prob usb
prob usb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2003 à 08:16:13
salut,
Voila je reformat mon pc sous xp pro, j installe les drivers de ma CM abit bd7 II, puis j installe ma webcam sur le port usb, parfait
mais en voulant installer mon modem de merde de wanadoo ECI, kan je le branche, il fait bien le bruit sous xp pour,materiel detecté mais juste a coté de l icone d ajout du materiel, une icone usb racine s'affiche et s'enleve kom un clignotant( c ce ki est supposé dire kan un peripherique usb fonctionne mal) en indiquant une bulle d'info avec marker un probleme de l USB, mais kan je la click je vois pas de prob dans la fenetre.
g essayer sur l autre port usb et c le meme probleme, avant le modem fonctionnait tres  bien, donc voila je ne c plus koi faire
et au passage kan j essaie d installler ma carte son hercules muse 5.1 , a la fin de l installation des drivers l ordi boot en boucle ....bref je comprends pu et g meme essayer des ports pci differents et c pareil
donc, si vous pouvez m aider ca me serait d un grand reconfort merci
