Prob avec ma carte mère!
Prob avec ma carte mère! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:51:49
J'ai un probleme avec mon bios...
En fait j'ai un proc AMD-2000+
Je démarre et les paramètres du bios sont par défaut assigné de telle sorte que mon proc n'était pas utilisé a fond (1200 au lieu de 1650MGhz).
Donc je retourne dans le bios et je pousse les valeurs plus haut et du coup: ecran noir!
Ce que je charche a faire c'est faire en sorte que les parametres soient remis a zero!
Je sais qu'il existe un jumper dont il faut changer la position en ClearCMOS pour faire cela mé dois-je démarrer ainis ou pas...?
Ou si ce n'est pas cela dites moi comment faire, merci d'avance!
Il faut devenir bête pour se délivrer de la douleur d'être un homme...
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:54:00
1. marque de la carte mère
2. dedans tu trouvera l'emplacelent du jumper , a retirer PC ETEINDS !!!!
3. t'as un bins si y veut pas tourner en 2000+ la , vérifie que ta mémoire est bien configurée ( bonne vitesse)
La vie c’est comme ça tout le temps ? Ou c’est seulement quand on est petit ?   ... C’est comme ça tout le temps.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 17:33:57
Merci, ca fontionne...
mé pour ma proc maintenant...sur un autre PC doté d'une carte mère K75A le réglage est de 133/133.
Pour le pc que je monte dopté d'une carte mere K75APro il n'y a que le réglage 100/100 ki fontionne et il n'é reconnu qu'en 1250Mhz le proc...
Comment fo fér docteur!   :sweat:
Marsh Posté le 03-06-2003 à 18:38:17
En fét g mis trop de silicone sur le proc....c po grave!!!!
