Problèe de stabilitée Q6600 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2007 à 12:14:33
alors bon, comment te dire ?
Quand il n'y pas d'activité le CPU baisse le coefficient multiplicateur pour réduire la conso.
La ram pas synchro ? ça veut dire quoi ?
Marsh Posté le 15-09-2007 à 12:15:13
C'est quoi exactement son probleme? Ca serait pas la fréquence du cpu et du multipicateur qui varie? Si oui, surement parce que l'EIST (speedstep) est activé dans le Bios ^^
Pour ce qui est de la ram c'est pas vraiment un problème.
Si il pouvait nous faire un screen de la première page de cpu z et de la page memory ca pourait beaucoup aider;
Marsh Posté le 15-09-2007 à 12:38:43
Voila un screen :
Voila
Marsh Posté le 15-09-2007 à 12:44:02
pour le cpu c'est normal le coef multiplicateur va de 6x à 10x par contre la ram...
Marsh Posté le 15-09-2007 à 12:46:27
euh non la ram c'est bon... elle est juste overclockée elle devrait-être à 400Mhz normalement.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 12:51:03
soit elle est sur fsb 1066 dans ton bios au lieu de fsb 800 ou alors tu as changé le coefficient: 1:2 il faut mettre 2:3
Marsh Posté le 15-09-2007 à 12:54:37
On a remis de base donc c'est en 2:3 , donc c'est bien normal que le proco passe de 1600 @ 2400 quand il veut ?
La ram ne dois pas etre en 1:1 pour etre bien synchro ?
Marsh Posté le 15-09-2007 à 13:01:29
manidemo a écrit : On a remis de base donc c'est en 2:3 , donc c'est bien normal que le proco passe de 1600 @ 2400 quand il veut ? |
oui c'est normal que le proco passe de 1600 à 2400 (il ne le fait pas quand il le veux, c'est en fonction de sa sollicitation ou non)
La fréquence des ram sont differentes:
PC-5300 fsb666 frequence à 333Mhz
PC-6400 fsb800 fréquence à 400Mhz
elle est pratiquement desynchronisé par rapport au processeur sauf dans certains cas par ex:
e6750 à 1333 fsb en fait frequence de 333Mhz x8= 2.66Ghz
donc avec de la PC-5300 frequence de fonctionnement= 333Mhz dont ratio 1:1
si le e6750 est o/c avec une frequence à 400Mhz x8=3.2Ghz
on peut mettre de la PC-6400 (freq=400Mhz) ratio=1:1
Marsh Posté le 15-09-2007 à 13:12:44
La le C1E es desactivé , donc le proco es constant @ 2400 mhz , par contre le proco es un quad core q6600 vaut-il mieux laisser en constant ou laisser le C1E activer ?
La ram es de la Ballistix Tracer pc 8500 , donc la elle es en 2:3 , comment la mettre en synchro ?
Marsh Posté le 15-09-2007 à 13:18:16
C'est normale c'est une réduction de la consomation un client a la meme chose sur une p5k et e6420
Marsh Posté le 15-09-2007 à 13:21:24
Voila ou on en es Ce1 desactivé , faut-til faire autre chose pour l'optimal fonctionement ?
Marsh Posté le 15-09-2007 à 13:24:03
Perso je suis de l'ancienne ecole moi hein
Je suis encore avec un 3500+ et 1go de ddr , je vois que le buss dans proco es @ 266 et dans la ram es @400 , donc pour du synchro @ 1:1 faudrais que la ram soit @ 266 non ?
Marsh Posté le 15-09-2007 à 13:41:08
manidemo a écrit : Perso je suis de l'ancienne ecole moi hein |
pas à 266, mais 266*2 soit ~ 533 Mhz
ta ram était bien configurée, revient à l'ancien réglage (rapport 1:1)
Marsh Posté le 15-09-2007 à 13:59:05
quand il rentre il mettra 533 on verra bien , en tous cas je vous remercie pour lui
Marsh Posté le 15-09-2007 à 12:06:53
Bonjour à tous
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Un amis vient de s'acheter un beau pc , cela dit un problème de stabilité d'origine , en fait le procco es instable passe de 1600 @ 2400 mhz meme étant sur le bureau et la ram n'est pas synchro
Si quelqu'un etais dispo a etre au telephone avec lui ou sur skype pour le guider un peut dans le bios de sa carte mère sa serais vraiment sympa
Il à un autre pc a coté donc il peut etre en converse audio et manier l'autre pc
Config :
Asus P5k
Q 6600
2x 1go ballistix 8500
Merci de vos reponses
Message édité par manidemo le 15-09-2007 à 12:07:12
