que prendre??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2002 à 02:15:07
oui je sais mais de toute facon a cause d'un modification volatge de la carte mere le voltage est haut je ne me rapelle + combien( je crois 1.95v) donc si je le baisse ca fait rien tjs la meme temperature donc autant l'o/c
Marsh Posté le 25-07-2002 à 02:17:24
ReplyMarsh Posté le 25-07-2002 à 11:43:07
ReplyMarsh Posté le 25-07-2002 à 12:23:32
en fait chez l'aqua 690, son radiateur est bien mais le ventilo est nul, c'est cette partie qu'il faut changer, tu peu prendre un adaptateur 60mm -> 80mm et y mettre un ventilo de boitier avec un meilleur débit en air, le résultat est bon.
Au mieux tu mets un ventilo global win (genre cak 38, le truc qui tourne a 7000tr/min), c'est bruyant mais assoscié a ce radiateur c'est très efficace. J'ai aussi vu des ventilos de boitiers 80mm qui faisait 84cfm de dépression, mais c'est 55db, c'est énorme mais si des sourds passent dans le coin ça peu les interresser...
Marsh Posté le 25-07-2002 à 14:16:20
ouais mais ca serais pas mieux de faire prendre un pal8045 ??? et a la limite de change de ventilopour un + silencieux ou de le laissez??
Marsh Posté le 25-07-2002 à 14:45:26
Moi j'ai un tbird 1.4ghz a 1570mhz et je suis a 45° au repos avec l'aqua 690
Sous CPU burn je monte a 57° tour ouverte !!
alors tes 62° au repos y'a une couille quelque part !!
(pate thermique)
Marsh Posté le 25-07-2002 à 14:47:45
pareil que toi vience un degré de moins meme en pleine charge
Marsh Posté le 25-07-2002 à 14:51:15
sinon j'avais essayé un adaptateur 80/60mm ace s2 dessus pour que ca fasse moi de bruit ....
Mais un s2 pas suffisant, il faut au moins un s3 voir s4 pour que ca soit vraiment performant !!
(mini 50 cfm ave un adaptateur )
Marsh Posté le 25-07-2002 à 15:49:26
Vince_223 a écrit a écrit : Moi j'ai un tbird 1.4ghz a 1570mhz et je suis a 45° au repos avec l'aqua 690 Sous CPU burn je monte a 57° tour ouverte !! alors tes 62° au repos y'a une couille quelque part !! (pate thermique) |
vous auriez pu au moins regarde au dessus jai de l'artic silver 3 mais le preobleme est que a cause de la moddification voltage sur la cm je suis a 1.95v voila pkoi c + chaud
Marsh Posté le 25-07-2002 à 15:57:17
moi chui @ 48 tour ouverte avec seti qui tourne 24/24 et un 7+ en medium dessus..
je suis assez decu du 7+ car en medium il vaut a peu pres l'aqua 690 (que j'avais avant)
a mon avis ton ventilo dois souffler de l'air chaud sur le cpu c pour ca qu'il chauffe trop (en plus des 1.95V..)
malheureusement j'ai pas de soluce miracle pour toi.. ptet mettre un s3/s4 sur ton rad ? mais ca fe du bruit !
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:27:04
evr a écrit a écrit : malheureusement j'ai pas de soluce miracle pour toi.. ptet mettre un s3/s4 sur ton rad ? mais ca fe du bruit ! |
Surement moins qu'un DELTA qui accompagne l'aqua690
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:33:21
Le mieu tourne avec un ventirad a 150 bales et il est a 52° en charge tour ferme.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:44:55
evr a écrit a écrit : moi chui @ 48 tour ouverte avec seti qui tourne 24/24 et un 7+ en medium dessus.. je suis assez decu du 7+ car en medium il vaut a peu pres l'aqua 690 (que j'avais avant) a mon avis ton ventilo dois souffler de l'air chaud sur le cpu c pour ca qu'il chauffe trop (en plus des 1.95V..) malheureusement j'ai pas de soluce miracle pour toi.. ptet mettre un s3/s4 sur ton rad ? mais ca fe du bruit ! |
normal pour l'air chaud on est en ete
Marsh Posté le 26-07-2002 à 11:32:30
Citation : normal pour l'air chaud on est en ete |
bon alors de l'air tres cho (comprendre plus cho ke la normale)
Marsh Posté le 26-07-2002 à 11:40:21
Met un ventilo de 80 à la place du ventilo d'origne et tu pourras gagner 10°
L'enermax est bruyant au max mais si tu veux vmt du silence, prend un S2, ce ke je ne vais pas tarder à faire je pense
Marsh Posté le 26-07-2002 à 11:44:38
SoaR245 a écrit a écrit : Met un ventilo de 80 à la place du ventilo d'origne et tu pourras gagner 10° ![]() L'enermax est bruyant au max mais si tu veux vmt du silence, prend un S2, ce ke je ne vais pas tarder à faire je pense |
ok merci avec le rad du pal8045 c ca??
Marsh Posté le 26-07-2002 à 16:23:42
8045T + S2 sur Xp 1700+ ---> bien ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 01:24:50
Falconpage a écrit a écrit : 8045T + S2 sur Xp 1700+ ---> bien ? |
oui je pense
Marsh Posté le 30-07-2002 à 01:41:33
Thermalright AX7 TR + XP1700 =
terrible, peu de bruit, le meilleur dissipateur jamais vu, et un ventillo Papst NoNoise tt thermoregulé le seul inconveniant.. CHER
sinon pour le PAL:
http://www.easy-mod.de/default.php [...] _pal8045-1
http://www.easy-mod.de/default.php [...] _pal8045-2
en allemand, mais a la base c'est plus ou moins comprehensible
Marsh Posté le 30-07-2002 à 02:07:02
MatikOne a écrit a écrit : Thermalright AX7 TR + XP1700 = ![]() terrible, peu de bruit, le meilleur dissipateur jamais vu, et un ventillo Papst NoNoise tt thermoregulé ![]() ![]() sinon pour le PAL: http://www.easy-mod.de/default.php [...] _pal8045-1 http://www.easy-mod.de/default.php [...] _pal8045-2 en allemand, mais a la base c'est plus ou moins comprehensible |
tu l'as trouvé ou le papst ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 02:10:39
http://www.ichbinleise.de/Home/Pro [...] uhler.html
voila
Marsh Posté le 25-07-2002 à 01:59:30
que prendre pour remplace mon aqua 690???
11*140 c l'ete c vrai
mais il chauffe au repos 62° ce qui est beaucoup
(je suis oblige de ramene un gros ventilo comme celui dans les magasin pour ne passez la barre des 60° dans un jeu
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
car je trouve kil ne refroidit pas assez moi tbird 1.33@1540
voila que me conseillez vous ???
si possible pas trop bruyant budget entre 45 et 60? voila
Message édité par debeman le 25-07-2002 à 02:00:52
Mes Feedbacks
