Prob d'installation pour disque dur en serial ATA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2005 à 10:43:16
Il faut installer le driver ATA sur de ta carte mere sous windows, car celui de windows est pas génial.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 16:54:35
As tu vérifié que ton DD était branché sur le port SATA, et pas sur le port SATA RAID ?
j'ai aussi une CM asus, et j'ai 4 ports SATA : 2 SATA normaux, 2 SATA RAID.
Vérifie également dans le bios si tout est configuré comme il faut...
Bonne chance ![]()
Marsh Posté le 25-01-2005 à 01:44:52
oui mon disque dur est branché sur le port SATA1
quels sont les bons parametres du bios?
merci d'avance
Marsh Posté le 25-01-2005 à 13:02:24
De ce que je me rappelle, il faut Disable le SATA RAID, Enable le SATA, et mettre ton SATA en premier boot.
Regarde un peu les options pour le SATA, à prioris, c'est pas compliqué, et si ca marche pas, essaye d'autres reglages.
Si vraiment ca chie, essaye de changer de port SATA et reessaye d'install Win XP, je t'explique pourquoi.
J'ai une ASUS, un DD SATA aussi. G tout branché... et je me suis aperçu que sur le BIOS d'origine de ma CM, ASUS a inversé les ports SATA RAID, et SATA classiques. J'ai flashé, et tt est rentré dans l'ordre. Mais si tu me dis que tu as flashé ta CM, je sais po trop.
GL
Marsh Posté le 23-01-2005 à 23:28:34
salut,
j'ai une carte mere asus P4V8X-X avec son bios a jour.j'ai recement acheté un disque dur en serial ATA et apres avoir lu plusieurs tuto je n'arrive toujours pas a l'installé avec la disquette crée a partir du cd livré avec ma carte mere.
voici les differentes etapes que j'ai suivi:
-j'ai branché le disque dur sur le port serial ata
-j'ai mis le cd de windows xp
-j'ai booté sur le cd
-j'ai fait F6 a l'invite afin d'installer un pilote RAID
-j'ai inserer la disquete
-j'ai choisi le pilote pour windows xp
-ensuite l'utilitaire reconnait le disque dur
mais au debut de l'installation de windows l'utilitaire n'arrive pas a charger les fichiers presents sur la disquette j'ai changer de disquettes et j'en arrive toujours au meme point donc si vous avez une idée
merci d'avance
