Les CG ne sont pas prises en compte ou ne fonctionnent pas ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2008 à 00:29:53
Hello, en principe tu enfiche la cg dans le port pcix (dans ton cas), tu connecte la prise vga ou dvi du moniteur sur la cg, tu fais un clear cmos et tu demmarre tu va dans le bios tu remet tes reglages tu fait f10 et tu redemarre.......
c est tout......
Marsh Posté le 26-10-2008 à 00:45:58
ECS= caca, mais bon... Chacun son truc.
Dans le bios, choisi bien ta config: chipset de la CM ou pci-e; ensuite, vérifies bien ton pilote.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 00:46:34
| chriskenoby a écrit : Hello, en principe tu enfiche la cg dans le port pcix (dans ton cas), tu connecte la prise vga ou dvi du moniteur sur la cg, tu fais un clear cmos et tu demmarre tu va dans le bios tu remet tes reglages tu fait f10 et tu redemarre.......   |
OK, mais pourquoi faire un clearcmos ? quand j'ai branché pour la 1ère fois le PC, la CG n'a pas été vu... donc faire un clear ne devrait rien changer ?...
Et puis autre question : que remettre comme réglages dans le bios ? Je n'y ai rien vu en lien avec la CG ou le PCIE ...
Marsh Posté le 26-10-2008 à 01:09:02
ben apres un clear , faut remettre date heure, le first boot, et eventuellement tes reglages OC.......
Marsh Posté le 25-10-2008 à 23:16:33
Hello à tous,
Je viens de recvoir un nouveau PC, assemblé, dans lequel j'avais demandé l'installation d'une CG. Et bien après installation de XP et de tous les drivers, tout fonctionne, sauf la carte graphique : que ce soit celle sur la CM ou celle ajoutée !
Celle de la CM ne fonctionne (en étant "activée" ) qu'en 4 bits, avec une résolution monstrueuse !!. Et la CG supplémentaire, il ne la voit même pas !
Que faire ?
CM : GeForce6100PM-M2
AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4200+ (2,2Mhz)
2Go de RAM
CG que j'essaie d'installer : GF8400 256Mo
Merci d'avance !
GPTO
