PROB (résolu) Freez permanents - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2003 à 13:20:28
j'ai enfin trouvé et c'est vraiment tout bête:
c'est les driver du port AGP d'Asus qui fouttent le boxon....je les ai desinstallés et ca fonctionne
j'aurais jamais cru que ca fonctionnerais sans faire chauffer la carte graphique et pourtant c'est le cas
voila si ca peut aider quelqu'un...
Marsh Posté le 05-12-2003 à 11:57:20
tout d'abbord salut tlm,
, tout refonctionne a merveille des que je reinstalle mon ancienne carte graphique. convaincu d'avoir demasque le coupable je retourne au magasin avec ma carte sous le bras et demande de l'essayer sur un de leurs PC et la surprise tout fonctionne a merveille (2 bench consecutifs).
ensuite: j'espere trouver mon sauveur ici
config:
CPU: p4 2,8
CM: asus P4S8X-X
Carte graph: ATI radeon 9700 pro
Alim: chieftec 340W
RAM: samsung et pmi
DD master: mon ancien IBM
DD slave: mon nouveau IBM
rien est overcloque
pas de prob de chauffe
je vais essayer d'etre bref.
Il y a trois mois je change CM, CPU et carte video, tout fonctionne a merveille jusqu'a la semaine derniere ou je fais un petit formatage a l'occasion de l'achat d'un nouveau DD.
Depuis mon PC plante sous windows au bout de quelques minutes en figeant l'ecran avant de rebooter, et il suffit de quelques secondes en lancant un jeu pour obtenir le meme resultat (sauf que dans ce cas le pc ne rebbot pas, tout reste figé).
Une fois redemarre windows me dit que c'est la radeon qui crée le probleme.
apres avoir essaye moultes choses (changer les sequence d'install des drivers CM, carte graphique et directX; debranche mon nouveau DD qui est installe en slave, teste la RAM, reset de BIOS, change de nappes, change de cordon d'alim carte graphique) parfois peut-etre un peu inutiles mais quand on est a deux doigts de jetter son pc par la fenetre on est pret a tout essayer
La je suis vraiment a court d'idees alors si qqun a deja eu le prob ou si qqun a la solution je lui en serais tres reconaissant
Message édité par t0t0 le 12-12-2003 à 13:17:41
