Panne brutale portable PRESARIO X1100
Panne brutale portable PRESARIO X1100 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2008 à 19:22:25
Bonjour à tous (tes)
J'ai récupéré le portable (Compaq Presario X1100) de ma fille qui a toujours parfaitement fonctionné même s'il n'est plus tout récent. Comme le bouton de marche/arrêt était endommagé, elle n'utilisait plus que la mise en veille pour le fermer. J'ai réparé le bouton, le PC a fonctionné correctement pendant une journée (le temps de faire le ménage dans les différents documents) puis il s'est brusquement figé sur un écran noir au moment d'un redémarrage, impossible à éteindre ! J'ai donc oté la batterie pensant pouvoir le relancer par la suite, mais depuis : plus rien  :??: Lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, rien ne se passe. J'ai essayé différentes solution proposées (enlever la batterie puis brancher sur secteur = rien ; oter la pile RTC puis la remettre = rien ; laisser le bouton démarrer appuyé pendant plusieurs secondes = rien....etc). Une indication peut-être : lorsque je le branche sur secteur, le voyant sous tension s'allume 1 à 2 secondes puis il s'éteint, seul reste allumé le témoin de charge de la batterie qui est vert. Si je ne le branche pas sur secteur : impossible de faire quoi que ce soit, aucun voyant, bouton démarrer sans effet. Une précision encore : lors de mes diverses tentatives il lui est arrivé de démarrer mais pendant 10 à 15 secondes puis écran noir, plus d'activité disque, plus de ventilo... bref... le néant.
Je m'excuse pour la longueur de ce post... mais j'ai essayé d'être le plus précis possible.
Merci d'avance aux bonnes volontés qui pourraient m'aider !!  :jap:
Marsh Posté le 15-01-2008 à 21:08:47
Pour tous ceux qui auraient souhaité me venir en aide... merci ! Je me suis finalement débrouillé : il s'agissait d'un problème de contact au niveau de l'interrupteur de mise en route qui est semble-t-il fragile ou bien aura été endommagé lorsque le bouton ne fonctionnait pas.. Donc le portable fonctionne à nouveau et tant mieux !!
