prob démarrage après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2009 à 23:51:03
ma config est la suivante... si ca aide:
boitier antec three hundred
carte mère AsrockP45turbotwins2000
RAM 3 barettes kingston 1Go pc10600
alim coolermaster 500W
carte graphique gainward hd4870 ddr5 512 mb
processeur intel core duo E8500
dd samsung spinpoint f1 500Go
lecteur graveur dvd lite on IHAS120-19
Marsh Posté le 17-02-2009 à 04:48:28
Est-ce que l'OS (s'il y en a un) se lance ? (grattement du disque)
Si oui je soupçonne une carte graphique morte.
Mais ça peut etre autre chose...genre un mauvais montage de la carte mère par exemple (les entretoises)
Bref faudra un peu plus d'info sur ce qu'il se passe au juste je pense.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 05:39:48
C'est peut être un problème de branchement cable ou de bios pas assez à jour.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 18:51:25
Salut!
Est-ce que tu as branché l'alimentation de ta carte graphique? C'est un 6 pins, que l'on doit désormais brancher au vu des puissances actuelles des dernières cartes graphiques, qui ont besoin d'une alimentation autre que celle de la carte mère pour pouvoir fonctionner...
Marsh Posté le 16-02-2009 à 20:53:31
je viens de monter mon pc. QUand je mets l'alim sous tension et pousse sur le bouton power tout s'allume tous les ventilo tournent normalement mais je n'ai aucun signale qui s'affiche sur l'écran. J'ai testé avec un autre écran ca donne la meme chose.. quelqu'un a une idée???
merci d'avance pr votre aide!
