Prob sur fonctionnement RAID 1 HELP novice - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 21-09-2006 à 18:18:07
Bonjours,
J'ai un petit probleme sur le focntionnement RAID 1 en serial ATA2 que je viens d'installer.
C'est un PC tout neuf: Asus A8V-VM (939), Athlon 64 3200+, 2*512Mo de DDR, 2 DD Maxtor 80Go SA2, Un graveur LG en ATA (mis sur le Master IDE1).
Pour l'install tout c'est bien passé j'ai été dans le bios pour qu'il prenne bien en compte le proc. Puis j'ai été dans le bios SATA au redemarrage. J'ai mis donc RAID 1 puis selectionner un maitre et esclave puis effectuer Une copie du maitre vers l'esclave (cela a mis 10 bonnes minute). Puis l'install de windows avec l'obligation d'installer les drivers SATA (merci ASUS de pas fournir la disquette de drivers). Et ensuite windows (familliale SP2). Jusque la cela va mais je sais pas trop si il y avais quelques chose a faire d'autre dans le bios ou le bios SATA RAID. En tous cas windows c'est bien installer.
Ensuite j'ai installé les driver de la CM et c'est a la suite de l'install du 4in1 de via qui installer aussi le logiciel pour le RAID que j'ai des truc qui se passe pas comme je pensais.
A chaque redemarrage et sous windows le logiciel de RAID me demande de synchronisé les disques que je fait. Mais si la 1er fois je comprend qu'il a mis 20 minutes maintenant a chaque fois il met autant de temps.
Pour moi je pensais que cela allait etre transparent et que cela ecrivais sur les 2 disques en même temps. Mais cela marche pas comme cela. Car si a chaque redemarrage il faut attendre 20 minute qu'il synchonise c'est vraiment chiant. Et que cela me parrais vraiment pas normale je pense que j'ai oublier quelque chose.
Merci de m'aider, c'est la 1er fois que je fait du raid. mais j'ai monter plus d'une 30 ene de PC.
Marsh Posté le 21-09-2006 à 18:18:07
Bonjours,
