BSOD quand je pousse mon ordi (ecran bleu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2013 à 00:36:51
Bonsoir
Il nous faudrait la configuration du PC.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 00:54:29
ReplyMarsh Posté le 07-08-2013 à 00:56:34
5% de libre sur le disque où l'OS est installé (j'imagine ?).. Je crois qu'il n'y a pas à chercher tellement plus loin, l'espace nécessaire pour la mémoire swap doit être insuffisant, donc dès que tu tires trop avec des programmes qui bouffent de la mémoire (voir gestionnaire des tâches), boom, BSOD.
P.S. : Tout ceci n'est que pure hypothèse.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 01:01:29
| PowerFull466 a écrit : 5% de libre sur le disque où l'OS est installé (j'imagine ?).. Je crois qu'il n'y a pas à chercher tellement plus loin, l'espace nécessaire pour la mémoire swap doit être insuffisant, donc dès que tu tires trop avec des programmes qui bouffent de la mémoire (voir gestionnaire des tâches), boom, BSOD. |
je vais de ce pas faire du rangement
Marsh Posté le 07-08-2013 à 01:03:37
De toute manière, même si le problème ne vient pas de là, ton ordinateur ne pourra que t'en "remercier", ce n'est pas sain de rester à 5% d'espèce libre là où l'OS est installé. Il faut garder une marge.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 01:03:51
+1
Hypothèse qui tient bien la route.
'Faudrait essayer en plaçant le Swap sur un autre disque .....
Marsh Posté le 07-08-2013 à 01:06:27
Et nous donner la marque et la puissance de l'alim, aussi.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 01:11:11
| ClokeStone a écrit : |
Il me semble cependant que les problemes ont commencé avant la pénurie d'espace C:
j ai fait du rangement et j ai désormais 26 39 Go de libre (sur 132 119Go, cest un SSD).
comme les BSOD sont imprévisibles, je ne pourrais pas tout de suite vous dire si c'est concluant....
merci a vous, et n'hesitez pas si vous avez d'autres hypotheses ![]()
Marsh Posté le 07-08-2013 à 01:11:57
| alein a écrit : Et nous donner la marque et la puissance de l'alim, aussi. |
Alim = antec 650W certifié 80+ (pas sur de la certif)
Marsh Posté le 07-08-2013 à 01:14:28
Ça te fait environ 20% de libre donc c'est déjà mieux, pas d'autres idées pour l'instant donc dis-nous d'ici quelques heures/jours si ça semble ok ![]()
Marsh Posté le 07-08-2013 à 11:48:31
| n4ab1 a écrit : |
Postes un screen de HW Monitor (la fenêtre) après 1/2 h de jeu gourmand STP.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 13:30:32
http://i.imgur.com/jxknj6X.png
ca cest apres une 30m de jeu sc2 + streaming en 720p de mon ecran de jeu + visualisation d'un stream 1080p
Marsh Posté le 07-08-2013 à 13:38:51
ReplyMarsh Posté le 07-08-2013 à 14:13:16
| WizardPC a écrit : T° correct non ? |
Voltages et T° sont corrects mais le Vcore en charge est anormalement élevé (d'après la sonde) !
Vérifies dans le bios et fixes-le manuellement si besoin est.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 14:17:30
ça métonne pas forcément ^^ mon i5 2500k quand le boost est géré par le bios, il dépasse parfois (en pic) le ratio max inscrit dans le bios donc le voltage suit et vu que HWMonitor garde en mémoire le max...
Marsh Posté le 07-08-2013 à 14:20:23
Salut ! aurais tu plus de details sur la manip ? je cherche quoi dans le bios ? je met quelle valeure ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 07-08-2013 à 14:28:56
Au démarrage tu reste appuyé sur [Supp] puis après tu cherche "CPU Core Voltage" ou un truc du genre ^^
Tu peut mettre sur 1.2V sans risque et sans problème de boost ni de boot.
edit : sur asus il doit y avoir un "bios" accessible à partir de windows non ? Sur msi il y'a "MSI Click Bios 2.0" par éxemple.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 14:54:13
| WizardPC a écrit : Au démarrage tu reste appuyé sur [Supp] puis après tu cherche "CPU Core Voltage" ou un truc du genre ^^ |
Oui, mais mieux vaut fixer le Vcore dans le bios parce que AI Suite........bof !
Marsh Posté le 07-08-2013 à 15:55:43
Oui je sais
mais dans le bios tu le verras en actuel pas en charge si ?
Marsh Posté le 07-08-2013 à 17:18:27
| WizardPC a écrit : Oui je sais |
Non, mais même en charge, il n'y aura pas une augmentation aussi importante.
Dans le doute, il faudra mettre Load Line Calibration sur "high" ou "extrême".
Mais c'est peut-être tout simplement un défaut de la carte-mère ......
Marsh Posté le 07-08-2013 à 22:00:18
UPDATE :
-jai désormais 50 go de libre sur mon disque C.
--->Cependant jai encore eu un écran bleu à l'instant : "IRQL not less or equal" (premiere fois que jai ce message la)
-dans le bios, le voltage du CPU indique déja une moyenne de 1.22V.
Ce soir SC2 a beaucoup planté, (8-10x en 2 heures...), j'ai rebooté mais ca na rien changé. Suite a un écran bleu les bug sc2 disparaissent temporairement la plupart du temps...
Marsh Posté le 07-08-2013 à 22:05:46
| n4ab1 a écrit : UPDATE : |
Tu as laissé MemTest tourner pendant combien de temps pour le contrôle de la ram ?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 10:15:18
entre 2et 3 heures, je ne sais plus, il avait fait 3 cycles je crois.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 12:58:54
| n4ab1 a écrit : |
Oui, donc, c'est bon...
Reste le problème de la carte mère.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 13:36:37
| n4ab1 a écrit : Salut, |
Quelle version de memtest? Si c'est la classique (86+) elle est loin d'être aussi fiable, que la version windows (oui j'ai été surpris la première fois que j'ai appris ça) pour détecter des erreurs.
Elle m'a permis de mettre rapidement en évidence des erreurs sur ma ram qui passait pourtant 10 passes et davantage de memetest86+ (DOS) sans aucune erreur (sur un vieux Q9550 +ddr2).
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=153900
| Citation : |
http://forums.anandtech.com/showpo [...] ostcount=1
| Citation : |
validé par expérience perso.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 13:50:05
| johnbroot a écrit :
+5
A tester, donc, car malgré le test réussi, tout laisse penser à un problème de ram ......
Marsh Posté le 09-08-2013 à 10:26:36
il est 10:27, il n'est pas revenu...
Marsh Posté le 09-08-2013 à 14:32:47
jai lancé 4 instance de memtest (http://hcidesign.com/memtest/), analysant chacunes 1000MB (j'ai un i5 2500k |4core| et 4gb de ram)
Aucune n'a trouvé d'erreurs ( 750% de couverture au minimum), mais par contre ,3 instance ont tournées conjointement tandis que la derniere s'est bloqué vers 3 % jusqu'a ce que j'arrete les autres...
jai également utilisé le Memory diagnostic Tool de windows, qui n'a rien trouvé non plus...
je confirme par ailleurs que le probleme n'est pas réglé par les precedentes manips (mais ca a surement fais du bien a mon Disque C: )
Marsh Posté le 09-08-2013 à 15:16:19
| WizardPC a écrit : il est 10:27, il n'est pas revenu... |
Tentes un nettoyage complet (CCleaner, MalwareBytes).
Marsh Posté le 09-08-2013 à 15:40:48
Cest fait :
Ccleaner a supprimé 500Mo de fichiers temps et fixer 350 problemes de registre.
malwarebytes a émis 2 alertes pour des générateurs de clé-cd de jeux vidéos... mon antivirus me les avait signalé également... je les delete ?
Marsh Posté le 09-08-2013 à 18:12:36
| n4ab1 a écrit : |
Dans le doute......
J'espère que ça va avoir réglé tes problèmes.
A te lire.
Marsh Posté le 09-08-2013 à 18:27:40
Si delete des keygen ça règle un problème de BSOD, je mange mon chapeau. *on me dit à l'oreille que je n'en ai pas*
Marsh Posté le 10-08-2013 à 10:28:33
UPDATE : jai relancé un test "windows memory diagnostic tools", qui scan la ram au démaragge et cette fois "des problemes matériels" on été détecté. Sauf qu'une fois le PC démarré, aucun détail ne s'affiche.
Je suis donc allé chercher le log, si peut etre ca aide quelqu'un.
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-MemoryDiagnostics-Results" Guid="{5F92BC59-248F-4111-86A9-E393E12C6139}" />
<EventID>2001</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x4000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-08-09T05:42:00.234889800Z" />
<EventRecordID>1</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="3768" ThreadID="3808" />
<Channel>Microsoft-Windows-MemoryDiagnostics-Results/Debug</Channel>
</System>
- <UserData>
- <Results xmlns:auto-ns2="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events" xmlns="http://manifests.microsoft.com/win/2005/08/windows/Reliability/Postboot/Events">
<MemDiagRawData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emDiagRawData>
</Results>
</UserData>
</Event>
Question ==> vous pensez que quel composant est en cauise? la RAM, la carte graphique (qui a de la ram intégrée) ou la carte mere ?
Marsh Posté le 10-08-2013 à 11:35:11
Si le test de RAM de windows donne des erreurs, le plus simple est de tester le PC avec une autre barrette, pour voir.
ça élimine au mieux une possibilité, et, au pire, tu trouves la cause du problème.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 12:08:07
| alein a écrit : Bonjour |
j'y ai penser mais je n'en ai pas d'autre a disposition,,,
Marsh Posté le 10-08-2013 à 12:09:01
Il n'y a personne (copain, magasin d'info sympa...) pour te dépanner ?
Marsh Posté le 10-08-2013 à 21:41:16
teste avec memtest aussi
sinon pareil, trouve une barette ou au pire, prends une kingston 2go voir 1 si ca existe. au moins on sera fixé
Marsh Posté le 07-08-2013 à 00:33:49
il y a un peu plus de deux ans, jai monter mon ordi en m'aidant des conseils de ce site.
Je me tourne encore une fois vers ce forum pour mon probleme actuel, sur lequel je planche depuis bien trop d'heures/jours.
Depuis un 6 mois, jai des ecrans bleux 4-5 fois par semaine, en particulier quand je tourne Starcraft 2 (mais pas forcement au lancement de celui-ci).
Quand j'emet un stream en meme temps, le probabilité du BSOD est doublée...
+ je ne sais pas si cest lié, mais mon plugin flash sur chrome plante souvent ( " desolé le plugin a planté" ), ainsi que sc2 en lui-meme ( se ferme et propose un rapport d'erreur)
Le message d'erreur est MEMORY MANAGEMENT ERROR dans 90% des cas.
J'ai deja verifier ma RAM grace à memtest, verifié les connecteurs de la RAM (4gb) et de la GPU (gtx 570)
jai également reinstallé les pilotes NVIDIA.
voici mon dxdiag pour la config. http://imgur.com/THOZgqq (au pire format possible désolé)
CONFIG : (rien nest OC)
i5 2500k
msi gtx570 (1go de DDR3 intégré)
asus p8p67 rev 3
Système d'exploitation Windows 7 Professional Media Center Edition
RAM : 4go corsair xms3
note qui n'influence rien a mon avis, mais je met quand meme : l'espace libre sur C: est seulement de 5%.
je reste dispo pour fournir tout log/résultat/reponse necessaires et je remercie la communauté hardware
Message édité par n4ab1 le 07-08-2013 à 00:55:52
