Power-kerne 41 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2016 à 12:31:34
Un peu de lecture : https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/2028504
Marsh Posté le 11-01-2016 à 14:03:10
Merci pour ta réponse, j'ai essayer quelques trucs on verra bien le résultat, je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 11-01-2016 à 14:07:07
C'est pour identifier plus précisemment d'où peut venir ton problème, le kernel power 41 peut avoir plusieurs causes.
Marsh Posté le 11-01-2016 à 15:06:02
Malheureusement problème non résolu. J'ai pas eu le réflexe d'essayer la MAJ voir si l'ordi pouvait répondre.
Marsh Posté le 11-01-2016 à 15:08:29
Mais tu as pu identifier plus précisemment d'où vient le soucis ?
C'était le but pour conduire à la résolution de ton problème.
Tu peux installer Whocrashed pour en savoir plus au prochain crash ?
Marsh Posté le 11-01-2016 à 15:16:59
Je n'ai seulement pas pu tester le scenario n°3 car j'ai oublié d'essayer le caps lock, mais les 2 premiers ne semble par correspondre à mon problème, très bien je vais l'installer, encore merci à toi !
Marsh Posté le 11-01-2016 à 20:06:48
Donc, j'ai eu le crash, et le "ver num" ainsi que le "caps lock" ne réagissent pas. En ce qui est de "WhoCrashed" je dois laisser ouvert le programme ?
Marsh Posté le 11-01-2016 à 21:23:56
Non, il suffit le l'installer et le lancer après un crash.
Marsh Posté le 11-01-2016 à 23:08:58
Sur WhoCrashed il ne détecte pas mon problème : Crash dumps are enabled on your computer. No valid crash dumps have been found on your computer. Aurais-tu un autre moyen que je puisse te contacter ?
Marsh Posté le 12-01-2016 à 08:58:51
Non je viens sur Hfr sur mon temps libre.
C'est un peu ce que je craignais, que tu ne puisses pas en savoir plus sur ce problème.
Est-ce que tu as fait un overclock du CPU et/ou du GPU ?
Le BIOS est-il par défaut ou l'as tu configuré toi même ?
Marsh Posté le 12-01-2016 à 10:07:25
D'accord c'est parfait alors
GPU était OC mais dés que j'ai eu ce bug la première fois je l'ai directement remis par défaut, et CPU par défaut.
Le BIOS est par défaut aussi, je l'ai simplement mis à jour ce week end (recommandé par windows avec le problème Kernel-Power)
Marsh Posté le 12-01-2016 à 10:13:38
Dans quelles circonstances ce problème arrive ?
Est-ce que le bug est aléatoire (en IDLE comme en activité) ou est-ce qu'il arrive systématiquement quand tu fais telle ou telle chose (démarrage d'un jeux/programme, autre) ?
Marsh Posté le 12-01-2016 à 11:22:05
Alors oui le bug est vraiment aléatoire, ça m'ai arrivé de ne pas avoir de problème pendant 2 jours, et en 1 heure le rencontrer 2 fois. Je rencontre le problème seulement en activité (jamais en IDLE). J'ai l'impression d'avoir le bug le plus souvent quand je swap de fenêtre/programme, quand je passes de quelque chose à quelque chose d'autre, mais là encore ce n'est qu'une impression.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 12:34:30
Essaie le logiciel OCCT.
Il y a plusieurs tests : CPU, GPU et alimentation.
Je te conseille de faire ces 3 tests pendant au minimum 15 minutes, 30 minutes pour être tranquille.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 13:47:22
Est-ce qu'il est possible que le problème vienne de la pâte thermique ?
Après 1min30 de test le logiciel me dis que le #core1 à dépasse les 85°c et du coup le test s'arrête.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 14:21:10
On a peut-être trouvé le coupable en effet.
Vérifie que le ventirad est bien fixé.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 14:29:36
Je l'ai démonté la semaine dernière en nettoyant complètement ma tour donc je penses qu'il est bien fixé, dis moi si tu penses que je dois commander la P.T.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 14:35:49
En une semaine la pate est pas sèche, t'es pas obligé d'en commander un tube.
C'est le ventirad d'origine intel ?
Quel test a planté le PC ? Le test CPU ?
Marsh Posté le 12-01-2016 à 15:23:08
Comment ça en une semaine ? Il s'agit toujours de la pâte d'origine qui a un petit peu plus de 2 ans maintenant.
Et oui c'est le ventirad d'origine d'Intel.
Ben je suis allé sur celui de l'alim, mais il me semble avoir compris que ça test tout en même temps, et le PC n'a pas planté, le logiciel m'a simplement dis que le test c'est arrêté à cause du Core 1 qui à dépassé la limite de température de 85°c.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 18:02:18
Ah tu parlais de l'avoir démonté entièrement il y a une semaine, j'en déduisais que t'avais changé la pate thermique
Ok pour le test, en effet le test PSU tape dans la config au max.
Pour le ventirad, vérifie bien les 4 fixations. Chez intel parfois t'as l'impression d'en avoir bien clipsée une mais c'est pas le cas.
Après ça peut aussi être un problème d'alimentation ou de carte mère.
C'est la série V2 ta CX 500 ? (marqué sur l'étiquette)
Marsh Posté le 12-01-2016 à 20:17:33
Alors pour le ventirad j'ai vérifié derrière la carte mère et y'a bien les 4 tiges qui dépassent légèrement.
Ah
 ... j'ai l'impression que je vais jamais trouver le problème.
Pour l'alim je sais pas, c'est celle-là : http://www.materiel.net/alimentati [...] 82684.html
Marsh Posté le 12-01-2016 à 21:44:26
Défais les clips du ventirad, et réenclenche les 2 par 2 en diagonale.
Il faut vraiment entendre le "CLIP".
Marsh Posté le 14-01-2016 à 08:01:10
J'en déduis que le ventirad est bien fixé ?
Du coup ce serait un étage d'alim de la CM qui foutrait la merde sur le core 1 ?
Peux-tu me donner les screen shot des graphiques que te sort OCCT avant le plantage ?
Essaie d'arrêter le test avant qu'il ne s'arrête de lui même si tu n'obtiens pas les graph.
Il faut :
12V
3,3V
5V
Vcore
Températures
Marsh Posté le 14-01-2016 à 13:33:50
Dans la logique oui, et façon, j'avais le problème avant que je le démonte, je l'ai seulement démonté pour voir si je ne voyais pas quelque chose d'anormal mais rien.
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] stitre.png
Le test c'est arrêté à 1min34, j'ai pris le screen à 1.33.
Dis moi si il te faut quelque chose d'autre ! (encore merci).
Marsh Posté le 14-01-2016 à 13:52:17
Ouais en fait c'est simplement un problème de températures, on voit bien que le CPU est monté à 87° sur un des cores.
Mais, les 4 cores ont l'air de chauffer à peu près au même niveau, et c'est certainement ce qui te provoque ces arrêts brutaux.
Faudrait commencer par changer la pate thermique, voir envisager l'achat d'un ventirad plus performant.
Je doute que ce soit un problème de la CM ou de l'alim maintenant qu'on a ces infos, mais c'est toujours possible.
Marsh Posté le 14-01-2016 à 13:54:46
Après si tu as des conseils j'peux toujours investir dans un ventirad+pâte thermique ce ne sont pas des pièces perdu et ça améliorera toujours pour le futur donc je suis preneur si tu as des idées.
Marsh Posté le 14-01-2016 à 14:24:31
Bah c'est sur qu'avec un 3570K qui peut être overclocké, un ventirad performant n'est pas du luxe, mais tout de même de telles températures c'est quand même un peu bizarre.
Tu peux commencer par remplacer la pate thermique et acheter un nouveau ventirad, ce ne sera pas perdu.
Pour la pate, perso j'utilise n'importe laquelle à 5€, elles se valent toutes au niveau capacité de refroidissement.
Certaines pates sont réputées durer plus longtemps, perso avec mon tube de noname j'me prends pas du tout la tête, le PC tourne depuis bientôt 3 ans, pate remplacée 1 fois, mais pas à cause de la température, juste par luxe ![]()
Marsh Posté le 14-01-2016 à 14:52:15
A petite question au passage au tout début que j'avais mon PC, une fois tout les drivers installés j'avais essayé d'OC mon processeur mais à chaque fois, crash... ça venait du fait qu'il chauffait trop ?
Ouais niveau pâte je me doute que c'est comme le dentifrice tout pareil
Par contre niveau ventirad je n'y connais absolument rien, ils sont tous compatible entre eux, et quel sont les critères de choix ?
Marsh Posté le 14-01-2016 à 15:27:26
| jo340 a écrit : ... j'avais essayé d'OC mon processeur mais à chaque fois, crash... ça venait du fait qu'il chauffait trop ?    |
Oui, très probablement, surtout avec le rad intel.
Pour la compatibilité il te faut un ventirad qui passe sur le soket 1155.
Personellement j' utilise un Sythe Mugen 3 et il refroidit très bien mon 3770K (4,5ghz @ 1,22V)
Marsh Posté le 14-01-2016 à 15:54:28
Aaaa cool alors, merci de ta réponse, dans tout les cas j'vais commander sa certainement ce soir, et j'vous tiens au courant de la chose, j'penses que le temps de recevoir les pièces et de voir si y'a toujours un problème ça sera dans la semaine prochaine.
Marsh Posté le 15-01-2016 à 01:03:10
Mhh, ça signifie quelque chose ou rien de spécial ?
-Ventirad commandé.
Marsh Posté le 15-01-2016 à 08:19:26
Ben t'as ptet pas qu'un seul problème avec cette config, mais difficile à dire à froid.
Déjà on va s'occuper du problème des températures CPU, on verra ensuite pour le pilote graphique.
Marsh Posté le 15-01-2016 à 11:42:20
Hier j'ai eu une mise à jour AMD, je sais pas si c'est important de le préciser mais voilà, peut-être que ça réglera le problème.
Marsh Posté le 15-01-2016 à 11:50:32
Et ben, t'es pas verni avec ton PC
Mais ouais en effet, la mise àjour qui se fait hier et le pilote qui plante auourd'hui on peut imaginer que c'est lié.
C'est la première fois que tu as ce message ?
Marsh Posté le 15-01-2016 à 11:57:47
Je l'avais déjà eu sur une des mises à jour précédente il y'a longtemps, et là depuis la dernière mise à jour AMD qui remonte à 1 mois peut-être je l'ai eu 3-4 fois je dirais.
Marsh Posté le 15-01-2016 à 12:02:21
Ben cherche pas plus loin.
Marsh Posté le 18-01-2016 à 11:40:41
3 jours sans le moindre crash (c'est un record) après avoir fait cette mise à jour du pilote amd (qui n'existait pas quand j'ai créé ce poste) du coup je porte plainte contre eux maintenant ou j'attends un peu ?
Marsh Posté le 11-01-2016 à 12:19:17
voilà quelques jours que je rencontre ce problème qui est identifié par "Power-kernel" avec l'ID 41 d'après l'Observateur d'événements windows. Avant tout je tiens à préciser que mes drivers sont à jour, BIOS aussi et windows de même.
Voici ma config :
- Système d'exploitation : Windows 10 Professionnel 64-bit
- Processeur : Intel Core i5 3570k
- RAM : 8 GO
- Carte mère : Gigabyte Z77-D3H
- Carte Graphique : AMD Radeaon HD 7800 Series
- Alimentation : Corsair 500W
Merci à vous !
