Précisions sur ram et conseils !
Précisions sur ram et conseils ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2008 à 23:29:15
Bonjour !
Je voudrais avoir des ptits conseils pour changer quelques pièces sur un ancien pc (4-5 ans à peu près).
Question n° 1 : J'ai de la ram dessus, apparemment d'après everest, il s'agit de PC 2700 mais j'hésite sur la fréquence, quelqu'un peut me certifier la fréquence (je suppose de la 133 ou 166???) s'il vous plait pour qu'en j'en rachète d'occas?
Si je me trompe de fréquence est ce grave ?
 Version   EVEREST v2.20.405/fr
  Site web   http://www.lavalys.com/
  Type de rapport   Rapport rapide
  Ordinateur   SP2-200710
  Générateur   Administrateur
  Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
  Date   2008-08-26
  Heure   23:22
Résumé
  Carte mère:
   Type de processeur   Intel Pentium 4, 1800 MHz (18 x 100)
   Nom de la carte mère   IBM 831012G
   Chipset de la carte mère   Intel Brookdale-G i845G
   Mémoire système   512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
   Type de BIOS   Phoenix (08/08/02)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port imprimante ECP (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X (Microsoft Corporation) (64 Mo)
   Accélérateur 3D   nVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
  Multimédia:
   Carte audio   Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [A-1]
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Contrôleur de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801DB - 24CB
   Lecteur de disquettes   Lecteur de disquettes
   Disque dur   Maxtor 6B120P0 (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
   Lecteur optique   SAMSUNG CD-R/RW SW-252B (52x/24x/52x CD-RW)
   Lecteur optique   SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q (16x/48x DVD-ROM)
   État des disques durs SMART   OK
  Entrée:
   Clavier   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Souris   Souris compatible PS/2
  Réseau:
   Carte réseau   Intel(R) PRO/100 VE Network Connection (85.68.36.78)
  Périphériques:
   Imprimante   Microsoft Office Document Image Writer
   Contrôleur USB1   Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [A-1]
   Contrôleur USB2   Intel 82801DB ICH4 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
DMI
 [ BIOS ]
  Propriétés du BIOS:
   Vendeur   IBM
   Version   24KT25AFR
   Date de sortie   08/08/2002
   Taille   512 Ko
   Périphériques de démarrage   Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
   Fonctions disponibles   Flash BIOS, Shadow BIOS, EDD, BBS, Smart Battery
   Standards respectés   DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
   Possibilités d'expansion   PCI, AGP, USB
 [ Système ]
  Propriétés système:
   Fabricant   IBM
   Produit   831012G
   Numéro de série   KDBC0LH
   Identifiant unique universel   9D9A53E6-D1BA3021-AD04A228-02B62BB6
   Type de démarrage   Bouton marche/arrêt
 [ Carte mère ]
  Propriétés de la carte mère:
   Fabricant   IBM
   Produit   IBM
 [ Châssis ]
  Propriétés du châssis:
   Fabricant   IBM
   Type du châssis   Mini-tour
   État au démarrage   En sûreté
   État de l'alimentation   En sûreté
   Conditions de température   En sûreté
   Conditions de sécurité   Aucun(e)
 [ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.80GHz ]
  Propriétés du processeur:
   Fabricant   GenuineIntel
   Version   Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.80GHz
   Horloge externe   100 MHz
   Vitesse d'horloge maximale   2800 MHz
   Vitesse d'horloge courante   1800 MHz
   Type   Central Processor
   Voltage   1.8 V
   État   Activé
   Identifiant du socket   WMT478/NWD
Overclock
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du processeur   1794.07 MHz (original: 1800 MHz)
   Multiplicateur du CPU   18.0x
   FSB du CPU    99.67 MHz (original: 100 MHz)
   Bus mémoire   132.89 MHz
   Identifiant de la carte mère   <DMI>
  Propriétés du chipset:
   Performances mémoire   2-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
  Modules de mémoire SPD:
   DIMM1   512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Question n°2 : J'aimerais changer de carte graphique. Quel carte graphique améliorerai un peu la situation sans que ça me coute très cher et qui serait surporter par le pc?
Merci d'avance pour l'aide !  :)
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:10:27
Personne ne peut me m'aider?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:25:13
Pour la mémoire dans le Bios c'est marqué 133MHz pour la vitesse du bus mémoire.
Comme il s'agit de DDR, la fréquence en interne est de 266MHz. La PC2700 permet d'atteindre 333MHz, et qui peux le plus peux le moins donc ça marche aussi à 266MHz.
Tu pourrais rajouter 512MO de plus. Par exemple ça à 14,55€.
Pour la carte graphique il te faut une carte AGP 8x. Par exemple une ATI HD2600Pro à 58,50€.
Ca te fait un petit upgrade raisonnable à 73.05€.
Voili, voilou, si quelqu'un a d'autres idées à lui proposer...
Message édité par Silou78 le 27-08-2008 à 13:26:25
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:49:57
Merci de ton aide donc si je comprend bien, une barrette de DDR PC 2700 fonctionnerait très bien (ça tombe bien car j'en ai une en rabe)?
Merci pour l'info de la carte graphique !
Sinon autre question comme ça, de temps en temps, mon pc redémare tout seul sans rien me demander. Il a été formaté récemment, plus nouvelle CM et proco. Est-ce possible que mon écran le fasse redémarer de temps en temps? Ou un problème au niveau électrique (surtension ou autre?)
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:03:25
L'écran, je ne pense pas.
Peut-être l'alim un peu faiblarde... faudrait en essayer une autre...
Y'a un blue-screen avant le reboot ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 19:55:08
Nan pas d'écran bleu, c'est assez variable dans le temps et au moment...
Je demande s'il s'agit de l'écran car en fait j'ai un autre PC qui lui rebooter en permanance (5 seconde de boot, puis reboot en boucle). On a formaté, remis à zéro, rien n'y a fait malgré que ce soit du matos pratiquement neuf (packard bell refresh = reconditionnement de lot défectueux grosso modo) et comme l'écran est la seule chose qui soit resté, je me demande...
Sinon tension électrique peut être?
Est-tu sur que la hd 2600 fonctionne en AGP8x car je vois PCI-Express...donc... :??:
Message édité par Jefferson922 le 27-08-2008 à 20:03:52
Marsh Posté le 27-08-2008 à 20:20:40
Pour être sûr, essaye de le brancher sur un autre écran... si tu as la possibilité de t'en faire prêter un.
Sinon la Sapphire hd2600pro que j'ai mis en lien dans le message au dessus (clic dessus pour voir la description) est bien en AGP8x.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 21:08:25
Ouai je vais essayer de m'en faire preter un durant une longue période.
Oui ok pour la hd 2600.
