ça prend combien d'ampers un pc ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:25:33
tu dois compter ton alim , ton écran , ton kit son ... mais bon au total ca fait pas grand chose . si tu prend ton alim de 300 au max elle te pompe que 1.36 A . si tu prend en compte que les fusibles c'est en moyenne 10 a 16 A je crois que tu as de la marge . d'ailleurs j'ai deja fait réseau avec 3 pc + ecran + kit en meme temps sur un fusible de 16 ...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:31:47
bon déjà pas de kit son, on aura tous des casques, mais bon on sera entre 7 et 10 quand même, alors je sais pas trop, sur mon écran c'est marqué 1.3A (il y 5ans, je sais pas si les nouveaux sont pareils...), donc on peut compter environ 2.5A pour mon PC, si on considère que les autres prennent environ autant,ça va être chaud...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:38:14
essaye de répartir tous les PC sur 2 fusibles différents ça devrait suffire.
le compteur fait au moins 30A.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:39:25
C'est quoi comme local?
Une salle des fetes,une cave...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:42:39
c'est un local de rencontre d'un groupe religieux ^^
je sais pas ce qu'il y a dans le reste du bâtiment, ptêtre qu'on pourra avoir accès à un autre fusible...
Bon je crois que je vais essayer de récuperer la clé et d'aller y faire 1 tour....
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:52:59
thx, mais t'es sûr de ça :
"on peut connecter 12 PC sur un circuit 16A sous 230V"
G 1 pote dont l'écran prend 2.5A + la tour ~1.1-1.2 ça fait déjà plus que 3.5A juste pour lui....
ou alors il y a une subtilité de calcul qui m'échappe ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:54:16
tinkiet source sur ils se sont oqp de l'electricite pour la ludika en Belgique ce we (600 joueurs)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:55:27
ZoRLaC a écrit : tinkiet source sur ils se sont oqp de l'electricite pour la ludika en Belgique ce we (600 joueurs) |
ok thx...
donc je pense que les 2.5 pour l'écran ça doit être une valeur extrême...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:57:36
prend plutot celui la
http://users.skynet.be/homertrix/
Citation : |
Marsh Posté le 08-04-2003 à 14:13:43
ET allume pas tous les Pc en même temps, l'appel de courant engendré alors pourrait claquer un fil ou un fusible
Marsh Posté le 08-04-2003 à 14:18:43
je suis orga de lan moi aussi(cf signature)
et nous avons l'ahbitude de mettre 6-7pc par fusible de 10A
Marsh Posté le 08-04-2003 à 15:30:38
ok merci pour les conseils !
Je suis allé voir le local, bon la maison est plus très fraîche, mais d'après ce que j'ai compris on a 15A pour notre salle (et même si la maison est vieille, c'est toujours 15A non?), et si jamais on peut tirer des cables depuis l'étage en dessous, où il y a l'air d'avoir une grosse installation électrique, donc ça devrait être ok
Marsh Posté le 08-04-2003 à 15:54:42
avec une installation aux normes on peux pas brancher plus de 8 PC sur un disjoncteur...même si il fait 20 A et que la consomation est de 10 A ....
le problème vient de la fuite de courant. Chaque PC "envoi" à la masse environ 3-4 mA . Pour une installation aux normes le disjoncteur sautera si la fuite de courant dépasse 30 mA (voir 40 mA pour des différenciels de mauvaise qualité).
J'organise souvent des LAN et c'est ça qui nous fou tjs le bordel
Pour palier à ce pb, il faut un "gros" disjoncteur 60A et 300 mA differenciel puis tout de suite après, des disjoncteurs 20A 30 mA différenciel
Marsh Posté le 08-04-2003 à 16:05:05
snake-bis a écrit : |
oulà je suis 1 peu largué...
dans le bâtiment il y avait 4 "trucs" avec marqué 15A, chaqu'un d'eux est 1 disjoncteur ou c'est les 4 qui forment 1 disjoncteur ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 16:08:53
Xixor a écrit : |
ben normalement t'as 4 disjoncteurs de 16 A et un "gros" de 60A non ? Sur le 60A doit y'avoir ecrit en petit "300mA" ou "30mA" avec un sigle avant
Marsh Posté le 08-04-2003 à 16:13:18
moi c'était 4 petites boîtes avec marqué 15A sur chacune... G pas fait attention au reste
Marsh Posté le 08-04-2003 à 16:17:11
Xixor a écrit : |
chercher un inscription I Delta (triangle quoi ) n
et juste après tu auras soit 0,3 ou 0,03
300 mA ou 30 mA
en général y'a une sigle comme ça :
_/|_
(dent de scie)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 16:42:55
ça dépend beaucoup de la qualité de l'alim du PC.
et puis si l'installation n'est pas trop récente, le disjoncteur différenciel est beaucoup moins sensible.
si ça fait chier il faut pas utiliser de prise de terre, et éviter de toucher le sol humide ou un radiateur en même temps que le PC
Marsh Posté le 08-04-2003 à 16:46:21
wave a écrit : |
ouais, mais avec 20 Pc, si par malheur tu touche un boitier, tu te mange 60 mA dans la gueule et là ....
si EDF préconise 30 mA c'est pas pour rien...et on les sent passé les 10 mA fait moi confiance
Marsh Posté le 08-04-2003 à 16:49:38
c'est pour ça qu'il faut pas toucher la terre sans bonnes chaussures, ni par l'intermédiaire d'un radiateur.
j'ai déjà joué de la guitare avec les cordes reliées directement sur la phase (220V), tant qu'on est isolé de la terre ça pose pas de problème.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 16:55:33
wave a écrit : |
toutafé, mais question sécurité, c'est zéro
t'imagine le mec qui se prends une chataigne comme ça dans ta LAN.....
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:00:08
wave a écrit : |
+1 moi aussi moi aussi, c'était pas un four qui mettait la phase à la terre ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:10:35
J'ai fait une lan de bourrin l'été dernier chez moi > 14 PC allumés en continu pendant trois jours, de même que le four pour la trentaine de pizzas
Il y avait aussi la chaine hifi qui marchait ainsi que les lumières la nuit + tout le reste (lampes, frigo ...).
No plantage donc si c'est une petite lan ça devrait marcher
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:15:21
mastermatt a écrit : J'ai fait une lan de bourrin l'été dernier chez moi > 14 PC allumés en continu pendant trois jours, de même que le four pour la trentaine de pizzas |
et ben j'aimerais bien voir ton install EDF
sur une install standard aux normes, j'ai jamais pu branché plus de 10 Pc en même temps. Et dans tout les endroits ou on doit brancher plus de 10 PC on utilise des reglettes avec disjoncteur 30 mA diff. intégré
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:19:45
napalmito63 a écrit : |
comment t'as deviné?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:27:53
tu nest pas oblige de mettre un diferentiel.
si tu a differentiel au general, un diferentiel apres ne sers a rien a part te faire depense 100-150euros de plus pour faire des petite lan
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:29:44
popov a écrit : |
ben sur le général le plus souvent le diff. est un 30 mA maintenant...donc tout ton install électrique derrière est bridée par le 30 mA
avant c'était un 300 mA donc no souci
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:34:58
Tiens, y'a des infos par là
http://perso.wanadoo.fr/f6crp/elec/index.htm
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:37:07
wave a écrit : |
l'intuition... stout...
j'me souviens encore des "clacs" que ça faisait dans l'ampli quand on touchait les cordes...
et j'ai eu le même problême pour enregistrer une maquette y'a trois ans... avec la salle de répète où il n'y avait pas de terre, j'avais été obligé de me relier (avec une vieille corde) au chevalet de ma basse pour éviter les cracs que ça produisait à chaque fois que mes doigts lachaient les cordes...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:37:40
NastyCruncher a écrit : Tiens, y'a des infos par là |
no,c bon merci bts electronik donc sa va
Marsh Posté le 08-04-2003 à 18:25:41
bon bin j'irai voir demain pour cette histoire de différentiel...
mais 9-10PC répartis sur deux "trucs" (disjoncteurs?) de 15A chacun ça passe ou pas ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:05:25
Voilà le problème :
Avec des potes on va faire une LAN dans un local gentillement prêté, mais je me demande si l'installation électrique va tenir, je précise que je n'y connais absolument rien de ce point de vue-là, on m'a dit qu'il fallait juste regarder le nombre d'ampers sur "les plombs" de la salle pour connaître la capacité, c'est juste ? c'est la seule chose à regarder ?
et si c'est juste :
il faut compter combien d'ampers par PC ? ça se calcule comment ? nombre de watt/nombre de volt = nombre d'ampers ? si on a une alime 300W, il faut mettre 300W dans l'équation, ou 300W c'est le maximium que peut fournir l'alim ? (donc par exemple une alim 300W pourrait très bien prendre que 270W)
merci d'avance pour votre aide
