression que quelque chose cloche...  :??:
Si vous avez des idées, avancez les moi,
De mon coté, je me demande si ajouté un ventilo chassis arriere,ne serait pas une mauvaise idée.
Je vous remercie d'avance...
XenWare
Marsh Posté le 10-08-2005 à 12:10:28
j ai un pentium 3gz sa temp idle est de 39 degres et 53 degres a fond .le ventilo est a 2600 t.il tourne comme ca depuis 1 an et demi et j ai jamais eu de probleme.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 09:59:53
J'ai depuis une semaine exactement le même problème.
Est-ce que tu a réussi à le résoudre ?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 10:06:50
Pas pb pour les températures.
Le ventilo augmente sa vitesse en fonction de la température, c'est pour ca. Au démarrage ton proc est froid, puis il chauffe et le ventilo tourne de + en + vite
Marsh Posté le 14-09-2005 à 11:13:01
Est-ce que tu as réussi à le résoudre ?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 11:18:14
Mais pourquoi ce phénomène apparait maintenant ?
Mon proc est à 48 et la carte mère à 41.
J'ai utilisé fanspeed et diminué la vitesse de 5000 à 2100 tours.
Le proc reste à moins de 50 (pendant une heure)
J'ai l'impression que la vitesse du ventilo (5000) est excessive.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 09:10:53
certain pensent qu'il faut faire une mise à jour du bios...
Je n'ai jamais fait ce type de manip, est-ce compliqué et risqué ?
