prob avec mon dvdrom? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2003 à 10:37:25
si ton dvd et ton graveur sont en IDE et sur la meme nappe, il faut en configurer un en maitre et l'autre en esclave.
si ils sont en scsi et sur la meme nappe, il faut qu'ils aient un ID different et que le peripherique en bout de nappe soit "terminal" ou qqch du style (voir cavaliers derriere)
Marsh Posté le 13-05-2003 à 10:41:45
jfvde a écrit : si ton dvd et ton graveur sont en IDE et sur la meme nappe, il faut en configurer un en maitre et l'autre en esclave. |
ils étaient déjà brancher ensemble avec mon ancienne carte enfin je vais regarder pour en maitre un en slave tu fais comment?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 10:54:22
il faut régler les jumper derrieres le lecteur et le graveur!
Si ça passe pas, change les d'ordre de branchement sur la nappe!
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:06:17
ok mais tu choisis comment pour les cavaliers?
mon dvdrom est un samsung model SD-612
les jumpers derrieres sont comme çà
*C *S *M
*S *L *A
actuelement le cavalier est entre
*C
*S
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:24:23
CS = Cable select = meilleur moyen d'avoir des emmerdes (la preuve )
le pire c'est qu'en usine c'est souvent réglé sur cette position.
tu mets un sur MA (master) et l'autre sur SL (slave)
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:25:37
les cartes meres aiment plus ou moins bien le cable select, ce qui peut expliquer qu'avec ton ancienne ça marchait, et que maintenant ca ne marche plus
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:52:39
ca y est j'ai mis mes lecteurs comme tu me l'a dit ,mon dvd est enfin détecter mais là j'ai un gros prob mon graveur ne veut plus rien me lire ( il détecte les cd enfin pas tous mais il n'indique rien dessus ) et plus grave mon dvd ne détecte mm pas les cd ou dvd...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:20:11
essaie d'inverser
idealement, je crois que c'est le graveur en maitre et le dvd en esclave.
à vérifier...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:08:56
jfvde a écrit :
oui c'est ça
Et dans de rares cas il faut en pluls repecter la bonne disposition sur la napper pour master et slave
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:50:26
dolan a écrit : |
C pour l'ata 66 ou plus ça.
Mais vu qu'en général les lecteurs DVD/Graveurs sont sur une nappe UDMA33 aucune importance.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:53:47
ok, j'aurai appris qqch
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:54:29
Bel-O-Kan a écrit : |
Je ne pense pas que je parlais de ce que tu crois!
Je disais juste qu'il fallait bien vérifier de mettre le master en bout de nappe, dès fois ça fout la merde avec la mobo!
Je pense que tu veux ma parler du débit non??? a moins que j'ai mal compris!
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:54:39
oui et si ça persiste malgrè l'inversememnt c'est peut etre ton cable qui est defectueux...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:00:48
dolan a écrit : |
euh.. moi j'ai compris comme ça en tout cas (master en bout de nappe)
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:06:10
jfvde a écrit : |
ok
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:46:54
j'ai bien mis le graveur en bout de nappe et il est en master et bien sur le dvd en slave mais c pas parei reste plus que la nappe mais bon normalement elle est bonne car je l'ai changé var mon ancienne est trop petite...
d'autre idée?
sinon j'essayerais avec mon ancienne nappe en démontant tout et pis peut être en mettant le dvd en master...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 21:27:09
sinon tu remets les 2 en CS mais tu inverses leur position sur la nappe
Marsh Posté le 14-05-2003 à 03:07:02
dolan a écrit : |
Heu... Justement c ce que je disais !
En UDMA 66 ou plus il faut mettre le maître en bout de nappe.
Mais en UDMA 33 aucune importance. Et justement en général on mets les cd/dvd/graveurs sur des nappes UDMA33...
Edit : Nappes UDMA33 = Nappes 40 fils bien entendu et UDMA66 ou plus = Nappes 80 fils pour rappel
Marsh Posté le 14-05-2003 à 03:14:14
Une explication possible : Un de tes lecteurs ne "fonctionne" pas correctement en slave. J'ai déjà vu des DD qui ne fonctionnaient qu'en Master ou qu'en slave car le jumper ne fonctionnait pas.
Il existe aussi des lecteurs où pour les faire fonctionner avec un autre en esclave il faut mettre le jumper sur une position spéciale. (Enfin ça c'est surtout avec un esclave non ata-compatible)
Marsh Posté le 14-05-2003 à 04:01:55
jfvde a écrit :
Ca change rien. Juste le chiffre au debut ( 0 ou 1). Bref, Maitre ou esclave, tant qu'il y en a deux different sur la nappe, meme combat.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 10:30:24
slt,
voilà j'ai changer de carte mère(kt4v) il y a qq temps et je n'avais tjs pas brancher mon dvdrom .
qd je branche mon dvd il n'est pas reconnu mm en le faisant manuelement ,par contre qd je débranche mon graveur mon dvdrom prend sa place et fonctionne..
que dois je faire?
ps :je tourne sous xp
