Primary master Hard disk failed, je change quoi ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2004 à 08:47:24
ça sent bien un disque H.S
Marsh Posté le 11-02-2004 à 08:58:01
soit il est HS, soit y'a un problème de connection de la nappe IDE. une fois ça m'a fait ça et c'était un fil de la nappe qui s'était arraché.
Marsh Posté le 11-02-2004 à 09:46:56
Oui ca peut etre la nappe... maintenant vérifie que tes périphériques soient bien en auto détect dans le bios sinon ca peut juste venir de la
Marsh Posté le 11-02-2004 à 17:25:57
H.S. dans le sens de la mécanique alors si j'ai bien compris vos votes ?
Marsh Posté le 11-02-2004 à 17:41:13
t'as oublié " change ton jumper " " verifie ta nappe " " verifie l'alim , le molex bien enfoncé "
Marsh Posté le 11-02-2004 à 18:47:35
g changé le jumper --> rien
g changé la nappe --> rien
la molex est ok
le dur est détécté puis hard disk failed.
Le dur tourne, la led verte sur la carte s'allume.
G lu que c'était dès fois la tête de lecture qui était coincée et qu'il fallait y mettre un coup de marteau.
ça peut être ça
Si oui il faut procéder comment avec le marteau
Marsh Posté le 11-02-2004 à 19:10:11
le marteau ça doit etre si tu veux etre sur et certain de changer ton dur sans regret à mon avis...
Marsh Posté le 11-02-2004 à 19:10:52
et en plus il est reconnu comme stockage amovible dans le poste de travail sous win 98se mais dès que je clik/doubleclik dessus le pc reboot
Marsh Posté le 12-02-2004 à 12:07:59
sa sent le virus a plein PIF... je connais des personne ki ont u le meme probleme!!! Par contre je comprend pas comment es installé ton OS car si il n'est pas installé sur le primary Hard disk, c embettant... ou est il installé?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 12:24:47
bah , essaye sous dos fsdisk /mbr au cas ou
mais sa ressepmble bien a un disque mort sa en effet
Marsh Posté le 12-02-2004 à 14:32:16
j'ai mis primary car je l'ai testé sous primary et secondary et que primary fait plus vendeur
c pas mon dur primaire (windows), c'est mon dur secondaire (linux)
sinon le dur est détécté au boot mais il n'apparaît pas après le msg d'erreur, normal quoi, je pense que ç'est la mécanique qui suis pas donc fdisk j'oublie et les utilitaires constructeur le trouvent pas.
Marsh Posté le 10-02-2004 à 19:21:54
Voila il y a quelques mois, je reboot mon pc et je vais faire ma vaisselle
. Et là surprise, la dame me dit un truc que j'avais jamais entendu (A7N8X Deluxe inside
), j'arrive devant l'écran et ça me marque Primary master Hard disk failed.
En fait le dur est détecté puis après plusieurs secondes le bios me sort ce message sous la liste des périphs IDE.
Pendant la détection une led verte est allumée sur la carte du dur, j'ai démonté la carte et rien de suspect, le dur est toujours ventilé dans une cage DD.
Question: je change la mécanique où la carte ?
P.S. c'est un maxtor 40Go D540X-4K
Message édité par jeoff le 10-02-2004 à 20:45:56
Mon blog séduction
