pc pourrait mieux faire... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:55:56
ReplyMarsh Posté le 05-12-2005 à 16:57:42
bah le dual channel devrait marcher avec ça nan : ?
2 x 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
1 x 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:59:02
| grotius a écrit : Nforce2 c est mieux en dual chanel donc avec 2 ou 4 barettes de ram |
Je ne connais pas beaucoup de cm nforce² qui possedent plus de 3 slots de ram...
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:33:38
| vincenmar a écrit : bah le dual channel devrait marcher avec ça nan : ?  |
Bein en fait le dual channel, comme son nom l'indique c'est par pair, donc dans ton cas, si tu veux faire du dual, il te faut deux barrettes mémoire identiques (les deux 512 en pc3200 par exemple)
Aprés la disposition des barrettes sur ta carte est aussi importante..mais pour ta carte je sais pas  ![[:ninja antp] [:ninja antp]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ninja antp.gif)
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:34:30
J'avais exactement la meme config que toi!!! passe les 2 barettes en pc3200 et en 400mhz
Mois je marchais assez bien j'usqua ce que ma carte graphique grille!!
Marsh Posté le 05-12-2005 à 21:55:37
Bon, ok, merci pour vos avis. Personne n'a hurlé, donc pas de grosse incompatibilité en vue. Je regarderai pour ces histoires de barrettes... vais demander au père noël, tiens...
Marsh Posté le 05-12-2005 à 22:10:47
alors alors, premierement, personnelement j'enleverai la barette de 512pc 2700, afin de laisser le dual channel et de passer la frequence memoire a 400Mhz.
Par la suite je tenterais un ptit overclock du pric, au moins jusqué 2200/2300Mhz histoire d'avoir l'equivalent d'un xp 3200+
A la limite un ptit o/c sur la carte graph et rulez.
P.S si tu veux du dual channel avec trois barette il te faut 2*512 + 1go
mais apres l'interet avec un proc comme ca.... (du moins en 2400+)
Marsh Posté le 05-12-2005 à 22:54:20
Mais je comprends pas, tes barettes de ram ne tourne pas à même vitesse? ou bien les deux sont à 166mhz?
Pour le problème de la rapidité, tu as essayer avec une install propre de windows? la plupart du temps c'est cela qui ralenti le plus dans les jeux.
Dual channel ou pas, je crois pas la différence voit vraiment à l'oeil nu dans les jeux.  Ton processeur est par contre un peu limite comparé à ta carte graphique.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 23:02:26
| Gold007 a écrit : Mais je comprends pas, tes barettes de ram ne tourne pas à même vitesse? ou bien les deux sont à 166mhz? non c'est qu'il là d'installé une PC2700 et donc les 3200 fonctionne a 2700 c pour sa que sa marche a 166  |
Marsh Posté le 06-12-2005 à 15:48:05
Oui voilà, j'ai une barrette de mémoire moins rapide que les 2 autres. Je ferai un essai en laissant les 2 plus performantes, je verrai bien.
Sinon oui, Windows est installé proprement, j'ai formaté cet été et je n'ai pas de problème logiciel particulier. J'entretiens la bête...
Merci pour vos contributions.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 16:29:22
Ma config.
CM : A7N8X Deluxe, à l'époque du Nforce2, NF7-S et A7N8X Deluxe faisaient naitre les Trolls.
Proc : Athlon XP 2400+
2 barrettes de Ram de 521Mo en dual channel
CG : Leadtek 6600GT
Résultat dans Flat Out :
Si je mets tout à fond ça saccade, un peu en dessous, magnifique et relativement fluide, tout comme toi. Donc ta bécane tourne normalement.
Conclusion :
Le Nforce2 a fait son temps et la 6600GT est maintenant dépassée pour le perfectioniste qui veut des réglages au max sans saccades. Ces types là sont d'ailleurs en général soit très fortunés   soit ne dépensent pas un kopec pour une activité tierce, des types genre reclus chez soi avec la pizza et la bière
Derniers jeux gourmands : Prince of persia 2, chronicles of Riddick, Doom3 fonctionnent à merveille avec des règlages plus qu'honorables.
Petite parenthèse personnelle :
En ce moment, je me refais Baldur's Gate 2+Add-on trouvé à la Fnac pour 15, et qui ne demande pas une bête de concours   comme quoi parfois on peut se demander si l'intérêt d'une montée de version Hardware est toujours nécessaire. Attend le jeu récalcitrant indispensable
Marsh Posté le 06-12-2005 à 23:21:41
Yep, peut-être en demandé-je un peu trop aussi.... Bien qu'il y ait un point qui me chiffonne aussi : la température de ma CM et surtout du processeur. La CM autour de 40°C et le proc autour de 57°C... et ça, pour un fonctionnement à peu près tranquille... j'entends par là pas de jeu en route, pas de calcul 3d... 3 ou 4 applications ouvertes. Ca me parait beaucoup. J'ai pourtant une bonne tour en alu et bien ventilée... je sais pas...
Marsh Posté le 06-12-2005 à 23:47:19
Le bus du 2400+ est de 133MHz et sur du nForce 2, il vaut mieux faire tourner en synchro avec la ram, donc 266MHz (133MHz DDR ou PC2100).
Ce serait bien si tu pouvais passer ce bus (fsb) à 166MHz, cependant, vu la chaleur que tu nous indiques, il serait plus prudent d'envisager l'achat d'un refroidissement digne de ce nom.
Marsh Posté le 07-12-2005 à 07:05:57
| Melkior3 a écrit : Bonjour à tous,  |
Ce jeu est une daube, il ne tourne même pas bien sur des machines puissantes...
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:29:27
Voilà : sans que ce soit une bête de guerre, mon pc est pas mal équipé mais je trouve que ses perfs sont en-dessous de ce que j'espérais. J'ai racheté carte mère et carte graphique il y a quelques temps et ça me chiffonne. Le problème est que je ne suis pas un as de l'assemblage et je me demande si je n'ai pas commis quelques erreurs dans le choix des composants.
Pour exemple, j'avais joué à flatout, il tournait bien mais je mettais pas tout à fond. Je viens d'essayer Starship Trooper, les options sont loin d'être à bloc et je vois que c'est déjà que la fluidité est limite. Si ça parle à quelqu'un, voici ma config, merci :
Processeur :
AMD Athlon XP 2400+
Thoroughbred-B
Vitesse CPU :
horloge : 1996.47 MHz
Multiplicateur du CPU :15.0x
FSB du CPU : 133.10 MHz
Bu mémoire :133.10 MHz
Cache du CPU :
Cache de code niveau 1, cache de données de niveau 1 : 64 ko
Cache de niveau 2 : 256 Ko
Carte mère : Abit NF7-S v2.0 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipset : nVIDIA nForce2 Ultra 400
Mémoire :
Processeur graphique :
Carte : nVIDIA GeForce 6600 GT AGP
Vitesse d'horloge : 299 Mhz
Horloge mémoire : 450 Mhz
