POWER PANEL - branchement connection USB ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2009 à 12:03:40
Déjà il est dommage que l'on ne puisse pas agrandir les photos, je tombe sur la page d'acceuil de casimage si je clique sur l'une d'elle.
Sinon il faut que tu connectes les cables USB sur 2 des 3 ports internes repère 14 sur le diagramme de la carte mère. En passant, le tableau est faux, puisqu'ils indiquent "BIOS flash setting" en 14.
Il suffit donc de connecter chaque petit connecteur 1 pin sur les pins du port interne en respectant le brochage indiqué dans la doc de la carte mère.
Une rangée de 4 (ou 5) pins correspond à un même port USB.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 12:26:16
un grand merci a toi pour ton aide, çà fonctionne.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 09:44:08
j'ai effectué le montage en façade d'un POWER PANEL de chez Aérocool, il me reste a raccordé les 2 USB 2.0 et les Power USB 5v et 12v je sais pas ou les branchés.
je joint des photos ainsi que layout de ma mobo, merci d'avance pour votre aide.
Message édité par cosmo66 le 05-04-2009 à 09:51:53
> Les experts sont formels et unanimes : en règle générale, l'ordinateur le mieux adapté à vos besoins est commercialisé environ deux jours après que vous ayez acheté un autre modèle !
